Problemen met de 2.4 GHz van na update V10
  • dec 7, 2024 12:26 p.m. UTC
  • 230 keer bekeken
In de nacht van 2 december heeft mijn experiabox v10 een modemupdate gehad. Na deze update ontstond er een storing op verschillende apparaten die met de wifi verbonden waren. Het betreft o.a.
  • Alfen Eve single S-line oplaadpaal voor de elektrische auto
  • Airco Mitshuhibishi 2,5kw VSH-M25I
  • De Remeha thermostaat E-twist
  • Sonos app
Nu is bekend dat de Remeha enkel op de 2.4ghz frequentie werkzaam is. In de webinterface van de modem 192.168.2.254 is er ingelogd, en een extra gastnetwerk aangemaakt. Dit netwerk is enkel op de 2.4ghz  aangezet, de 5ghz gast staat uit. Op de laptop en tablet is er verbinding mogelijk met de 2.4hz; bij het verbinden van de Remeha is het wel mogelijk om een wifiverbinding op te zetten, echter geeft hij de melding geen internet en geen server. Hierbij staat op de website van Remeha dat de ketel 30 seconden spanningsloos gemaakt dient te worden, dit hebben we meermaals geprobeerd, meermaals het 2.4ghz netwerkwachtwoord/naam ingevoerd terwijl de telefoon/tablet verbonden was met hetzelfde 2.4ghz netwerk. Er is gekeken naar de veiligheidsinstellingen, deze hebben we geprobeerd op de instelling aangepast. echter kon erna niet meer gebruik gemaakt worden van het 2.4 netwerk op de tablet/mobiel. Op het gastnetwerk van de 2.4ghz frequentie is de wifistandaard aangepast naar b, g,n, de bandbreedte naar 20mhz, en het kanaal op 3. (dit omdat het enkel op wifi 1,3,4 mogelijk is voor de thermostaat). Wifi 6 is uitgeschakeld in de v10.
Voor de laadpaal wordt normaliter gebruik gemaakt van de Vandebron app. Deze staat in rechtstreeks verbinding met de laadpaal. De laadpaal knippert continue blauw, in plaats van continue blauw zoals dit normaliter het geval is. In een gesprek met de klantenservice van KPN heeft hij in een paar sessies 6 minuten gewerkt.
De airco werkt samen met een adapter. Deze adapter zit bij de airco boven op de eerste etage. Bij het verbinden met de adapter wordt er eerst op de knop van de adapter gedrukt. Erna dient er op de WPS knop gedrukt te worden van de modem, erna wordt de wifi knop tijdelijk oranje. De airco probeert de verbinding op te zoeken door te knipperen,  erna geeft deze een error melding.
Bij alle apparaten ontstonden problemen nadat de update geweest is van de v10. Volgens de KPN medewerker is het de eerste keer dat zij de interface van de modem op deze manier heeft gezien, dat het vergelijkbaar is met de webinterface van box 12B. Er is meegekeken op de laptop naar de instellingen van de 2.4ghz verbinding, alles staat zoals het zou moeten staan, in theorie zouden alle apparaten correct verbinding moeten kunnen maken. Dit gebeurt alleen niet.
De Sonos box wil ook geen verbinding meer maken met het netwerk. Hierbij wordt ook het wifinetwerk geselecteerd, (2.4ghz) en vervolgens bij het verbinden van de app komt er de melding; geen content aanwezig.
Inmiddels ben ik er verschillende uren en dagdelen mee aan de slag geweest, heb ik verschillende KPN medewerkers gesproken en wens ik graag een oplossing. Naar mijn idee komt dit door de update van de software van de v10, de medewerker van de KPN had dit idee ook. Voorheen was er serviceplus, en nu worden we doorverwezen naar de fabrikant van het product, maar het kan toch niet zijn dat alledrie de producten er opeens mee ophouden na een update van de v10?
Een andere modem is niet mogelijk omdat er op mijn adres enkel pairbonding beschikbaar is.  Er zijn geen wifiversterkers in ons huishouden aanwezig. De modem is meermaals gereset en herstart, erna is het 2.4ghz netwerk ingesteld en gecontroleerd met de KPN medewerker.
Graag ontvang ik een oplossing.
Oef, wat een vervelende situatie zeg ​@Havendijk. Om het even helder te stellen: je hebt nu een apart netwerk ingesteld wat op 2.4 GHz draait? Anders zou ik dat opnieuw doen. Informatie daarover kan je vinden op:
En dan onder het kopje “Extra Wifi” .
Goedemiddag ​@Havendijk ik was even benieuwd of het nu toch gelukt is. In je bericht spreek je meerdere malen over een gastnetwerk maar het is echt van belang dat je een apart netwerk instelt via Extra Wifi. Ik hoor graag of het gelukt is!
Hoe stel ik Extra Wifi in?
  1. Open een browser en ga naar 192.168.2.254 of mijnmodem.kpn
  2. Vul je wachtwoord in en klik op inloggen.
  3. Klik links op Wifinetwerk
  4. Klik in de bovenrij op Extra wifinetwerk
  5. Je komt op deze pagina:
Extra Wifi
In het blauwe blok zet je de Extra Wifi aan door de schuifjes blauw te maken. Bovenaan de pagina staat dit voor het 2,4GHz netwerk. Het 5GHz netwerk vind je onderaan de pagina.
Je kunt los van elkaar de 2,4Ghz en 5Ghz frequenties aan/uit hebben staan en instellen.
Netwerknaam (SSID) instellen
In het rode blok vind je de netwerknaam (SSID). Dit is standaard je normale wifinaam gevolgd door _ExtraWiFi2G of _ExtraWiFi5G. Je kunt dit aanpassen als je wilt. Geef je beide frequenties dezelfde naam, dan zullen deze een meshnetwerk vormen met elkaar.
Wifiwachtwoord en beveiliging
In het groene blok vind je het beveiligingstype en het wachtwoord.
Je kunt de gegeven standaardwaardes houden als je wilt. We raden echter wel aan om zelf een wachtwoord te kiezen.
Als je wijzigingen hebt gedaan, bevestig dit met de blauwe knop Opslaan. Wil je de instellingen terugzetten naar de fabriekswaardes? Gebruik dan de optie Herstellen.
  • dec 12, 2024 6:30 p.m. UTC
Vandaag monteur van KPN geweest en wifiversterker geïnstalleerd en het lijkt nu te werken. Eerder werkte het ook via de hotspot van de telefoon. Vreemd dat KPN dit niet eerder heeft aangegeven.
  • dec 13, 2024 10:44 a.m. UTC
Goedemorgen ​@Havendijk! Wel fijn dat het toch gelukt is dan met het behulp van de monteur en mijn excuses dat de communicatie dan zo stroef is verlopen. Mocht er toch nog wat zijn laat het dan weten!
