Nieuwe firmware update Experia Box V10 maakt Synology onbereikbaar
  • nov 19, 2024 3:47 p.m. UTC
  • 312 keer bekeken
Op 29 oktober kreeg ik een mailtje van KPN over een firmware update voor mijn modem diezelfde nacht. Ik dacht: zal wel goedkomen. Maar nu kom ik erachter dat ik niet meer bij mijn Synology NAS kan.
Voor de update werkte alles al tijden perfect, na flink wat uitzoekwerk eerder. Mijn Synology zat in een andere subrange, wat toen prima functioneerde. Nu (b)lijkt dit niet meer mogelijk te zijn na deze firmware update. Na wat zoeken op dit forum zie ik dat ik niet de enige ben met problemen na deze update. Netwerkinstellingen van de klant die niet overgenomen zijn en ook niet blijven staan nadat het modem opnieuw opgestart is. Dit soort zaken lijken allang bekend te moeten zijn bij KPN, maar omdat het slechts een klein deel van de gebruikers treft, lijkt het alsof er weinig aandacht voor is.
Het is echt teleurstellend dat deze update voor mensen met net wat "geavanceerdere" instellingen eerder een downgrade blijkt te zijn. Alles werkte tot die update probleemloos.
Moet ik nu serieus een nieuw modem zoals een Fritz!Box of UCG-Ultra aanschaffen zoals een paar mensen hebben beschreven in het topic gelinkt hierboven, of zelfs overstappen naar een andere provider? Mijn contractperiode zit er bijna op. Al 9 jaar maak ik hier gebruik van KPN glasvezel, met over het algemeen weinig problemen. Twee keer eerder een monteur over de vloer gehad voor een storing in de meterkast en verder altijd tevreden. Maar wat jullie nu doen is echt zonde van de tijd en frustrerend voor veel mensen.
Hopelijk komt hier een oplossing voor, want dit is geen service zoals ik die gewend ben van KPN.
Beste antwoord door M1chel
Hoi ​@Marlon92,
Dank je wel voor je suggestie. Ik had dit eerder al geprobeerd, maar na een herstart van het modem had ik toen geen toegang meer. Ik heb het nu nogmaals geprobeerd en ontdekte dat zowel de Deco WiFi-router die op het KPN-modem is aangesloten, als de laptop die met een ethernetkabel verbonden is, en de Synology NAS pas weer verbinding krijgen als ik de RJ45-connector even loshaal uit het apparaat, de switch of het modem.
Daarna heb ik via DHCP een IP-adres gereserveerd voor de Synology NAS en port forwarding ingesteld. Nadat ik dit voor poort 443 had gedaan, kon ik weer toegang krijgen tot mijn NAS via een domein zoals nas.synology.me.
Ik heb het modem vervolgens opnieuw opgestart, en de instellingen die ik heb gedaan zijn behouden gebleven en werken naar behoren.
Bedankt voor je hulp!
​@Rico2000, hopelijk heb je inmiddels een nieuw modem binnen en werkt je WiFi weer.
  • nov 19, 2024 4:07 p.m. UTC
Je kan toch bij de nieuwe firmware ook gewoon weer hetzelfde subnet instellen als wat je vroeger had?
  • nov 19, 2024 4:58 p.m. UTC
Klopt, het ging bij ons ook niet helemaal ok. 1,5 uur klantservice aan de lijn had geen resultaat.
Onze modem V10 heeft het begeven na deze update, wifi instellingen helemaal van het padje af.
Note. De oorspronkelijk firmware van de modem zelf is vervangen door een sofware schil van kpn.
  • nov 19, 2024 6:08 p.m. UTC
Hoi ​@Marlon92,
Fijn dat het gelukt is ​@M1chel en bedankt dat je de oplossing hier nog even deelt!
