Ouderlijk toezicht wifi werkt niet volgens ingesteld schema
  • apr 17, 2026 9:35 a.m. UTC
  • 109 keer bekeken
Ik wil graag een tijd instellen waarop mijn kinderen op wifi mogen
Via ouderlijk toezicht, weekschema, kies ik het apparaat  dit gaat goed  maar als ik onder het kopje: “wifi aanzetten op deze dagen” de dagen kies en de tijdstippen invul waarop wifi het wel mag doen, doet wifi het juist niet. Als ik het schema dan uit zet, heeft het aparaat wel weer wifi!
Als ik dan wil instellen dat ze wel wifi hebben gedurende dag (dus de tijden ingevuld dat deze van avond naar ochtend gaan) pakt hij het schema niet….
hoe stel ik nou in dat bepaalde apparaten van 7:00 tot 22:00 wel wifi hebben en van 22:00 tot 7:00 niet???
We hebben dit ondertussen ook nog eens aangekaart bij het modemteam en die zijn hier mee bezig geweest. Per vandaag zou het ouderlijk toezicht moeten werken zoals je verwacht. Dus dat je in de app de dagen en tijden kiest waarop de wifi het wél moet doen. En dat dit dan ook zo werkt nadat je het schema activeert.
rvk01
  • apr 17, 2026 9:52 a.m. UTC
Je doet het zeker via de app? Ja, daar zitten behoorlijk wat fouten in. Daar zijn ze wel mee bezig maar dat zeggen ze al maanden.
Het label wifi aanzetten op deze dagen moet eigenlijk uitzetten zijn. Verder kun je geen tijd over 00:00 heen zetten. De bedoeling is dan dat je 22:00 - 00:00 ingeeft en 00:00 - 07:00. Dus in twee regels. Met het bijkomende problemen dat de app de 00:00 helemaal niet pakt. Die dan moet je tot het voor 00:00 opgeven.
Mijn advies... die het niet via de app maar via de router zelf op 192.168.2.254 (of waar jou router ook op staat). Login gegevens staan achterop. Daar kun je onder beveiliging > ouderlijk toezicht de schemas veel beter en duidelijker instellen. De app is gewoon brak/kapot.
  • apr 21, 2026 8:33 a.m. UTC
Hoi ​@Sandravan2 . Welkom hier.
Wat jammer dat het nog niet goed werkt.  Je kunt dit, voorlopig inderdaad beter in de webinterface doen.   Is dit al gelukt?
Ik heb een kennisbank pagina opgezocht waarin alles wordt uitgelegd over hoe je moet inloggen en waar alle functionaliteiten staan. Ik hoop dat je daar wat aan hebt.
  • apr 28, 2026 1:56 p.m. UTC
rvk01
  • apr 28, 2026 2:45 p.m. UTC
Het is werkelijk zo’n onduidelijke boel (blij dat ik er geen gebruik van maak 😉). In de router zelf geeft groen dus aan dat er wel internet is en grijs geen. Maar je moet dus de groene blokjes zelf zetten terwijl erboven staat blokkeren op die tijden. Dan zou je dus verwachten dat de groene blokjes het blokkeren is. Er staat ook nergens wat groen en grijs betekend (dat zou dan wel duidelijker zijn).
Tevens is het invoeren van 0:00 nog steeds niet mogelijk in de app (de hele ingevoerde blokkade verdwijnt dan).
En “over 0:00” invoeren werkt dus ook niet (dus van 21:00 t/m 07:00 invoeren). Dit lijkt in de app heel intuïtief (omdat je wel gewoon 21:00 tot 07:00 in kunt voeren), maar op moment dat je kiest voor opslaan werkt het dus niet.
