Port Forwarding instellen op Box12 lukt niet
  • mrt 4, 2022 10:25 a.m. UTC
  • 24 reacties
  • 1322 keer bekeken
Beste lezer,
Ik probeer momenteel port: 80, 443, 8080, 8443, 2020 te openen.
Dit doe ik onder het kopje: Port-forwarding in acces-control
Maar als ik alles invoer en op toevoegen klik gebeurd er niks.
De porten blijven gesloten.
Heeft iemand een idee?
Groetjes Jesper Seeboldt
Beste antwoord door wjb
Jouw VM heeft dus blijkbaar een vast IP adres buiten de range van de V12.
Je zult er voor moeten zorgen dat die VM een IP adres krijgt binnen de range van de V12.
24 reacties
  • mrt 4, 2022 10:02 p.m. UTC
Welke versie software heb je en kan je misschien een screenshot posten van hoe je het probeert in te stellen? Het werkt namelijk wel (en in de 516 software zelfs met reeksen)
  • mrt 4, 2022 10:34 p.m. UTC
Kan je eens een screenshot posten van zo'n port-forwarding?
Beste @wjb,
In de bijlage ziet u de port forwarding die ik heb geprobeerd.
Ik heb als service: Other geprobeerd maar ook HTTP.
Ook heb ik in de porten toegestaan.
Ik port-forward via: access-control dan port-forwarding.
Dan als ik naar beneden scroll staat er: Add rules manualy.
Daar doe ik als service: HTTP of Other
Dan External en internal port doe ik: 80
En dan external host = *
En internal host het IPv4 address vanuit mijn cmd.
In cmd: ipconfig.
Groetjes Jesper
  • mrt 4, 2022 11:08 p.m. UTC
Zou jij het type eens kunnen wijzigen van TCP - UDP naar TCP.
Heeft de 192.168.2.162 zijn IP adres via de DHCP server gekregen?
Staat de firewall op dat apparaat inkomend open voor TCP poort 80?
Draait er een webserver op dat apparaat?
Beste @wjb,
Ik heb de TCP - UDP service naar TCP veranderd.
Ik snap niet helemaal wat u bedoeld met uw eerste vraag van DHCP. Kunt u dat uitleggen?
Ja de firewall staat inkomend TCP poort 80 toe.
En ja er draait momenteel een webserver op mijn apparaat.
  • mrt 4, 2022 11:18 p.m. UTC
Krijgt dat apparaat zijn IP adres automatisch of heb je die op dat apparaat handmatig het IP adres ingesteld?
Kan je vanaf een apparaat op jouw thuisnetwerk wel naar http://192.168.2.162?
Beste @wjb,
Als ik op de site klik die u linkde in uw vorige reactie.
Dan staat er: Deze pagina is niet bereikbaar
Maar als ik naar het ip: 192.168.245.129 ga dan laat het wel en zie ik de site.
Beste @wjb,
Waar ik ook acher ben gekomen is dat mijn apparaat automatisch zijn ip ip adres krijgt.
Is dat de bedoeling? Zo nee naar wat moet ik het wijzigen?
  • mrt 5, 2022 1:31 p.m. UTC
Hoe kwam je er op dat je 192.168.245.129 zou moeten gebruiken?
Dat ip adres moet je inderdaad op automatisch laten staan maar het genoemde IP adres met eigenlijk niet goed zijn immers alle IP adressen op jouw thuisnetwerk zouden op 192.168.2. moeten beginnen.
Of heb je soms nog een tweede router in gebruik en staat dit apparaat achter die tweede router?
Plaats anders eens wat screenshots.
Beste @wjb,
Ik heb op mijn windows een virtual machine. Deze machine runt de server.
Ik lees nu dat ik dat eerder niet goed verwoord heb.
Het operating system van die virtual machine is: Linux/ubuntu.
Als ik in het terminal ip a doe dan staat er: inet: 192.168.245.129
Vandaar dat ik in de setup van de website dit ip-address heb ingevoerd.
In de bijlage kunt u een screenshot zien.
Ik kom ook uit op hetzelfde public ipV4 adres
Beste @wjb,
Nu werkt op bijde machines de site: http://192.168.2.124/
Moet ik op port forwarding dan het ip-adres daarnaar veranderen?
Met vriendelijke groet Jesper
Beste @wjb,
Het werkt!!!
Super bedankt voor het helpen!
Alles werkt nu naar behoren. Port 80 is open en werkt.
Nogmaal bedankt voor uw hulp!
Groetjes Jesper
  • mrt 5, 2022 2:50 p.m. UTC
  • mrt 5, 2022 2:54 p.m. UTC
Waar komt die 192.168.2.124 nu weer vandaan?
@wjb,
Als ik in mijn virtual machine in terminal: ip a doe dan staat dit ip er: 192.168.2.124
Dit ip heb ik gebruikt om port 80 te forwarden.
Maar dat is niet de enige port die ik moet forwarden. Port 80 werkt nu via dat ip.
Maar bijvoorbeeld port 30120 gaat niet open. Niet op mijn ip niet op dat ip.
  • mrt 5, 2022 3:09 p.m. UTC
Is dat TCP poort 30120 of UDP poort 30120?
Hoe krijgt die VM zijn IP adres? Is dat automatisch via DHCP?
Zo ja maak een DHCP reservation voor die machine op jouw V12.
@wjb,
Dat is TCP port 30120.
Het vm krijgt zijn ip automatisch.
Hoe maak ik een DHCP reservation voor mijn virtual machine?
Groetjes jesper
  • mrt 5, 2022 4:05 p.m. UTC
Je kunt daarbij dus ook het IP adres aanpassen als je dat zou willen.
Kies wel een IP adres binnen de DHCP range.
@wjb,
Ik heb nu veel porten werkend gekregen zoals: 8080, 30120, 80
Helaas zijn er porten die niet open willen. Een van die porten is: 2020 en 21.
Is hier een verklaring voor?
  • mrt 5, 2022 5:37 p.m. UTC
Als er op die VM ook een FTP server actief is en de firewall inkomend open staat voor TCP poort 21 dan zou die poort gewoon open moeten staan.
Waar gebruik je poort 2020 voor en is dat TCP of UDP?
Beste @wjb,
Die porten maken voor nu niet uit maar de poort die wel uitmaakt en nu de website van werkend houd is poort: 8080.
Ik heb hem door de firewall toegelaten en op de mijnmodem.kpn toegevoegd.
Alsnog staat die gesloten
  • mrt 5, 2022 6:05 p.m. UTC
Als er geen service achter draait die naar die poort luistert dan krijg je dat ook.
Als de éne poort wel werkt en de andere niet dan zal je naar de firewall op het apparaat zelf moeten kijken en naar of de achterliggende service wel actief is.
Hi @Jesper Seeboldt, nog van harte welkom hier! Goed om te zien dat je op weg geholpen bent door @wjb  :) Ik hoop dat je er daarmee uit gekomen bent. We horen graag hoe het afgelopen is.
