Na reset heeft Experia Box V10 2 verschillende netwerken
  • 1 april 2025
  • 12 reacties
  • 112 keer bekeken
mijn wifi netwerk is een ander netwerk dan mijn ethernet. (na update ??)
Dus kunnen ze niet met elkaar communiceren !!!! (ethernet heeft geen V4 gateway)
Probleem onstaat:  Netflix op TV via kabel werkt niet meer.
 ZIE IPCONFIG:
PS C:\Users\brouw> ipconfig
Windows IP Configuration
Wireless LAN adapter LAN-verbinding* 1:
   Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
   Connection-specific DNS Suffix  . :
Wireless LAN adapter LAN-verbinding* 2:
Ethernet adapter Ethernet 2:
   Connection-specific DNS Suffix  . : home
   IPv6 Address. . . . . . . . . . . : 2a02:a44b:1380:0:99b6:22be:3e56:a320
   IPv6 Address. . . . . . . . . . . : 2a02:a44b:1380:1:7acb:7ab7:947b:25fb
   IPv6 Address. . . . . . . . . . . : fd5a:5445:4547:0:e3e3:7a40:8b8b:da64
   Temporary IPv6 Address. . . . . . : 2a02:a44b:1380:0:c8a:942d:e7bb:e13c
   Temporary IPv6 Address. . . . . . : 2a02:a44b:1380:1:c8a:942d:e7bb:e13c
   Temporary IPv6 Address. . . . . . : fd5a:5445:4547:0:c8a:942d:e7bb:e13c
   Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::fe33:4d23:5c76:4675%13
   IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.100.2
   Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Default Gateway . . . . . . . . . : fe80::7e39:53ff:fec1:794f%13
Wireless LAN adapter Wi-Fi:
   IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.2.24
   Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.2.254
PS C:\Users\brouw>
Beste antwoord door hmmsjan_2
Er moeten twee DHCP servers zijn.
Ik zou die van Box10 uitzetten en kijken of TV en laptop dan steeds het reeks 100 adres krijgen.
Dan de NAS loskoppelen. Als de TV dan niets meer krijgt of iets als 169.x.x.x, dan is de boosdoener gevonden. Blijven de 192.168.100 adressen, dan moet verder gespeurd worden.
12 reacties
  • 1 april 2025
Nu versie V10.C.25.01.05
  • 582 reacties
  • 1 april 2025
Is het een TV+ TV ontvanger van KPN of een smart TV?
Sommige ethernet adapters geven problemen met IPv6, “Ethernet adapter Ethernet 2” ook.
De eenvoudigste oplossing voor het moment is IPv6 uit te schakelen op de router bij internet instellingen.
Met de gateways is niets aan de hand, de Wireless geeft om een of andere reden geen IPv6, de Ethernet2 wel, maar die heeft ook een probleem. Zolang als vrijwel alle sites nog bereikvaar zijn met IPv4 dan maar even IPv6 deactiveren.
  • 1 april 2025
Smart TV Philips 55OLED707
  • 582 reacties
  • 1 april 2025
OK, deze heeft Android TV, net als de  KPN TV+ box. Er is soms een probleem met het nieuwe internet protocol IPv6, dat is wel te zien in de gegevens hierboven, maar is dat  een Windows laptop ?   Ik weet niet of Android TV daar gevoelig voor is of dat het te maken heeft met een specifiek merk netwerk adapter. De KPN box heeft er geen last van.
In ieder geval, als Netflix wel werkt via Wifi en niet via netwerkkabel, dan zou u in de router kunnen proberen “Internet” → “IPv6” op uit te zetten.
Als het mogelijk is om op de TV de netwerk gegevens boven water te krijgen:  Als IPv6 adressen beginnende met “2a02:a44b:1380:0:… en 2a02:a44b:1380:1:…… tegelijk aanwezig zijn dan kan de verbinding via IPv6 verstoord zijn, ook dus bij Android TV.
Thomas van KPN
Hoi ​@brouwersmierlo, welkom op onze community! Ikz ie dat ​@hmmsjan_2 al goed meedenkt. Kom je er n beetje uit?
  • 0 reacties
  • 3 april 2025
 ​@hmmsjan_2 , Het lijkt alsof jouw netwerkconfiguratie om wat voor reden ook is verstoord en nu “hangt”.
Wat een Windows PC/laptop meldt is minder interessant, het modem zelf geeft meer bruikbare informatie.
Je zou het volgende kunnen doen. Uitgangspunt is dat alle clients dhcp gebruiken.
  • Controleer in de beheer interface van het modem of dhcp aanstaat (dit is standaard het geval) en verwijder eventuele vaste ip adressen
  • Schakel het modem en alle aangesloten apparaten uit
  • Schakel het modem weer in en sluit 1 client zoals een pc/laptop aan. Deze moet eerst uit staan, na aanzetten worden dan de netwerkadapters via dhcp geconfigureerd
  • Controleer in de beheer interface van het modem of er nu één ip v4 netwerk is.
  • Als het modem hardnekkig de verkeerde configuratie vasthoudt, reset dan het modem naar fabrieksinstellingen. Voer daarna “eigen” zaken als jouw wifi naam en wachtwoord en beheer wachtwoord opnieuw in. Voer dan de controle met 1 client opnieuw uit.
  • Sluit de andere apparaten één voor één aan zodat ze via dhcp een correct netwerk adres kunnen oppikken. Je kunt in het modem controleren of dit inderdaad gebeurt
  • Indien nodig kan je nu in het modem weer vaste ip adressen reserveren en andere aanpassingen doen voor clients die dit nodig hebben
Hoop dat je hier iets aan hebt.
Meer details over het instellen van kpn modems:
https://community.kpn.com/kennisbank-modems-145
Thomas van KPN
Ben je er nog n beetje uit gekomen ​@brouwersmierlo?
  • 19 april 2025
Gaat nog steeds soms fout. Na veranderen netwerk in 192.168.1.1  - (1-200). Vaste adressen boven 1.200 gaar het goed na eth kabel los vast.
laatst timede de tv uit en na restart weer geen netflix connectie.  Oorzaak. Tv zit in ander netwerk.   Zie foto
  • 582 reacties
  • 20 april 2025
Het IP adres klopt niet met het opgegeven 192.168.1.0-255 netwerk en de gateway is niet gezet.
Is er niet per abuis een tweede DHCP server aanwezig op het netwerk? Een NAS o.i.d?
Wat zijn de DHCP instellingen van het gastnetwerk ?
  • 5722 reacties
  • 20 april 2025
Heb je alleen problemen op die tv? Gaat verder met laptop en mobiel wel alles goed?
  • 20 april 2025
als ik het gast netwerk actief maak  dan connect het in de 192.168.3.x netwerk.
NAS synology DS@!$play is aanwezif met een fixed ip adres (192.168.1.250) Vind in de instellingen geen DHCP server.
Fout ook gezien op labtop.  Wifi in 192.168.2.x  en ethernet in 192.168.100.x  (zie eerste bericht)
  • 582 reacties
  • 20 april 2025
