Oranje servicelampje Experiabox V10
  • okt 31, 2023 6:20 p.m. UTC
  • 19 reacties
  • 19283 keer bekeken
Frehuja
Helper
Op mijn KPN Experia box V10 brandt het servicelampje oranje.
Volgens de handleiding moet ik dan op de herstelknop drukken.
Als ik dat doe gebeurt er niets.
Internet en de TV doen het gewoon, dus het zal wel niet iets ernstigs zijn,
maar… het lampje zal toch wel niet voor niets oranje zijn?
Moderator edit:
Een rood of oranje lampje is niet goed op de modem van KPN duidt op een probleem met het internetsignaal dat jouw kant op komt. Als resetten van de modem niet de gewenste oplossing heeft geboden, dan kun je ook onze online servicetool gebruiken: Wifi of internet doet het niet | KPN. Lukt dit ook niet? Dan is de snelste weg naar een oplossing contact opnemen met de klantenservice.
De medewerker die jij dan vervolgens telefonisch spreekt, kan gelijk de benodigde stappen zetten om de verbinding voor jou weer zo snel als mogelijk up en running te krijgen.
19 reacties
  • okt 31, 2023 6:44 p.m. UTC
Weet je hoe je in moet loggen in het modem? Zoja doe dat dan. Ga naar status en dan naar geavanceerd. Daarvan graag een screenshot plaatsen.  Vaak kunnen we dan zien wat er aan de hand is.
Frehuja
Helper
  • okt 31, 2023 6:57 p.m. UTC
@Joep1965: Ja, ik weet hoe ik moet inloggen. Van welke tab wil je de inhoud weten?
Onderstaand “Ethernet”:
Even de screenshot editten.
  • okt 31, 2023 8:26 p.m. UTC
Je bent op de goede weg maar je moet eerst naar status en dan naar geavanceerd. De tab waar je kan zien bijvoorbeeld hoeveel uur je modem online is. Het ziet er zo uit.
Frehuja
Helper
  • okt 31, 2023 9:33 p.m. UTC
Zit ik wel goed? Want onder Status > Geavanceerd kan ik niet jouw overzicht reproduceren.
  • okt 31, 2023 10:10 p.m. UTC
Heb je glasvezel?
Frehuja
Helper
  • okt 31, 2023 10:14 p.m. UTC
Yep. Ik kom op deze pagina door het intikken van mijn IP-adres.
  • okt 31, 2023 10:31 p.m. UTC
Dan klopt het inderdaad dat je niet ziet wat ik bedoelde.  Als de snelheid ook is conform je abonnement dan zal er weinig aan de hand zijn. Misschien een reset doen maar dan moet je eventuele gewijzigde instellingen weer aanpassen.
Frehuja
Helper
  • nov 1, 2023 3:14 p.m. UTC
Als ik de stekker uit de V10 trekt en daarna hem weer aansluit, is het servicelampje uit maar brandt dan weer oranje. Als ik op de herstelknop druk gebeurt er niets. Als ik langer op de hersteltoets druk gaat het lampje knipperen en blijft knipperen totdat ik de spanning er af haal.
Internetsnelheid gemeten: Down 200 Mbps en Up 233 Mbps.
Ik heb een abonnement voor 200 Mbps, dus dat zit goed.
Ik laat het lampje maar gewoon branden, het zal wel goed zijn (maar toch wat vreemd).
  • nov 1, 2023 4:05 p.m. UTC
wat je nog kunt proberen, is om het reset pinnetje en de herstelknop, TEGELIJK 5 seconden indrukken totdat het modem helemaal uit gaat. hierna gaat het modem zijn firmware opnieuw ophalen. dit wil nog wel eens helpen.
Frehuja
Helper
  • nov 1, 2023 7:03 p.m. UTC
Mijn Mac heeft dus een internetsnelheid van Down 200 en Up 233. De Mac is bekabeld met het modem.
Mijn iPad en iPhone heeft een snelheid van  86 Down en 94 Up. Uiteraard via wifi met het modem verbonden.
is dit verschil normaal?
Forum|alt.badge.img+28
  • nov 7, 2023 12:47 p.m. UTC
Hi @Frehuja, excuus voor het late antwoord.
Heb jij een 200 Mbps abonnement? Dan klopt de snelheid als je met een kabel werkt. WiFi is erg afhankelijk van je omgeving, voor een tablet en smartphone is dit wel een redelijke snelheid.
Frehuja
Helper
  • nov 7, 2023 3:08 p.m. UTC
@Alex_P : Bedankt voor je antwoord. Ik heb inderdaad een 200 Mbps abonnement. Ik heb even door het huis gelopen en de genoemde snelheid van mijn apparaten zijn vanuit de woonkamer, zo’n 2 meter van de plaats waar de router staat. Op de verste plek in huis (begane grond) ca. 16 meter vanaf de router meet ik (vanmiddag om 16:00 uur) down 32,8 en up 5,94???
  • nov 8, 2023 1:36 p.m. UTC
Op 16 meter is dat best redelijk, vind ik. Had ik dat maar. 😉
Gaat dit om een tuin? Wat is precies de situatie? Ik denk graag mee namelijk.
Frehuja
Helper
  • nov 8, 2023 2:12 p.m. UTC
Patiobungalow. L-vormig. Op het eind van de lange L is de slaapkamer, waar ik dus de laagste snelheid haal. 32,8 Mbps geeft geen problemen bij toegang tot internet. Soms ietsje langer wachten. Wat ik wel vreemd vind is die lage uploadsnelheid daar. Maar goed, als ik iets wil uploaden doe ik dat vanaf mijn Mac.
Update: ik vergeet dat ik halverwege die 16 meter een Apple Extreme heb staan!!
  • nov 13, 2023 2:21 p.m. UTC
Duidelijk. Hoe is die Apple Extreme aangesloten op de modem? En welke snelheid haal je als je op 2 meter afstand staat van de Extreme? Mocht het draadloos aangesloten zijn, merk je een verschil als je de Extreme iets dichterbij de KPN modem plaatst?
Frehuja
Helper
  • nov 13, 2023 2:39 p.m. UTC
De Extreme hangt bedraad aan de router. Ik snap niets van de gemeten snelheden. Zojuist om 15:34 uur meet ik op mijn iPhone SE op 80 cm afstand van de Extreme 14,8 Down en 62,5 Up. Een tweetal minuten later op dezelfde plek meet ik 47,6 Down en 58,4 Up. Ik klaag niet hoor, vind dat ik een prima verbinding heb, maar van die gemeten snelheden snap ik geen zier  🤨
  • nov 15, 2023 7:04 p.m. UTC
Het lijkt alsof er een storingsbron aanwezig die de WiFi verstoort. Heb je de mogelijkheid om een laptop of pc met kabel op de Extreme aan te sluiten en dan een aantal speedtest uit te voeren? Om de 5 minuten bijvoorbeeld.
Frehuja
Helper
  • nov 15, 2023 7:51 p.m. UTC
Op mijn bureau van links naar rechts:
HDD1 / HDD2 / USB-hub met ext. voeding / Mac mini M2 / HDD3 / Apple Extreme
Afstand tussen de apparaten ca. 5-10 cm.
Daarvoor de monitor.
LAN: Extreme bedraad met router, de Mac bedraad met de Extreme.
Kunnen HDD’s een storingsbron soms zijn?
  • nov 18, 2023 7:24 p.m. UTC
Dat kan, de HDD's zie ik overigens niet als een storingsbron. Het makkelijkst is om te testen met alles uit en dan 1 voor 1 alles weer aansluiten.
