Port Forward instellen werkt niet op mijn Box 12
  • okt 28, 2024 1:05 p.m. UTC
  • 20 reacties
  • 336 keer bekeken
Heb geprobeerd Port Forward in te stellen maar het werkt niet.
Het device heeft een vast IP adres
UPnP staat uit, dat is te onveilig, maar de Pi vraagt ook niet om poorten te openen dus heeft geen zin.
Op het interne netwerk kan hem gewoon bereiken.
Iemand nog een idee het te fixen?
gebruikte handleiding:
https://community.kpn.com/kennisbank%2Dmodems%2D145/modems%2Dmet%2Dkpn%2Dsoftware%2Dport%2Dforward%2Dinstellen%2Dupnp%2Daanzetten%2D593715#IPv4+Port+Forward+instellen
Software versie van de modem: V12.C.24.05.08
Beste antwoord door Stephen_1234
Dat ligt echt niet aan de provider hoor.
Ik heb op mijn V12 poort 8080 even geforward naar een apparaat met een webserver die naar TCP poort 8080 luistert en dat werkt prima. Vandaar ook dat ik de oorzaak toch echt in die Raspberry Pi zoek.
Het is alweer een tikjd geleden maar heb het een en ander opnieuw inde PI gezet, opnieuw de port forwarding aan gezet en nu werkt het.
In de PI config is alleen disable ipv6 uit gezet
Dank voor de hulp
20 reacties
Jan van KPN
  • okt 30, 2024 7:24 a.m. UTC
Goedemorgen @Stephen_1234, bedankt voor jouw bericht en welkom hier op de KPN Community!
In eerste instantie durf ik ook niet te zeggen waar en waarom het fout gaat. Wel kan ik je adviseren om dit artikel op onze Kennisbank over de Box 12 en Port Forward instellen eens door te nemen. Laat je ons weten of je hier iets aan hebt gehad en of de oplossing er voor jou ook tussenstond?
  • okt 31, 2024 7:42 a.m. UTC
Precies gedaan als in de kennisbank staat maar werkt niet
Jan van KPN
  • okt 31, 2024 8:13 a.m. UTC
Dat is jammer @Stephen_1234 :(
Zou je ook eens dit topic door willen nemen? Hopelijk kom je daar iets tegen wat er voor zorgt dat dit probleem wordt opgelost. En anders hoop ik dat iemand vanuit de Community hier nog ideeën heeft! 🙏🏻
  • okt 31, 2024 8:19 a.m. UTC
Staat de Raspberry Pi op dhcp mode?
  • okt 31, 2024 11:43 a.m. UTC
Dank voor je Antwoord Jan, maar deze had ik al gelezen, en een stuk of 10 andere voor ik zelf een post gemaakt had.
  • okt 31, 2024 11:44 a.m. UTC
Volgens mij staat hij daar standaard op, en bij vorige modems/providers werkte het prima
  • okt 31, 2024 11:53 a.m. UTC
Dus vanaf apparaten op jouw thuisnetwerk kan jij op http://192.168.2.25:8080 jouw Raspberry Pi benaderen maar niet via 4G of buiten de deur op http://<jouw publieke IP adres>:8080?
Zet het protocol overigens op TCP I.p.v. UDP/TCP.
  • okt 31, 2024 12:31 p.m. UTC
Inderdaad!
Hij staat op beide omdat het niet werkte met TCP, had het nog niet terug verranderd
  • okt 31, 2024 12:39 p.m. UTC
En als je via https://yougetsignal.com poort 8080 controleert, wat is dan het resultaat?
  • okt 31, 2024 12:52 p.m. UTC
  • okt 31, 2024 12:55 p.m. UTC
Start jouw V12 eens opnieuw op.
Lukt het daarna wel?
  • okt 31, 2024 3:22 p.m. UTC
Nog maar een keer geprobeerd na opnieuw opstarten maar het werkt niet.
Poort nog steeds dicht volgens yougersignal. Maar had in andere topics gelezen dat die sites elke keer niet open aangeven plak zijn ze het wel. Heb het idee dat deze midden niet heel erg geschikt is voor het forwarden.
  • okt 31, 2024 3:37 p.m. UTC
Als jij vanaf jouw thuisnetwerk op http://192.168.2.25:8080 die Raspberry Pi kunt benaderen en die port-forwarding is zo ingesteld als je hebt aangegeven dan behoor je van buitenaf die Raspberry Pi ook te kunnen benaderen. Test dat echter wel echt van buitenaf en niet vanaf jouw thuisnetwerk naar jouw publieke IP adres.
Dat die port checker aangeeft dat die poort gesloten is betekent dat er iets niet goed ingesteld is.
  • nov 1, 2024 8:14 a.m. UTC
Kan hem zeker op het thuis netwerk bereiken, extern lukt niet.
Het lijkt me ook zo goed te staan, maar het werkt gewoon niet. Heb ook andere poorten geprobeerd maar het zelfde resultaat.
Heb het getest met m’n telefoon, wifi uit en mobielnetwerk aan, dan kom je er niet op.
  • nov 1, 2024 8:38 a.m. UTC
Dan moet het eigenlijk wel zo zijn dat de firewall of configuratie van jouw Raspberry Pi dat tegenhoudt.
Wellicht dat dit artikel je verder kan helpen.
  • nov 1, 2024 8:48 a.m. UTC
Kun je in de KPN Box de ip reservatie aanpassen naar een ander ip? Dan de Raspberry opnieuw opstarten. Is die nu in het netwerk bereikbaar onder dat andere ip?
  • nov 1, 2024 9:31 a.m. UTC
Het kan toch niet zo zijn dat ik profider wissel en dat de pi ineens iedereen (extern) gaat tegenhouden?
  • nov 1, 2024 9:52 a.m. UTC
  • mrt 9, 2025 3:58 p.m. UTC
Dank voor de hulp
Jan van KPN
  • mrt 10, 2025 10:44 a.m. UTC
Goedemorgen ​@Stephen_1234 , positief nieuws en top dat je jouw oplossing hier ook nog hebt willen delen, dat wordt heel erg gewaardeerd :)
