Mijnmodem.kpn.nl niet bereikbaar
  • mrt 21, 2022 9:05 a.m. UTC
  • 25 reacties
  • 13804 keer bekeken
Kan niet meer inloggen op mijn experiabox v10. Diverse browsers geprobeerd, zowel via https als https://192.168.2.254.  Wel wordt dan direct adres gewijzigd naar mijnmodem.kpn echter krijg onderstaande melding :
Deze site is niet bereikbaar
Check of mijnmodem.kpn een typfout bevat.
  • Als de spelling klopt, voer je een Windows-netwerkcontrole uit.
DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN
Router is al een keer ge-herstart (stekker 20 seconden uit)  .
Zowel via wifi als bedraad getest.
Opmerking: vreemde is wel dat via de browser op de smartphone 't wel werkt.
Beste antwoord door wjb
Wat we hier zien is absoluut onlogisch.
Het domein ns1.ipv6.wxs.nl lijkt te resolven naar de Experia Box zelf en is ook niet bekend buiten het thuisnetwerk.
Het lijkt er op dat het domein wxs.nl door kpn oneigenlijk gebruikt wordt.
Dit snap ik ook niet helemaal. Als het TS op andere apparaten wel lukt.  Waar zit dan het issue?
Het blijkt ook net anders in elkaar te steken.
Het IP adres 2a02:a47f:e000::53 is blijkbaar de DNS server van KPN en die heet blijkbaar ns1.ipv6.wxs.nl.
Deze DNS server zou mijnmodem.kpn nooit moeten kunnen resolven. Het domein mijnmodem.kpn kan alleen geresolved worden door de Experia/KPN Box zelf. Nu is het zo dat voor IPv4 de DNS server ook ingesteld staat op 192.168.2.254 (de Experia/KPN Box) maar als er op een apparaat alleen IPv6 gebruikt wordt dan zal deze dus de externe DNS server raadplegen en dan gaat het dus mis.
25 reacties
  • mrt 21, 2022 11:23 a.m. UTC
Hallo @FamilieLam , heb je de standaard DNS-server misschien gewijzigd in het modem of je pc, dan kun je inderdaad niet meer inloggen in het modem, zo heb ik zelf ook eens ervaren.
De enigste oplossing bij het modem is deze te resetten naar fabriekswaarden en/of bij de pc de DNS weer op automatisch te zetten.
  • mrt 22, 2022 5:13 p.m. UTC
Dag JanD
Ik heb , voor wat betreft mijn kennis en kunde , hierin niets aangepast. Wat nog wel vermeldenswaard is dat , via 2 andere computers in hetzelfde netwerk, het modem met 192.168.2.254 gewoon te benaderen is.
  • mrt 22, 2022 5:24 p.m. UTC
Wat krijgt u te zien als u in een opdrachtprompt doet: nslookup mijnmodem.kpn
Wat staat er bij u waar bij mij staat: 172.17.0.1?
  • mrt 22, 2022 6:21 p.m. UTC
Server:  ns1.ipv6.wxs.nl
Address:  2a02:a47f:e000::53
Addresses:  fe80::e8e:29ff:fe3a:db1f
          192.168.2.254
  • mrt 22, 2022 6:42 p.m. UTC
Dit is ipv6. Heb ik niet zoveel verstand van. Maar ik vermoed dat het fout is. @wjb wat kan jij hier over zeggen?
  • mrt 22, 2022 6:51 p.m. UTC
  • mrt 23, 2022 7:08 a.m. UTC
@wjb
Dit gaat mij boven de pet maar heb jij enig idee wat voor mij de vervolgstap kan zijn. ZOu ik dit moet melden bij KPN of is er een oplossing voor?
  • mrt 23, 2022 7:18 a.m. UTC
Wat is het voor laptop? Uw eigen laptop, of is die van het werk? Staat er VPN software op misschien? Aparte beveiligingssoftware?
  • mrt 23, 2022 7:50 a.m. UTC
@Nick83
Is een prive laptop, HP Pavilion x360. Staat naar mijn idee geen aparte VPN-software op echter wel Trend Micro Internet Security.
