Port forwarding is traag geworden bij mijn pc
  • nov 12, 2026 9:31 a.m. UTC
  • 9 reacties
  • 40 keer bekeken
ik gebruik al jaren een pc waar mijn administratie op staat die ik extern moet kunnen bereiken. Daar gebruik ik TSPlus voor en heb ik port forwarding ingesteld. Op 2 poorten: 1303 en 2814. Sinds een tijdje is deze verbinding heel traag geworden. Ik kan wel verbinden (via rdc, poort 2814), maar het duurt steeds enkele seconden voordat de input doorkomt. Dan weer even gewoon en dan weer traag. Poort 1303 gebruikte ik om in te loggen via de browser. Die heb ik uitgeschakeled en een nieuwe poort ingesteld: 1709. Die werkt wel, maar ook traag.
Ik kan hier de pc ook direct lokaal bereiken en dan heb ik die vertraging niet. Dus ligt het probleem waarschijnlijk in de router met de poort forwarding, of zoals Chatgpt suggereert aan de NAT-instellingen. En dat gaat mijn petje teboven, vandaar dat ik nu hulp inroep. Kunnen jullie helpen?
9 reacties
rvk01
  • nov 12, 2026 9:43 a.m. UTC
Klinkt eerder als een Firewall of andere beveiligingssoftware die in de weg zit (en eerst wil scannen of het correct verkeer is). Op zich is NAT en portforwarding niet iets waar deze vertraging zou ontstaan (en ja, dat zou dan enkel op externe adressen kunnen zijn).
Dus de vraag is… welke firewall of andere beveiligingssoftware hebje op die computer draaien?
Heb je het al op een andere pc geprobeerd?
  • nov 12, 2026 9:52 a.m. UTC
Dank voor je reactie. Op de externe pc draait TSPlus met TS Plus advanced security. Ik heb zelf ingelogd met diverse pc's, en 2 collega's ook met verschillende laptops en extern (dus niet waar de administratiepc zich bevindt, zoals ik). Op beide poorten ontstaan de vertragingen.
rvk01
  • nov 12, 2026 10:48 a.m. UTC
Ik bedoelde de firewall of beveilingssoftware op de computer waarmee je die externe PC benaderd.
  • nov 12, 2026 11:51 a.m. UTC
Ah, sorry. Op mijn ene pc draait Bitdefender firewall, op mijn andere windwos firewall. Van de anderen weet ik het niet.
rvk01
  • nov 13, 2026 9:25 a.m. UTC
Je hebt aan de kant van de client toch geen port forwarding gedaan? Want dat is bij TSplus volgens mij helemaal niet nodig. De port forwarding is alleen nodig op de server.
Op welke verbinding draait de server? Ook KPN?
Je hebt het over andere… bedoel je andere clients? Hebben die er ook last van? Want dan denk ik dus een probleem op de server zelf, of met die internet verbinding.
  • nov 13, 2026 10:09 a.m. UTC
Nee, dat heb ik niet gedaan. Het heeft ook jaren gewerkt, alleen de laatste tijd niet meer. Maar dan zou het volgens ju aan TSplus zelf moeten liggen? Daar weet ik te weinig van, ik zal eens met Chat sparren. Dank voor jouw input.
rvk01
  • nov 13, 2026 1:04 p.m. UTC
Ik zeg niet dat het aan TSplus zelf ligt. Er zal echt wel ergens wat dwars zitten. Maar jij hebt zelf bij jou geen port forwarding ingesteld voor TSplus want dat hoeft op een client niet. Dus dan kan het daar niet aan liggen. Tevens is port forwarding een ‘simpel’ iets wat zelf vrijwel nooit voor dit soort vertraging zorgt (geen idee waarom een dit AI zou bedenken).
Meestal moet je het dan bij dit soort dingen zoeken in beveiligingssoftware die de verbinding even tegen houdt om te controleren of het correct is (en dat kan beide op client en server zijn).
Goedemorgen ​@ChrisReemer. Welkom op de KPN Community. Het is een inderdaad een vreemde gang van zaken dan. Ik ben het met ​@rvk01 eens, in mijn ervaring veroorzaakt een forwarding op zich zelf  geen vertraging. Het is even heel lastig inschatten waar dit dan fout gaat maar een goed start punt is dan inderdaad eventuele beveilingssoftware.  Ik zou dat stap voor stap eens nalopen.
Wat voor een modem van KPN heb je exact in gebruik?
  • nov 16, 2026 10:39 a.m. UTC
Experia box 10. Ik ga ook met Tsplus schakelen om te kijken of het bij hun ligt.
