Moet elke dag mijn modem resetten omdat de verbinding wegvalt
  • apr 5, 2023 4:48 p.m. UTC
  • 66 reacties
  • 1048 keer bekeken
66 reacties
  • apr 12, 2023 4:41 p.m. UTC
Dank je wel Martijn. Mocht er nog problemen zijn hoor je me fijne avond.
  • apr 12, 2023 4:44 p.m. UTC
Jij ook!
Maja van KPN
  • apr 12, 2023 7:10 p.m. UTC
Ah heel fijn dat het met dit exemplaar allemaal in orde lijkt te zijn @Ebbeltje 😊 En top dat hij de wifi over heeft genomen, dat scheelt weer wat gedoe met opnieuw instellen!
  • apr 13, 2023 4:03 p.m. UTC
Goedendag nu heb ik en nieuwe modem kom ik thuis na super drukke dag en ja hoor geen internet geen wifi geen tv tof weer in de weer met kpn wordt hier zo niet goed van !!!
freddyfrl
Forum|alt.badge.img+4
  • apr 13, 2023 4:08 p.m. UTC
Is hij weer constant aan het herstarten?
Hallo @Ebbeltje ,
Helaas.
Ik ben benieuwd of er met uitzondering van de switch iets anders is veranderd aan jouw netwerk als toen je nog de Experia Box V9 had.De V9 werkte goed begrijp ik.
  • apr 13, 2023 4:10 p.m. UTC
Nee en die switch kom ook van jullie
freddyfrl
  • apr 13, 2023 4:14 p.m. UTC
Heb je toen je het nieuwe modem kreeg ook de nieuwe stroomadapter gebruikt?
Als de moderator aangeeft een onderbreking te zien vanaf de klantzijde is dat het enigste waar ik nog aan kan denken.
Zou je eens een foto willen sturen van je aansluiting? Waar de kabel uit de muur komt zeg maar.
  • apr 13, 2023 4:33 p.m. UTC
Ik heb de adapter gebruikt die bij het modem in door zat en hoe bedoel je kabel uit de muur ik heb geen kabel uit de muur het modem staat bij me tv en gaat vanaf daar naar de apparatuur
freddyfrl
  • apr 13, 2023 4:38 p.m. UTC
Dat begrijp ik, alleen moet het modem zijn signaal ook ergens vandaan halen.
  • apr 13, 2023 4:57 p.m. UTC
@Ebbeltje ,
Zo'n punt bedoelt Freddy:
oude woonkamer
Huidige woonkamer
Oude meterkast/gang
Jaren 90 meterkast
Huidige meterkast.
  • apr 13, 2023 5:01 p.m. UTC
De bovenste de telefoon aansluiting
  • apr 13, 2023 5:03 p.m. UTC
Heb de modem een resset gegeven en heb in ieder geval weer verbinding maar dat is toch niet de bedoeling iedere x neem ik aan
  • apr 13, 2023 5:06 p.m. UTC
Het enige wat ik nog kan bedenken zijn nieuwe kabels
Verder weet ik het echt niet.
Ga nu eerst eten
  • apr 13, 2023 5:10 p.m. UTC
Eet smakelijk in ieder geval!
ISRA ziet er op zich goed uit, maar mogelijk is het beter als deze vervangen word door het nieuwe model.
Op de kabel in poort 3 staat wifi, hier zit neem ik aan een wifi versterker op.Welk type is dat?
Overigens is deze adapter wel een ouder type, de nieuwste heeft een rechte plug.
@freddyfrl, zou jij als monteur hier een V10 testen of die wel goed werkt?De V9 werkte immers wel goed in deze opstelling.
  • apr 13, 2023 5:16 p.m. UTC
De wifi adapter is ook van jullie en als ik de kabels vernoeuw welke moet ik dan hebben?
freddyfrl
  • apr 13, 2023 5:18 p.m. UTC
Ik vermoed eerlijk gezegd dat dit niet de hoofdaansluiting is. Dit lijkt meer op een varkenssnuit stekkerdoosje. Hier kan het ook ergens misgaan.
Zit er in de meterkast ook nog iets van KPN?
Als dit bij onderzoek in orde blijkt zou ik inderdaad een gewone ZTE V10 proberen inderdaad @martijn197108
freddyfrl
  • apr 13, 2023 5:19 p.m. UTC
Dit is de draadloze verbindings set. Loopt de ethernetkabel uit dit kastje naar de televisie?
  • apr 13, 2023 5:20 p.m. UTC
@freddyfrl ,
Duidelijk🙂
@Ebbeltje ,
Aha, een DVS.Die geven veel klachten, zou je die los willen koppelen voor een 2 dagen?
freddyfrl
  • apr 13, 2023 5:22 p.m. UTC
@freddyfrl,
Duidelijk🙂
@Ebbeltje,
En mocht je televisie hierop aangesloten zijn, plaats dan eens zo’n WiFi punt bij de tv en sluit je TV-ontvanger hier eens op aan om te kijken of het dan inderdaad beter gaat.
  • apr 13, 2023 5:39 p.m. UTC
Het klopt anders het ik niet genoeg stroom bij de tv en het heeft het altijd goed gedaan met de v9.
Ik heb in de meter kast een kastje van kpn maar ik heb speciaal voor kpn gekozen dat ik niet vanuit de meter kast hoefde anders moet ik een hele kabel door mijn huis want de meterkast zit bij de buiten deur.
Heren ik woon alleen en ben tot op zekere hoog handig.
En ben het ook erg zat als dat tobben met de verbinding
Kost genoeg energie ik werk fulltime dan heb je geen zin in deze toestanden.
  • apr 13, 2023 5:42 p.m. UTC
Dus ik moet deze er tussen uit halen?
Maar dan heb ik geen tv in de slaap kamer toch?
  • apr 13, 2023 5:43 p.m. UTC
@Ebbeltje,
Kan je een foto maken van het punt in de meterkast?
Ik begrijp het helemaal , maar ik zou toch even testen met de DVS afgesloten.Dan heb je inderdaad even geen TV in de slaapkamer helaas…
Als het dan nog steeds problemen geeft zal er toch een andere oplossing moeten komen.Ik vermoed een V10.
  • apr 13, 2023 5:45 p.m. UTC
Ja, inderdaad deze even verwijderen.
freddyfrl
  • apr 13, 2023 5:46 p.m. UTC
Zo’n DVS bestaat altijd uit meerdere kastjes. Dan zou je ze er allemaal uit moeten halen. Je kunt het WiFi punt naast de tv plaatsen, zodat je alsnog TV kunt kijken door de kabel in het WiFi punt te doen.
Je hoeft inderdaad geen kabel te trekken vanuit de meterkast hoor, maar zou je hier wel eens een foto van willen maken?
