Na update van Experia Box V10 afwijkend IP adres
  • December 24, 2024
  • 8 reacties
  • 182 keer bekeken
Na update van V10  zie ik een afwijkend IP adres namelijk 169.254.247.183. Dit valt niet in de gebruikelijke range van nummers. Wat is dit voor een vreemd adres. Het is geen device in huis
Hoi ​@LenyS1954. Welkom op de KPN Community!
Waar kom je dit IP-adres precies tegen? Als ik google op een gedeelte van dit IP-adres, dan kom ik soortgelijke antwoorden tegen als ​@JanD al heeft gegeven:
“An IP address that begins with 169.254 is called an APIPA address. It means that your computer cannot connect to your router. More technically speaking, it means that your computer cannot obtain an IP address from your router's DHCP server.”
Vertaling: Een IP-adres dat begint met 169.254 wordt een APIPA-adres genoemd. Dit betekent dat uw computer geen verbinding kan maken met uw router. Meer technisch gesproken betekent dit dat uw computer geen IP-adres kan verkrijgen van de DHCP-server van uw router.
Hopelijk weet je met deze informatie meer over wat er speelt en kun je er iets mee!
8 reacties
  • December 24, 2024
Beste ​@LenyS1954 dan is er in de IP-toewijzing van je PC iets niet in orde.
Bij een Windows PC netwerk opnieuw instellen.
  • June 2, 2025
Beste lezers, ik heb ook een nieuw ip-adres gekregen na een update, upgrade. Die is ongeveer 11-16 weken geleden uitgevoerd. Het dagen zitten zoeken waar bepaalde devices niet meer werkten. Nu begint mijn ip-adres met 188. Ik vraag me af:
Wat is er gebeurd?
Waarom?
Wat betekent dit voor de veiligheid van het netwerk?
Waarom heeft de KPN hierover geen informatie verzonden?
En hele lijst, maar ik denk wel belangrijk om hier antwoorden op te krijgen.
Vriendelijke groet,
Will
Welk ip adres bedoel je hiermee? Het WAN ip adres? Het adres wat je ziet als je naar https://www.ip-adres.nl/ gaat bijvoorbeeld?
  • June 2, 2025
Het ip-adres van de experia box 10  Dat zie ik als ik naar https://www.ip-adres.nl/ ga
vriendelijke groety,
PWS
  • June 2, 2025
Beste ​@PWS KPN kan om diverse redenen besluiten om een klant een ander extern IP-adres te geven.
Particuliere klanten hebben überhaupt al een dynamisch IP-adres, dat theoretisch dagelijks kan veranderen.
In de praktijk krijg je echter zelden een ander IP-adres.
Binnen MijnKPN kun je notiticatie aanzetten als je IP-adres gaat veranderen.
Het heeft echter niets te maken met de interne IP-adressering 192.168,2,X die KPN gebruikt.
Inderdaad, tenzij je van koper overgaat op glasvezel, dan krijg je standaard een nieuw IP-adres.
Consumenten wel ja. Zakelijk kan je gewoon een vast IP behouden.