  • mrt 23, 2022 12:36 p.m. UTC
Hoi @FamilieLam .  En als je via een incognito venster probeert? Wat gebeurt er dan?
  • mrt 23, 2022 4:48 p.m. UTC
@Erwin_
Nee, incognito allemaal al geprobeerd. Idem met verschillende browsers.
  • mrt 23, 2022 5:48 p.m. UTC
Ok. Kunt u dan in het configuratiescherm eens kiezen voor "Netwerk opnieuw instellen"?
  • mrt 24, 2022 10:28 a.m. UTC
  • mrt 24, 2022 11:43 a.m. UTC
  • mrt 24, 2022 1:56 p.m. UTC
En dit antwoord (!) was voor mij DE oplossing!
In de Google browser op mijn smartphone heb ik de DNS server ooit eens aangepast in Google DNS.
Na deze weer teruggezet te hebben op Huidige Service provider kan ik inderdaad inloggen.
Ik dank u hartelijk!!!
  • mrt 24, 2022 3:35 p.m. UTC
@wjb
@Nick83
@JanD
@Erwin_
Het lijkt erop dat het toch zit in de hoek van ip6.  Ik heb nu diverse malen zowel bij wifi als via ethernet bij de eigenschappen van het netwerk het Internet Protocol versie 6 uit- respectievelijk weer aan gezet. Als deze uitstaat kan ik wel naar de router. Dus voor nu heb ik een workaround. Allen dank voor het meedenken.
  • mrt 24, 2022 3:49 p.m. UTC
Had u dit nog geprobeerd?
  • mrt 24, 2022 3:50 p.m. UTC
Zoals ik al vermoedde.
  • mrt 24, 2022 4:05 p.m. UTC
@Nick83
Netwerk opnieuw instellen heb ik zowel voor wifi als voor ethernet ook geprobeerd echter zonder resultaat
Dank voor de update! Fijn dat het nu goed werkt.
  • aug 11, 2022 7:29 a.m. UTC
@wjb
@Nick83
@JanD
@Erwin_
Dit werkte net ook voor mij.
IPv6 uitschakelen op de wifi adapter en toen kon ik erbij.
@Erwin_ kan mij niet voorstellen dat dit de bedoeling zou moeten zijn.
  • sep 28, 2022 9:28 a.m. UTC
Tsja, leuk dat het nu werkt voor deze gebruiker. Alleen daarmee is het issue niet opgelost… Er is hoogstens een workaround aangeboden. Andere gebruikers (waaronder ik) ervaren hier ook problemen mee.
Dus @Erwin_ , volgens mij moet KPN nu nog aan het werk om het probleem op te lossen zodat mijnmodem.kpn voor IPV6 devices wel resolved naar 192.168.2.254 . IPv6 uitschakelen lijkt mij ook niet de bedoeling zoals @Stimpy aangeeft...
Ik ga ervanuit dat dit issue bij de supportafdeling en vervolgens de ontwikkelaars terecht komt.
Mvgr, Niels
  • okt 13, 2022 10:22 p.m. UTC
Zelfde probleem gehad nadat ik IPV6 had uitgeschakeld i.c.m. custom DNS server, beide op modem niveau. Andere situatie, zelfde probleem.
Twee mogelijke oplossingen:
  1. Op client niveau de default KPN DNS server gebruiken: 192.168.2.254. Maar als je een custom DNS server wilt gebruiken is dit wellicht onpraktisch…
  2. Op client niveau in je hosts file handmatig het ip adres mappen naar je modem URL:
192.168.2.254 mijnmodem.kpn
  • okt 15, 2022 12:56 p.m. UTC
Moest van het weekend even op het modem inloggen, inderdaad de hosts maar aangepast.
Lijkt toch wat klungelig
  • jan 12, 2023 7:29 p.m. UTC
Probleem is nog steeds aanwezig. Inderdaad IPV6 uitschakelen is een “oplossing”, maar niet zoals het zou moeten.
