Opnieuw instellen wachtwoord en verbinden Eufy camera's
  • July 19, 2025
  • 336 keer bekeken
Ben wachtwoord Experia box v10 vergeten. Heb drie Eufy camera's die draadloos verbonden zijn met de Homebase 3. Als ik wachtwoord opnieuw instel via resetknop blijven mijn camera's dan werken of moet ik die opnieuw kopplen aan Homebase. Zou heel veervelende zijn want de camera's zijn alleen met veel werk te demonteren om ze daarna bij de homebase te houden om te pairen.
Dank voor meedenken/advies!
Hoi ​@MOBYLETTE. Lastig dat je het wachtwoord kwijt bent van de V10. Ik denk dat je dan het admin-wachtwoord bedoelt, dus om in te loggen op de webinterface van het modem.
Als het even meezit dan zit je op KPN Software wat betreft de modemfirmware. Daar hebben we tegenwoordig een makkelijke admin-wachtwoord reset functie ingebouwd, zonder dat je het hele modem hoeft te resetten. Dus alle instellingen blijven verder bewaard.
Je gaat eerst naar http://192.168.2.254 en je ziet dan meteen onder het invoerveld voor het wachtwoord staan: Toegangswachtwoord vergeten. Hier klik je op en dan volgt er een instructieveld waarin wordt uitgelegd dat je even kort de Wifi-knop (5 seconden) dient in te drukken. Daarna kun je het wachtwoord inloggen@v10 invoeren en meteen weer een eigen wachtwoord bedenken. Laat maar weten of dit zo gelukt is.
Als je het Wifi-wachtwoord bedoelt, dan kun je dat opzoeken en aanpassen via de MijnKPN-app. Ga naar Mijn Wifinetwerk en vervolgens naar Wifi-instellingen.
  • July 22, 2025
D A N K  - procedure gevolgd en met succes.
Mooi dat het gelukt is!
