Problemen met de topologie bij Box 12 V12.C.23.04.39
  • feb 8, 2024 10:22 p.m. UTC
  • 68 reacties
  • 1566 keer bekeken
68 reacties
mhans
Helper
Forum|alt.badge.img+3
  • apr 15, 2024 8:25 a.m. UTC
Exact hetzelfde als ik ip-adres of “mijnmodem.kpn”  gebruik, ook geen informatie over aangesloten apparaten.
sschot
Forum|alt.badge.img+2
  • apr 15, 2024 9:18 a.m. UTC
Vanuit je modem kan je niet op je SW2 inloggen, dus volledig beheer gaat niet
Daarnaast als er geen zichtbare apparaten zijn aangesloten, dan kan je helemaal niet aan beheer doen.
Port forwarding. = Niet instelbaar
Ouderlijk toezicht = Niet instelbaar
Vast IP toewijzen = Niet instelbaar
Enz......
mhans
Helper
  • apr 17, 2024 12:48 p.m. UTC
Zijn wij nou de enige die dit hebben ?
Ik snap niet dat ik op de desktop en de Thuis app op mijn telefoon niks meer kan zien qua aangesloten apparaten.
Is er een andere manier om dit te doen behalve via de command line?
Ik wil gewoon weer in de UI van KPN alles kunnen zien.
Denise van KPN
De meest recente update heeft de topologie verbeterd, maar het is nog altijd niet perfect. Het kan nog steeds voorkomen dat de gehele topologie en connected devices leeg blijft.
We werken aan een oplossing.
mhans
Helper
  • apr 19, 2024 10:14 a.m. UTC
Ik heb de update uitgevoerd, waarna de WEBUI weer een beetje werkt.
Maar het is niet echt logisch zoals het eruit ziet, en ik twijfel of alle aangesloten apparaten (vooral WiFi) in de lijst staan.
De Thuis-app is nog steeds niet bruikbaar, die blijft leeg, er komt niets tevoorschijn.
Ik wacht op de oplossing, dank voor je antwoord.
  • apr 19, 2024 10:20 a.m. UTC
MijnKPN is in de palats van de thuisapp @mhans . De thuis-app is/wordt steeds meer uitgefaseerd en de taken worden steeds meer overgenomen door de MijnKPN-app.
mhans
Helper
  • apr 19, 2024 10:54 a.m. UTC
Klopt, ik vergiste me, de thuis app was geweldig, in MijnKPN app kan je niks meer, en nu al helemaal niet.
sschot
  • jun 3, 2024 11:55 p.m. UTC
Vandaag de nieuwe update op de Box 12 geinstalleerd.
De topologie is nog steeds onjuist
Aangesloten apparaten ontbreken
Namen worden spontaan gewijzigd
HET IS NOG STEEDS EEN ZOOTJE
mhans
Helper
  • jun 4, 2024 10:28 a.m. UTC
ik heb het ook nog steeds, het is nu zo erg dat hij alle smartphones (apple, samsung, etc.) allemaal op de LAN1 aangesloten zijn terwijl ze allemaal op WiFi zitten, er is geen touw meer aan vast te knopen.
Het lijkt er ook op dat mijn SuperWiFi punten geen connecties meer krijgen (in de app natuurlijk), alles is op de 12 geconnecteerd, de SuperWiFi punten laten zien dat er GEEN apparaten op zitten.
Denise van KPN
Laat jouw bevindingen ook vooral weten onder de Product Updates! De feedback kan dan meegenomen worden naar de ontwikkelaars.
mhans
Helper
  • jun 6, 2024 11:56 a.m. UTC
Al een aantal keren gedaan en daar kreeg ik steeds op te horen dat er aan gewerkt wordt, dus ik wacht af.
Denise van KPN
Dan is dat inderdaad het beste wat je kunt doen. :) We kunnen niet alles in 1 keer oplossen, helaas. Dus stukje bij beetje wordt het steeds beter.
sschot
  • jun 8, 2024 3:15 p.m. UTC
We zullen input blijven geven.
Dat basale router functionliteiten niet correct werken, dat heeft niet te maken met steeds een stukje beter. Dat is gewoon ronduit treurig, ik zou bijna het woord, schandalig, hiervoor gebruiken.
Het aantal updates mag qua frequentie best omhoog
Met een goede omschrijving welk specifiek probleem is opgelost
En het liefst met test gebruikers die kunnen bevestigen en conformeren of een update het gewenste resultaat heeft.
Afijn, los van dat topologie een niet kloppend overzicht is, apparaat namen wijzigen, en er wat dat betreft van alles spontaan gebeurd wat niet moet, heb ik toegang tot internet. Althans meestal. Niet altijd, want er lijkt sinds de ena laatste update ook weer een issue in het wifi te zitten, want soms spontaan zijn verbinding verliest op 1 apparaat, wat wordt opgelost door de wifi verbinding te verbreken en opnieuw op te bouwen.
Voor wanneer staat de volgende update gescheduled?
Een planning is niet te geven @sschot. Ik kan enkel zeggen: Hou de Product update sectie van het forum in de gaten.
sschot
  • jun 12, 2024 9:35 p.m. UTC
Uiteraard, dat komt vanzelf goed. Maar wanneer wordt de basis functionaliteit op orde gebracht, dat lijkt mij een wel heel wezenlijke en eigenlijk redelijk eenvoudig issue, want ken geen andere commerciele apparaten waar het zo niet werkt als bij de Box V12
  • jun 18, 2024 12:52 p.m. UTC
Ik weet dat development meeleest, @sschot .  Het zal geen onwil zijn.  We zullen moeten afwachten.
sschot
  • jul 20, 2024 9:04 p.m. UTC
Enig idee wanneer de Box 12 een “volwaardig” product wordt?
En ook al enig idee wanneer de witte KPN wifi mee gaat doen in het nieuwe systeem?
Hoor graag weer eens wat nieuws en interessants, en als het kan ook nog eens iets functioneel werkends…….
Denise van KPN
Alles wat er te melden valt, wordt gedeeld in de Product Updates. Ik raad je aan die in de gaten te houden.
