Poort openzetten op de Box 12
  • February 3, 2026
  • 20 reacties
  • 504 keer bekeken
Ik ben thuis prive overgegaan naar KPN vanaf Ziggo. Nu gebruik ik zakelijk het internet. Ik heb een projectmanagementprogramma waarbij mijn medewerkers via een tablet gegevens invoeren. Hiervoor moet een poort opengezet worden. Mijn ICT’er heeft dit gedaan op de modem. Blijft echter gesloten bij testen. Hoe zet ik standaard een poort open?
Fijn om te zien dat je goed geholpen wordt hier, ​​@SansTKFA. Samen komen we er uiteindelijk wel. Heb je de ICT’er nog weer gesproken?
De laptop heeft het programma dat als server dient, begrijp ik.
De eerste stap is dan om je laptop een vast IP adres te geven. Hoe je dat doet lees je hier:
Vervolgens vul je dat vastgezette IP-adres, dat begint met 192.168.2, in als Doel IP adres in de port forward.
Daarnaast moet ook de inkomende firewall op je laptop die binnenkomende connecties accepteren. Dus ook daarin zul je de instellingen moeten aanpassen. Ik doe even de aanname dat je een Windows laptop hebt. Zoek dan in je start menu naar Windows Defender Firewall en open dit. Kies links voor geavanceerde instellingen en dan inkomende regels.
Ga dan naar de rechterkant en kies Nieuwe regel. Klik in de pop-up op Poort en dan op de knop volgende. Vul de rest in met de waardes uit de port forward in het modem. Klik volgende en zorg dat de bovenste optie is aangevinkt. Klik opnieuw op volgende en zorg dat alle drie de vakjes aangevinkt zijn. Klik nog een keer op volgende, geef de regel een naam en sla alles op met Voltooien.
20 reacties
RBxx
  • February 3, 2026
Hallo ​@SansTKFA
Ik neem aan dat jouw Box12 al de nieuwe KPN software heeft. Daarvoor kan je het volgende Kennisbank artikel toepassen.
  • February 3, 2026
​@RBxx Dit heb ik dus helemaal doorlopen, maar kan mijn tablet nog steeds niet synchroniseren met de laptop. Het gaat om poort 16020, weet niet of dat nog wat uitmaakt?
  • February 3, 2026
Beste ​@SansTKFA kijk ook eens naar de instelling van de firewall, zet die op ‘standaard’ als deze nu scherper ingesteld staat.
Succes.
RBxx
  • February 3, 2026
Kan je een schermafdruk laten zien van de port forward? Laat je het veld Internet IP adres wel leeg?
  • February 3, 2026
Bij doel IP-adres heb ik dan het IP-adres ingevuld wat ze mij van het programma hebben laten weten
  • February 3, 2026
Bij IPv6 heb ik ook al van alles toegevoegd, al die devices met hun eigen IPv6 adres
  • February 3, 2026
​@JanD, dit geeft ook niet de oplossing.
Vulpen
  • KPN Medewerker
  • February 3, 2026
Even voor de volledigheid:
Je hebt een applicatie die je op een machine (“server”) in je eigen netwerk hebt draaien en er zijn mensen met een tablet die vanaf het internet verbinding moeten maken met die machine. (als deze aanname niet correct is, schets dan even de situatie met welk netwerk de “server” en de tablets verbonden zijn)
  1. Staat de firewall op de “server” goed?
    • Test met een tablet in hetzelfde netwerk of de applicatie benaderd kan worden. mocht dat niet lukken moet je eerst op de “Server” de firewall goed zetten.
  2. Heeft de “Server” een gereserveerd IP adres in je box 12?
    • controleer dat in je Box12 en stel dat indien nog niet het geval is in voor deze “Server”
  3.  Staat de firewall op de box 12 goed? eerder in deze draad reeds gevraagd maar even voor de volledigheid
  4. stel de forward opnieuw in en stel het doel IP in op het IP wat je bij stap 2 tegen kwam
  • February 3, 2026
Jammer.
