Nieuwe KPN box 12, nu kan ik niet inloggen in mijn TP-link EAP110
  • jan 8, 2023 2:45 p.m. UTC
  • 16 reacties
  • 286 keer bekeken
Ellennn84
Deelnemer
Goedemiddag,
Wij hebben sinds deze week de KPN box 12, en hebben boven een tp-link EAP110 in gebruik om de wifi te versterken (noem je dat een accespoint?). Voorheen kon ik gewoon naar het juiste IP-adres, hier inloggen, en dit apparaat dezelfde naam geven als de modem waardoor apparaten ook op de bovenverdieping moeiteloos overschakelen naar de dichtstbijzijnde modem.
Nu kan ik helaas na installatie van de KPN Box 12, niet meer inloggen op de EAP110. Ook niet na reset met de standaard admin inloggegevens. (geprobeerd in meerdere browsers op iMac en iPhone).
Ik kan de tp-link wel vinden in mijn netwerk en koppelen zonder wachtwoord en zo wifi gebruiken, maar zo moet ik elke keer dat ik naar boven ga, handmatig voor dit apparaat kiezen.
Heeft iemand de gouden tip? Ik hoor het graag, bedankt!
16 reacties
  • jan 8, 2023 3:38 p.m. UTC
Hallo @Ellennn84 de TP-Link kan niet met de KPN Box 12 samenwerken, de zogenaamde meshfunctie. Dat zal de reden zijn.
Is de TP-Link bekabeld of draadloos met de modem verbonden?
Ellennn84
Deelnemer
  • jan 8, 2023 3:45 p.m. UTC
Hoi Jan, bedankt voor het meedenken. Hij is bekabeld verbonden. Als ik inlog op de ip van de box, dan zie ik hem ook op de apparatenlijst staan.
  • jan 8, 2023 3:52 p.m. UTC
Hallo @Ellennn84 als je dan voor de wifi van de modem en de wifi van de TP-link dezelfde wifinaam en wachtwoorden gebruikt moet het lukken, maar soepel zal het nooit gaan door gebrek aan samenwerking tussen die 2 apparaten.
Het kan dus maar zo gebeuren dat als je van beneden naar boven loopt of andersom dat je apparaat blijft hangen op de wifi van het apparaat dat dan het verste weg is. en je handmatig moet overschakelen naar het dichtstbijzijnde punt.
Dat kun  je ondervangen door beide apparaten hun eigen naam en wachtwoord te geven en met je mobiel of wat anders dichtbij een keer in tel loggen bij je modem en een keer dichtbij de tp-link in te loggen, dan schakelt je mobiel of wat anders misschien wat makkelijker over. Gewoon een kwestie van proberen, baadt het niet, het schaadt ook niet.
Succes.
Ellennn84
Deelnemer
  • jan 8, 2023 4:35 p.m. UTC
Ik kan helaas niet meer op de ip van de tp link inloggen, ook niet na de reset. Dus ik kan niets aan de instellingen aanpassen.
  • jan 8, 2023 4:36 p.m. UTC
Dan moet je de tp-link een fabrieks-reset geven en kun je alles weer instellen als nieuw uit de doos.
Ellennn84
Deelnemer
  • jan 8, 2023 4:38 p.m. UTC
Bedoel je 15 seconden de reset indrukken met een paperclip? Dat heb ik gedaan. Ik zie nu de tip link in mijn WiFi lijst, maar kan niet met de standaard admin gegevens inloggen.
  • jan 8, 2023 4:41 p.m. UTC
De KPN Box dus bedoelt u?
Daar staat een ip bij. Op dat ip moet u kunnen inloggen.
  • jan 8, 2023 4:42 p.m. UTC
U moet verbonden zijn met het WiFi van de KPN Box. Of nog beter: een bekabeld aangesloten pc. En dan inloggen op het ip-adres van de EAP. Dat moet. Gewoon. Werken.
Bram van KPN
Forum|alt.badge.img+17
  • jan 13, 2023 5:34 p.m. UTC
Hi @Ellennn84! Is het met de laatste tips van @Nick83 gelukt alles in te stellen? Werkt alles weer?
Ellennn84
Deelnemer
  • jan 14, 2023 2:50 p.m. UTC
Hoi @Bram_ , helaas niet! Ik heb de iMac nu beneden gezet naast de modem, en de EAP110 erbij. Beide bekabeld aangesloten op de KPN box 12. Wanneer ik de TP link reset, vind ik deze onder wifi opties, als onbeveiligd netwerk. Normaliter kon ik hierop inloggen, en voorheen heb ik deze dezelfde naam gegeven als de modem, zodat we boven ook goed wifi bereik hebben en er automatisch door mobieltjes etc wordt overgeschakeld. Helaas wil het inloggen nu niet, welk IP adres of browser ik ook gebruik, ik kan hem niet benaderen.
Mocht je tips hebben hoor ik het graag, en anders zou ik graag weten welke oplossingen er nog meer zijn om boven een goede draadloze verbinding te krijgen in combinatie met de KPN box. Er ligt een kabel naar boven die we hiervoor kunnen gebruiken. Bedankt!
  • jan 14, 2023 2:59 p.m. UTC
U moet helemaal niet onder WiFi opties kijken. Dat doet u gewoon verkeerd. Het ding heeft een ip adres gekregen van de KPN Box. Want hij is bekabeld aangesloten. Uw mac is ook bekabeld aangesloten. Dus u kunt gewoon inloggen op dat ip adres. Zonder ook maar iets met WiFi te doen.
Ellennn84
Deelnemer
  • jan 14, 2023 3:02 p.m. UTC
Het spijt me maar ik snap er echt niks meer van haha. Wanneer ik nu inlog, log ik toch in op de kpn modem? Terwijl ik wijzigingen wil aanbrengen op de tp link?
  • jan 14, 2023 3:07 p.m. UTC
Heb je de Tether app gebruikt om de accesspoint weer opnieuw in te stellen?
  • jan 14, 2023 3:09 p.m. UTC
Als u inlogt op http://192.168.2.254/, dan logt u in op het KPN modem.
Maar als u bijvoorbeeld inlogt op http://192.168.2.15/, dan logt u in op de TP-Link.
Welk ip u precies moet gebruiken, dat kunt u vinden in de apparatenlijst van het KPN modem:
U krijgt dan dus zo'n inlogvenster te zien:
Of zoiets:
Afhankelijk van welke firmware versie u er op heeft staan.
  • jan 14, 2023 3:21 p.m. UTC
Na een factory reset gaan de tp link repeaters die ik heb, in een eigen ip gebied zitten dus die zie je dan niet. Dat moet je dan via de tether app eerst aanpassen.  Je moet ook instellen dat het een bedraad accesspoint is, standaard gaan ze in repeater mode.
Ellennn84
Deelnemer
  • jan 14, 2023 4:22 p.m. UTC
Bedankt voor het meedenken heren! Ik ben weer een stuk verder. Ik heb via IP kunnen inloggen, andere naam en wachtwoord kunnen geven. Ook kan ik boven nu op wifi met mijn iPhone. Het enige wat niet wil, is dat hij automatisch de dichtstbijzijnde wifi pakt, is dit iets dat ik kan instellen?
Wanneer ik de EAP110 dezelfde naam en ww geef als de modem en met mijn iPhone wil connecten, ik heb voor nu dus naam en ww veranderd. (voorheen pakte hij boven automatisch de EAP, nu moet ik hem op mijn iPhone zoeken in de wifi lijst en krijg ik de melding dat het wachtwoord niet klopt) @EAZ1964  ik heb hierbij de opties repeater en acces point allebei geprobeerd.
