Lukt niet om Fritz!Box 4060 aan te sluiten op glasvezel van KPN
  • dec 23, 2022 7:24 p.m. UTC
  • 46 reacties
  • 740 keer bekeken
Het lukt mij niet om de Fritzbox 4060 aan te sluiten op met glasvezelmodem van KPN als vervanger van de Experiabox v10A.  Ik heb KPN als provider gekozen. Als de verbindig getest wordt meldt de Fritzbox dat er geen internetverbinding tot stand kan worden gebracht. Het modem heb ik al een keer omgeruild dus daar ligt het niet aan.
Moet ik gaan voor de optie DSL/glasvezelmodem? Wat moet er dan worden ingevuld?
KPN zou mij binnen een uur terugbellen dat is inmiddels 12 uur geleden. Fritz heeft het probleem aan de specialisten voorleggen ook nog geen antwoord.
Admin: eigen topic voor bericht aangemaakt
jan 7, 2023 8:28 p.m. UTC
Beste Erik, dank voor je reactie. Ik ben wat ongeduldig geweest en ga eind van deze maand over naar T-Mobile. Op basis van de reacties en ook wat AVM (Fritzbox) vermoed ik dat de oorzaak in de wijkcentrale gezocht moet worden.
Reactie AVM: "” Hier werkt de Ethernetdetectie "Auto-Negotiation" niet. Er is dus geen Ethernetverbinding tussen de modem en de box. Aan de kant van de modem moet ervoor worden gezorgd dat deze ook "auto-negotiation" doet en als het mogelijk is om EEE op de modem uit te schakelen, zou dat ook zinvol zijn”. Ze onderzoeken het nog verder.
Jammer te horen, @KeesvBeem. Als je wilt kunnen we hier alsnog naar kijken en een monteur laten komen voor het vervangen van het glasvezelkastje. Want dat is het modem in dit geval. En dat zal dan toch eens moeten. Of we het nu nu doen, of op een later moment als je dan misschien terug zou willen komen bij ons.
Vul in dat geval alsnog je forumprofiel in, en geef idealiter een aantal momenten aan waarop een monteur zou uitkomen.
46 reacties
peter-keetfm
Probeer gewoon glasvezelmodem en kijk of het werkt.
  • dec 23, 2022 7:39 p.m. UTC
Dat werkt ook niet. De vraag is zijn er aanvullende instellingen nodig dan.
peter-keetfm
Nee normaal niet voor internet en itv hoort hij het zelf te pakken.
Voor huistelefoon zijn soms wat instellingen voor nodig.
Als je kpn en glasvezel pakt moet het werken.
Je hebt toch wel van het glasvezelkastje naar de wan poort van de 4060 aangesloten.?
  • dec 23, 2022 7:49 p.m. UTC
De modem moet op poort 1 van je 4060 (de 2.5GBPS) zitten, daarnaast stel je in netwerk/netwerkinstellingen in dat het de internetrouter moet zijn.
Ook moeten de aanbiedersdiensten in internet/toegangsgegevens aan staan.
Jazeker dat heb ik wel gedaan.
  • dec 23, 2022 7:51 p.m. UTC
Dat zou moeten werken…
peter-keetfm
@EAZ1964
Het glasvezelkastje moet op de blauwe wan poort niet op lan 1
  • dec 23, 2022 7:54 p.m. UTC
Dus glasvezel aangesloten op de WAN poort van de 4060 dat moet ook vlg de handleiding.
peter-keetfm
@KeesvBeem
Het kan ook een defect in de kabel zijn van het glasvezelkastje naar de fritzbox.
Heb je hier al een andere voor geprobeerd.?
  • dec 23, 2022 8:00 p.m. UTC
je hebt natuurlijk gelijk, ik was even in war met mijn 7530. WAN poort it is.
  • dec 23, 2022 8:02 p.m. UTC
Dat heb ik gedaan. De kabel van de expriabox en ook de kabels van de 2 4060 Fritzboxen
peter-keetfm
Bij internettoegang kpn selecteren.
En dan iets van glasvezel of internet router.
In die term.
Zie mijn screenshot is wel iets anders omdat ik een 5590 fiber gebruik.
  • dec 23, 2022 8:10 p.m. UTC
2 fritzboxen 4060?
peter-keetfm
Internetaanbieder is kpn.
Bij mij is dat ook anders omdat ik bij T-Mobile zit.
  • dec 23, 2022 8:20 p.m. UTC
Mijn menu ziet er alsvolgt uit, Ik kies dan voor KPN
  • dec 23, 2022 8:22 p.m. UTC
Omdat het niet lukte heb ik de eerste fritzbox 4060 omgeruild voor een nieuwe.
peter-keetfm
Dat zal moeten werken.
Probeer eens XS4ALL.
Ik vindt het wel vreemd dat het niet werkt.
  • dec 23, 2022 8:26 p.m. UTC
Heb je zeker gesteld dat het niet aan de inkomende verbinding ligt? maw de v10A doet het wel?
Wat zie je bij verbinding?
Bij KPN en Fritz vonden ze het ook vreemd. Ik had XS4ALL ook al eens geprobeerd.
  • dec 23, 2022 8:29 p.m. UTC
de V10A doet het wel en werk ik nu weer mee. Bij de 4060 zie ik maar 2 groene lampjes van het glasvezelmodem. In de 4060 zie ik geen verbinding bij de WAN poort.
peter-keetfm
Dan zou je zeggen de kabel maar dat is ook al getest toch iets mis met de wan.
Werkt de 4060 als router mode wel achter de Experiabox.?
Om de wan poort uit te sluiten als defecte poort.
  • dec 23, 2022 9:04 p.m. UTC
Als router werkt hij wel achter de Experiabox. Op die maar ook de firmware geupdated naar 7.30. Echter via de WAN poort lukt dat niet. Maar ik had hetzelfde probleem met de andere 4060.
peter-keetfm
Vreemd
Wat je nog wel kan proberen fabriek reset.
Als hij klaar is aansluiten glasvezel kastje naar wan blauwe poort.
Verbinden via wifi of lan network (met inlog achterop de fritzbox) en inloggen en de hele setup kpn opnieuw uitvoeren.
Dan moet het werken.
  • dec 23, 2022 9:23 p.m. UTC
ook dat heb ik al een paar keer gedaan.
peter-keetfm
Heb je toevallig nog een switch ergens liggen.?
Als je deze op wan van de fritz aan sluit knipperen er lampjes op die poort.
Het kan dat de wan poort defect is.
Wat anders kan ik mij niet bedenken nu.