  • February 3, 2026
Wat is dat voor adres, begin dat met "192.168.2."?
  • February 3, 2026
​@Marlon92 Nee dat begint met 86.82.
Vulpen
  • KPN Medewerker
  • February 3, 2026
Dat is niet het juiste adres, dat is het intenet adres. je moet een 192.168 adres van de “server” hebben.
Je moet het zien als dat er mensen bij de voordeur van een hotel aankomen (je router met het 86.82.x.x) adress. De bellboy (de portforward) moet de mensen naar hun kamer brengen (de server met een 192.168.x.x adres).
Wat jij nu als ip bij doel hebt in gegeven geeft dat de bellboy de mensen weer naar de voordeur brengt.
  • February 3, 2026
Dat is het WAN ip. Dat moeten de medewerkers op hun tablet invoeren om verbinding te kunnen maken.
Je hebt een ICT'er lees ik. Waarom regelt die dit dan niet gewoon?
  • February 3, 2026
Dat is dan niet correct. Voor port forwarding moet je het lokale ip adres van je server als doel ip-adres opgeven. Als de instellingen op je router standaard staan zou dat moeten beginnen met 192.168.2
Het publieke ip adres vul je dan in in de tablet. Dit adres kan je opvragen door naar de website ip6.nl te gaan. Ik vermoed dat het adres beginnend met 86.82 wat jij had ingevuld je eigen publieke ip adres is.
Dat is ervan uitgaande dat de software op een server bij jou draait.
  • February 3, 2026
​@Marlon92 Die heeft het ook ingesteld, maar deed het nog niet en toen kwam hij er ook even niet uit. Zijn collega belt mij morgen, die is net iets gespecialiseerder in netwerken. Maar denk als ik het zelf red, scheelt dat weer.
  • February 3, 2026
​@eagle3824 Oke.. Het is voor mij abracadabra.
Maar dat 192. is dus het nummer van de router. Het programma staat op mijn laptop, die dient dan dus als server.
Als ik bij IPv4 het doel IP-adres aanpas naar 192. … dan gebeurt er nog niks.
Op de tablet voor me ben ik nu verbonden met de wifi. en deze heeft in het programma ook bij domein het 86.82. adres staan, dus dat klopt.
Ik heb nu de firewall ook aangepast bij doel IP-adres dan weer het 192.168. nummer ingevuld, maar ook dit geeft geen verandering. Ook niet als ik beveiligingsniveau op standaard zet.
Doe ik dan nu nog wat verkeerd om? Moet ik nog iets bij IPv6?
Vulpen
  • KPN Medewerker
  • February 4, 2026
Als de tablet op hetzelfde netwerk als de laptop zit en in de applicatie probeert te verbinden met het 192.168.x.x ip van de laptop en dat werkt niet zul je op de laptop waarschijnlijk nog de firewall open moeten zetten voor poort 16020
Daarnaast als de tablet op hetzelfde netwerk zit hoef je daarvoor niets in de router/firewall op hje box 12 te regelen en zul je waarschijnlijk nooit met het 86.82.x.x kunnen verbinden.
Je router instellingen moet je alleen doen voor tablets die op een netwerk buiten je “bedrijfsnetwerk” verbinden. dus 4/5G of bij klanten etc etc etc. die tablets moeten verbinden met het 86.82.x.x adres
Ik ga ervan uit dat de ICT-er hier wel uit gaat komen.
  • February 5, 2026
RBxx
  • February 5, 2026
Goede samenvatting ​@Erik van KPN , alleen jouw mention klopt niet. Topicstarter is ​@SansTKFA .
Dank voor de correctie, ​@RBxx! Bericht bewerkt.
​@SansTKFA, is het in de tussenliggende tijd gelukt om de boel werkend te krijgen?
