Port forwarding instellen in Box 12 lukt niet, intern werkt het, extern niet
  • jul 19, 2023 9:59 a.m. UTC
  • 240 keer bekeken
Nieuw KPN box 12 opgehangen alles werkt prima alleen met extern bureaublad kan ik niet inloggen intern werkt het prima.
Poort staat volgend mij zo open alleen met poort checker staat hij nog steeds dicht wat is er fout??
XS4-Arjan
  • jul 19, 2023 10:08 a.m. UTC
Is je PC rechtstreeks aangesloten op je KPN box? Of zit er nog apparatuur tussen (en zo ja, welke)?
Check ook de firewall van je PC, het kan zijn dat op 3389 alleen verkeer van je interne netwerk wordt toegelaten.
  • jul 20, 2023 6:25 a.m. UTC
Pc is bekabeld verbonden en er zit alleen een splitter tussen alles werkte naar behoren met het oude modem dus het kan eigenlijk alleen aan het nieuwe modem liggen.
  • jul 20, 2023 8:04 a.m. UTC
Ik hoop dat u een switch bedoeld? En geen splitter…
Splitters horen in de vuilnisbak.
Lokaal gebruikt u 192.168.twee.17? Dat werkt?
Vanaf een externe lokatie gebruikt u het WAN adres. Dat is het adres wat rechtsboven op de pagina staat. Dat hoort ook lokaal te werken. Werkt dat WAN adres niet?
  • jul 20, 2023 12:17 p.m. UTC
Het is inderdaad een switch box.
Lokaal werkt de 192 net als het WAN adres.
Extern werkt het WAN adres niet.
Welkom op het forum @kpn reinier. Als de poort goed is ingesteld moet het werken. Op onze Kennisbank hebben we een artikel die het openzetten van poorten beschrijft:
Zou je het eens opnieuw kunnen instellen met gebruik van die stappen?
