KPN Glasvezel 1 Gb werkt niet stabiel met FRITZ!Box 4690
  • apr 6, 2026 11:08 a.m. UTC
  • 31 reacties
  • 469 keer bekeken
31 reacties
Forum|alt.badge.img+4
  • jul 15, 2026 1:49 p.m. UTC
Staat er al op! Ik had alleen last van de hardware acceleration bug en die treedt pas na 1 tot 3 weken onafgebroken verbinding op. Aangezien de workaround het ook nog steeds doet heb ik het verder gelaten zoals het is.
Bedoel je dit?
 > hardware acceleration……...
Zit dat niet in winhoos?
XS4-Arjan
  • jul 15, 2026 1:58 p.m. UTC
Dat is’m ​@gensnet
De hardware-versnelling is vooral van belang bij multigig-verbindingen en zit in de Fritzbox (niet Windows dus).
In het kort: de CPU beoordeelt bij een nieuwe sessie het verkeer en geeft het resultaat van die beoordeling door aan een aparte processor die het vervolgverkeer binnen die sessie veel sneller kan afhandelen (de CPU heeft immers al een eerste beoordeling gedaan). Die extra processor zit in deze Fritzbox (dat is de versnellende hardware), maar na verloop van tijd kan de flow-table corrupt raken. Dat veroorzaakt de langzamere verbindingen.
Op een 1gbps verbinding merk je het verschil niet als je de hardware acceleration uitschakelt, maar ik vermoed dat gebruikers met een hogere bandbreedte hier wel problemen mee ondervinden. Het is overigens specifiek voor dit model waar de WAN aansluiting aan een ONT gekoppeld is.
  • jul 15, 2026 2:46 p.m. UTC
Dat is’m ​@gensnet
Ik heb “toevallig” een 1 GBit/s verbinding. Ik heb daar eens wat mee "geëxperimenteerd" om te kijken wat voor effect dat heeft op de snelheid. Pas wanneer je de pakketversnelling inactief maakt valt de snelheid met het meten van Speedtest terug maar dat is niet dramatisch.
XS4-Arjan
  • jul 15, 2026 2:49 p.m. UTC
Ik haal met hw-acc disabled nog altijd boven de 1000mbps op mijn 1gpbs verbinding.
Dit zijn de instellingen waar het in ieder geval goed mee loopt bij mij (dus niet de hele packet acc. gedisabled):
  • jul 15, 2026 3:06 p.m. UTC
Wanneer je alleen “Layer 2 acceleration active” en “Hardware acceleration active” uitzet kun je goed merken met Speedtest dat er anders gemeten wordt. Als alles aan staat schiet bij het uploaden de meter even naar ongeveer 3000 à 2000 Mbit/s en loopt dan terug naar ongeveer 1080 Mbit/s. Wanneer je dus alles uit hebt staan loopt de upload meter langzaam vanaf het begin naar ongeveer 980 Mbit/s. Ik heb dus weer alles aangevinkt.
XS4-Arjan
  • jul 15, 2026 3:19 p.m. UTC
Ik ben binnenkort een aantal weken het land uit, zal ergens eind augustus eens testen of de hw bug gefixt is.
