Na de update van de V10 werkt FTP niet meer
  • December 13, 2024
  • 10 reacties
  • 484 keer bekeken
123henk
Topper
Er is al het nodige over geschreven op dit forum maar ik heb het antwoord nog niet kunnen vinden.
Kennelijk blokkeert het modem nu mijn FTP-verbinding. Als ik overschakel naar een hotspot draait het als een zonnetje, mijn instellingen zijn dus OK en ook mijn hostingpartij is in de lucht.
Via het vernieuwde modem gaat het niet. Wat moet ik waar instellen? Iemand een idee?
Beste antwoord door Anonymous
Hallo ​@123henk
De nieuwe firmware voor de V10 heeft nu een firewall voor uitgaande verbindingen die ftp blokkeert op niveau Middel of Hoog.
Je kan de firewall op niveau Standaard zetten of niveau Aangepast gebruiken en daarin ftp deblokkeren.
In dit kennisbank artikel wordt uitgelegd hoe je dat instelt:
10 reacties
  • December 13, 2024
Hallo ​@123henk
123henk
Topper
  • December 14, 2024
Dank ​@GeSp met behulp van die handleiding FTP nu werkend.
Overigens vind ik die instellingen met groene en grijze schuifjes volstrekt onlogisch, maar het werkt.
Mogelijk heb ik nu wel veel te veel open gezet, dat is dan weer minder.
Weet jij of er ergens nog een duidelijker handleiding is.
  • December 14, 2024
Met dat schuifje enable of disable je de regel.
Als je een regel die iets blokkeert dus disabled, dan blokkeert die regel niet meer.
Wat ook kan: de regel aanpassen met het potloodje...
En van het kruisje een een accept icoontje maken:
Dan blijft de regel dus enabled, maar dan word het verkeer toegestaan.
En je kan ook de regel helemaal weggooien met het vuilnisbakje.
123henk
Topper
  • December 14, 2024
Dank ​@Marlon92 voor je snelle reactie.
Eén en ander is inderdaad afhankelijk van je uitgangspositie. Begin je met alles toestaan of alles blokkeren. En daarna kun je kiezen voor een afzonderlijke regel om daarbovenop iets toe te staan of iets te blokkeren. Als laatste stap moet je dan zo’n regel al dan niet toe staan.
Ergens in dit wel-niet-spel had ik gisteren een fout gemaakt.
  • February 8, 2025
Bedankt KPN!
Heeft 6 uur van mijn leven gekost om uiteindelijk erachter te komen dat achter mijn rug om allerlei firewall settings zijn aangepast.
Thanks!
Mario27
Forum|alt.badge.img+3
  • February 19, 2025
Iemand verstand van iptv? Ik kan heel veel zenders niet meer ontvangen en blijkbaar heeft dat met een firewall te maken in de modem?🤷‍♂️🤷‍♂️ kan mij iemand daarbij helpen, beknopt, wat ik moet doen? Ik heb een experiabox V10. Alvast bedankt!
Hoi ​@Mario27 , Ik vrees dat dit topic over iets heel anders gaat. Je kunt het beste een nieuw topic aanmaken zodat we je daar één op één kunnen helpen.
https://community.kpn.com/topic/new
HBL13
Topper
  • March 14, 2025
Kan iemand mij in begrijpelijke taal uitleggen hoe ik FTP op » kan krijgen ????
Hij blijft bij X staan in plaats van »
Ik heb nu de V10 op standaard gezet omdat ik begrijp dat er dan niks wordt geblokkeerd dus neem ik aan ook FTP niet ???
Toch deed zojuist in deze stand de FTP het niet…..
Wat nu ??? graag suggesties
Vriendelijke groeten
Rob
BruisTablet
Topper
  • March 15, 2025
Rob
Heeft u het modem al eens gereset (30sec reset gaatje ingedrukt houden). Het wil nog wel eens voorkomen dat het modem na de software overgang geen instellingen opslaat. Die aanpassing van standaard firewall wordt dan ook niet opgeslagen. Mogelijk na reset wel. Daarna nogmaals op standaard zetten.
HBL13
Topper
  • March 17, 2025
Hallo BruisTablet,
Ik heb je suggestie opgevolgd, helaas zonder resultaat. Kan nog steeds geen FTP gebruiken.
Dit is zo wel heel frustrerend. Hoor graag nog meer suggesties
MVG
