Lijst met ongebruikte verbindigen met de FRITZ!Box 5590 fiber
  • July 10, 2023
  • 192 keer bekeken
Forum|alt.badge.img+4
Ja, ik weet niet echt de plaats om hier wat te vragen over de FRITZ!Box 5590 fiber. Ik ben al met de maker (AVM) van een FRITZ!Box in contact over de lijst met ongebruikte verbindingen.
Ik heb de FRITZ!Box 5590 fiber rechtstreeks via de SFP+ XGS-PON-module op glasvezel aangesloten.
Wanneer daar een ongebruikt ip-adres in terecht komt, moet die na één dag weer vrijgegeven worden, maar die ip-adressen blijven dan in die lijst staan. Behalve dan de aangegeven “vaste” ip-adressen. Wanneer je dus veel tijdelijke ip-adressen hebt die dan in die lijst terecht komen en niet meer vrijgegeven worden heb je aan 100 ip-adressen niet genoeg, omdat ik de reeks op 100 - 200 ingesteld heb. Volgens AVM detecteerd de FRITZ!Box 5590 fiber de poort van de switch niet goed omdat die “defect” zou zijn. Volgens AVM geeft daarom de FRITZ!Box 5590 fiber de ip-adressen in die lijst niet meer vrij.
Ik heb al veel eerder de verdenking dat juist de poorten van de FRITZ!Box 5530 fiber (heb ik eerst gebruikt) en nu de FRITZ!Box 5590 fiber het probleem zijn. En waarom denk ik dat?
Ik heb één computer rechtstreeks met een nieuwe cat6-kabel op de blauwe WAN-poort aangesloten en dan staat er in het overzicht een snelheid van 2,49 GBit/s en dat zou dus 2,5 GBit/s moeten zijn. Ga je naar Internet > Toegangsgegevens > Verbindingsinstellingen > Down- en upstream staat daar 2490 en daar zou dus 2500 moeten staan. Dàt zou te veranderen zijn maar dat werkt dus ook niet goed, want wanneer je daar dan handmatig 2500 neerzet en op toepassen drukt, staat daar weer doodleuk 2490 en zo gaat dit ook met de LAN1 - 4-poorten. Wanneer je de down- en upstream op 1 Gbit/s = 1000 zet en op toepassen drukt, komt daar dan bij down- en upstream 996 te staan en in het overzicht 996.1 Mbit/s.
Dus zijn er meer mensen die dit bekend voorkomt?
leusi068
  • July 10, 2023
Dat is hier ook zo. Dat wordt automatisch ingevuld
  • July 10, 2023
Dàt klopt dat dit “autogagisch” wordt ingevuld, maar wanneer er “996” staat met een 1 GBit/s snelheid is dit niet juist. Daar moet dan 1000 staan. Ook in het overzicht staat dan 996.1 en zou dus ook 1000 of 1 GBit/s moeten aangeven.
leusi068
  • July 10, 2023
Dat is hier ook zo
  • July 10, 2023
Dan zijn dit er dus al twee mensen die dit ook hebben. Volgens mij is dit nog een bug in alle FRITZ!Boxen, maar die bug geeft geen echte problemen als je nooit naar die lijst met ongebruikte verbindingen kijkt.
Ik heb de FRITZ!Box op een wat gangbare ip-reeks ingesteld: 192.168.1.100 - 200. Dus ik gebruik de standaard ip-reeks 192.168.178.1 van de FRITZ!Box dus niet.
Wanneer er in die lijst veel ongebruikte ip-adressen staan betekent dat ook heel veel ongebruikte ip-adressen in die lijst staan (wanneer je veel tijdelijke apparaten aansluit/gebruikt) en er nooit ip-adressen worden vrijgegeven. AVM zegt nu dat de switch defect is omdat de FRITZ!Box de poort van de switch niet goed detecteerd. Dit is dus onzin, omdat ik één computer rechtstreeks op de WAN-poort van de FRITZ!Box 5590 fiber heb aangesloten en dan in die lijst met ongebruikte verbindingen minstens vier ip-adressen staan met een datum van 7 tot en met 9-7-2023 die dus al vrijgegeven hadden moeten worden. We zijn nu immers al 10-7-2023 maar volgens mij heeft dat te maken met de poorten van de FRITZ!Box en niet met de poorten van de diverse andere aangesloten apparaten.
Dat de goede snelheid niet in de FRITZ!Box wordt weergegeven zou er mee te maken kunnen hebben dat de FRITZ!Box schuldig is aan het probleem van niet het vrijgeven van ongebruikte verbindingen…….
  • July 10, 2023
Een vriend van mij heeft ook glasvezel en een FRITZ!Box 5790 AX en die gebruikt het standaard ip-adres 192.168.178.1 van de FRITZ!Box. Hij heeft de FRITZ!Box via de ONT aangesloten, omdat het geen echt “fiber” apparaat is. Natuurlijk komen daar wel eens mensen met bijv. een gsm die dan een ip-adres gebruikt. Wanneer zo iemand dan weer buiten het bereik van zijn wifi is, zet de FRITZ!Box 5790 AX dat ip-adres in de lijst met ongebruikte verbindingen en wist dit na de ingestelde geldigheidsduur van het ip-adres. Bij die vriend werkt dit dus wel dat na de- ook wel laese tijd genoemd- het ip-adres weer wordt vrijgegeven.
Ook staat er in zijn overzicht 1 GBit/s en er staat ook bij Internet > Toegangsgegevens > Verbindingsinstellingen > bij down- en upstream 1000 zo dat juist is.
