Poorten openzetten in KPN Box 12 voor zonnepanelen
  • apr 2, 2025 9:13 a.m. UTC
  • 11 reacties
  • 279 keer bekeken
Goedemorgen,
Wij hebben een woning gekocht met zonnepanelen. Deze werken prima. Echter kan de omvormer geen verbinding maken met de modem. Hij zegt dat de LAN niet is aangesloten terwijl de LAN kabel gewoon in het modem zit. De LAN kabel gaat rechtstreeks van de omvormer in het modem. Het betreft een V12 modem.
Solaredge zegt dat er mogelijk poorten opengezet moeten worden in het modem.
Nu heb ik kpn gebeld, die kunnen me niet helpen want dan heb ik een serviceabonnement nodig, anders helpen ze je niet....ik moet nu dus zelf die poorten gaan openzetten (als ze al niet openstaan, geen idee). Ik heb al diverse topics op dit forum hierover gelezen maar ik snap er echt niets van.
Kan iemand mij helpen waar wat en hoe ik iets moet invullen?
Ik voeg een foto bij van het gesprek met solaredge.
2.4 ghz staat aan, maar ik kan 5ghz niet uitzetten. Het is of 5ghz, of 5ghz samen met 2.4ghz.
Modem is al gereset, zonnepanelen ook, alle poorten op het modem geprobeerd maar helaas, ook dat werkt allemaal niet.
Beste antwoord door Marlon92
Als er geen lampjes knipperen, dan is er geen verbinding. Je zal toch op 1 of andere manier die kabel moeten testen.
Wat voor apparaat zit er aan die andere grijze kabel? Staat dat apparaat uit?
11 reacties
AriënC
  • apr 2, 2025 9:19 a.m. UTC
Om wat voor modem gaat het?
De v12
  • apr 2, 2025 9:48 a.m. UTC
Als de omvormer bekabeld aangesloten is, dan heb je niets met WiFi te maken. En de opmerkingen over 2,4 of 5 GHz zijn dan dus onzin. Dat is niet van toepassing bij een bekabelde aansluiting.
Heb je de kabel gecontroleerd? Als je die kabel uit de omvormer haalt en in een pc of laptop stopt, heb je dan internet via die kabel?
Achterop de KPN Box 12 zit de kabel in 1 van de 4 gele LAN poorten? Niet toevallig in de WAN poort?
Bij elke poort zitten 2 gele ledlampjes. Tenminste 1 van die ledlampjes brand bij de poort waar de kabel van de omvormer in zit?
  • apr 2, 2025 9:51 a.m. UTC
Nee hij zit in de lan poorten. Heb ook alle poorten al geprobeerd maar helaas. Kabel kan ik niet uit de omvormer halen, is een gesloten systeem en dan moet ik hem helemaal openschroeven.
  • apr 2, 2025 9:52 a.m. UTC
Kan je inloggen op het modem via http://192.168.2.254? Welke firmware versie staat er op?
  • apr 2, 2025 10:06 a.m. UTC
Zal even kijken als ik thuis ben. Denk de nieuwste want kpn heeft alles zelf aangesloten.
  • apr 2, 2025 11:59 a.m. UTC
Dat zegt niets. Er zijn nog zat klanten die op firmware van 2 jaar en ouder zitten.
Weet je wat de lampjes doen?
  • apr 3, 2025 7:54 a.m. UTC
Firmware V12.C.24.05.08
Geen enkel lampje knippert, van alle 4 niet. Alleen de WAN.
  • apr 3, 2025 8:09 a.m. UTC
  • apr 3, 2025 8:32 a.m. UTC
We hebben nu de omvormer open en gaan de utp kabel uit de omvormer halen en deze aansluiten op de laptop om te kijken of er dan wel lampjes komen.  Zo ja, dan werkt de utp kabel dus wel en zou het aan het modem moeten liggen. Toch?
  • apr 3, 2025 9:03 a.m. UTC
Andere utp geprobeerd, en het werkt!
