Na update Box 12 door KPN geen contact meer met Ford Wallbox
  • sep 30, 2026 1:41 p.m. UTC
  • 14 reacties
  • 109 keer bekeken
Enige tijd geleden is de Box 12 geüpdatet tijdens mijn vakantie, zal je altijd zien. Bij terugkomst kreeg ik via wifi en/of bluetooth geen contact meer met mijn Ford Wallbox die door Webasto gemaakt is.
Ik heb werkelijk (samen met AI) alles geprobeerd maar helaas. Ik zie met de app Fing dat de wallbox in een oud IP-adres is blijven hangen. Maar dat staat op niet on-line.
Gelukkig laadt de auto wel op maar ik wil er gewoon bij kunnen.
Wie weet raad?
Bedankt Marcel
Beste antwoord door Musterd
Alleen bedankt voor het meedenken. Ik ben een ICT’er en ga door tot het gaatje. Maar helaas moet ik tot de conclusie komen dat het inderdaad aan de paal ligt. Ik vrees dat de wifi/bluetooth module er mee opgehouden is. Iets wat ik overigens vaker tegenkom op internet. Wel mooi dit forum om een uitdaging te plaatsen.
Groet Marcel
14 reacties
rvk01
  • sep 30, 2026 5:56 p.m. UTC
Weet je zeker dat fing niet ook de oude bekende ip adressen laat zien? Kun je de wallbox niet vinden onder een ander actief ip?
In ieder geval kun je in de router de firewall even op standaard zetten. Misschien is dat de reden dat er geen verbinding met de wallbox is. Hoewel je met bluetooth natuurlijk altijd verbinding moet kunnen maken want dat heeft niets met wifi en je netwerk te maken.
  • okt 1, 2026 6:27 a.m. UTC
Hoi,
Bedankt voor je snelle reactie. Ik heb naar meerdere zoekopdrachten op internet gevonden dat zodra de Wifi blijft hangen de Bluetooth uitgeschakeld wordt. De Wallbox van de stroom afhalen geeft ook geen resultaat, er zit geen reset knop op of in en ik kan hem ook niet bekabeld aansluiten op de Box 12.
Ik hoop op andere ingevingen.
Alvast bedankt voor het meedenken en reageren.
Groet Marcel
rvk01
  • okt 1, 2026 6:32 a.m. UTC
Ik had toch ook nog wat anders aangegeven als optie om te doen !
Heb je dat gedaan?
  • okt 1, 2026 7:05 a.m. UTC
Heb je dat gedaan?
Nog niet. Ga ik straks proberen. Heb wel een nieuwe netwerk scan app gebruikt. Die ziet de wallbox ook niet.
Forum|alt.badge.img+3
  • okt 1, 2026 8:06 a.m. UTC
Je geeft aan geen verbinding meer te hebben.
Wat is er concreet nu anders dan voor de update?
Heb je gecontroleerd of je wifi netwerken allemaal nog aan staan en nog de zelfde namen hebben?
Heb je in het verleden DHCP of DNS instellingen gewijzigd.
Ofwel heb je iets meer info dan hij doet het niet nadat ik terug ben gekomen van vakantie?
  • okt 1, 2026 9:33 a.m. UTC
Heb je dat gedaan?
Ja. Helpt niet.
  • okt 1, 2026 9:36 a.m. UTC
De paal laadt wel gewoon mijn auto. Ik kan de paal echter niet benaderen via de app die dat zou moeten doen. Die zoekt Bluetooth wat er niet is. Ik heb veel gezocht op internet en het blijkt dat deze laadpaal van Webasto zodra de wifi blijft hangen bluetooth uitschakeld. Ik zou er dus nog wel via wifi in kunnen komen, ware het niet dat het apparaat niet gevonden wordt.
  • okt 1, 2026 11:30 a.m. UTC
Ligt het probleem dan niet in de paal?
  • okt 1, 2026 11:55 a.m. UTC
Groet Marcel
  • okt 5, 2026 10:38 a.m. UTC
Succes met je zoektocht en hopelijk wordt het geen dure aangelegenheid, ​@Musterd
Forum|alt.badge.img+4
  • okt 7, 2026 9:46 a.m. UTC
Niet dat ik er veel verstand van heb maar het is bekend dat wanneer je de wifi-verbinding probeert te gebruiken de bluetooth uit wordt geschakeld. Ik gebruik ook diverse apparaten via bluetooth en dat gaat ook niet altijd goed/lekker. Je wordt dan aangeraden om de bluetooth zes seconden uit te zetten en dan weer in te schakelen. Hij gaat dan namelijk opnieuw naar nieuwe apparaten zoeken.
Heb je al eens naar de ssid (naam van de wifi) gekeken? Heeft die nog dezefde naam als voorheen? Dat wil na een update wel eens weer naar het standaard wifi naam veranderen.
Even de app wissen en opnieuw installeren?
  • okt 7, 2026 9:52 a.m. UTC
Dank voor je reactie. Elke bijdrage is welkom. Helaas heb ik dat allemaal al geprobeerd.
Groet Marcel
  • okt 7, 2026 10:09 a.m. UTC
Musterd schrijft o.a.  Ik vrees dat de wifi/bluetooth module er mee opgehouden is.
Dat denk ik dus nu ook……. en waarom ik dat ook denk lees verder.
Dit doet mij denken aan iemand die jaren heeft zitten klooien met een derfecte wifi-kaart in het apparaat wat de opwekking van stroom via zonnepanelen registreerd en dat dus niet meer deed. Ook met geen mogelijkheid weer werkende te krijgen. Diegene had gelukkig nog garantie op het apparaat en er is een nieuwe wifi-kaart in het apparaat gezet en zie daar het werkt weer!
  • okt 7, 2026 1:51 p.m. UTC
Dank voor je toevoeging.
