Problemen met Kpn box 12 icm SuperWiFi, 2 punten met software SGEJ1000060E
  • January 28, 2024
  • 11 reacties
  • 672 keer bekeken
Whiffy
Helper
Op verzoek van @Alex van KPN een eigen topic gemaakt.
Afgelopen jaar flink wat kleine en grote problemen gehad met de KPN box 12 en superwifi 2 punten. Hierbij meerdere malen telefonisch contact gehad waarbij soms het probleem verholpen was, maar helaas later terug kwam. Hieronder welke problemen wij ervaren en welke stappen er al zijn ondernomen. Hoop met dit topic te maken dat de problemen opgelost kunnen worden
KPN Box 12
  • Inloggen modem lukt niet: Het modem accepteert het wachtwoord niet en geeft aan ‘wrong login information’. KPN Thuis app werkt hierdoor ook niet meer, deze geeft aan ‘Wachten op reactie van modem en/of wifi versterkers.
    • Ondernomen acties: Modem resetten, nieuw wachtwoord maken. Echter na een aantal dagen geeft het modem gewoon weer de fout dat het wachtwoord incorrect is. En zal het modem weer gereset moeten worden.
  • Internet verbinding (Wi-Fi + LAN) valt weg voor een paar seconden. De verbinding valt op verschillende momenten op de dag, soms wel 6x in het uur, weg voor een x aantal seconden. Alle apparaten verliezen dan de verbinding en maken weer verbinding wanneer dit weer mogelijk is.
    • Ondernomen acties: Modem resetten, modem opnieuw opstarten, witte ‘glasvezel kastje’ opnieuw opstarten.
    • Acties vanuit KPN: Meekijken op afstand en constateren dat de verbinding inderdaad wegvalt. Nieuw modem gekregen, tot 2x toe, gekregen maar helaas bestaat dit probleem nog steeds.
KPN Box 12 met SuperWifi 2
  • Verbinding tussen KPN Box 12 en SuperWifi 2 punten werkt niet goed. De SuperWifi 2 punten verliezen vaak de verbinding met de Box 12. De punten staan in een daisy chain verbinding met de box 12. Box 12 op de begaande grond, 1 SuperWifi punt op de 1e verdieping en 1 SuperWifi punt op de 2e verdieping. Allemaal draadloos verbonden. De punten gaan spontaan groen knipperen waardoor de wifi verbinding wordt verbroken.
    • Ondernomen acties: Modem resetten en punten resetten. Daarna weer opnieuw instellen en aansluiten.
Het is ontzettend frustrerend dat deze problemen er zijn en omdat wij thuis veel online zijn waaronder veel gamen is het vervelend dat de verbinding iedere keer wegvalt. Ik hoop eigenlijk dat met de nieuwe software deze problemen verholpen kan worden, ik zie hier wel mogelijkheid in dat deze onze problemen KAN oplossen.
@Whiffy : Ik stuur je een privébericht
11 reacties
bnh
Forum|alt.badge.img+12
  • January 28, 2024
KPN Box 12
Probeer dit eens met Firefox, dan werkt het vaak wel.
Voor het wegvallen van de verbinding van het modem, zitten er geen switchen enzv op je netwerk tussen?
Direct op het ONT aangesloten met de rode patch label ?
Whiffy
Helper
  • January 28, 2024
KPN Box 12
Helaas in Firefox werkt dit ook niet, zou raar zijn omdat dit hiervoor wel in andere browsers heeft gewerkt. Er zit 1 switch in het netwerk, maar deze maakt geen gebruik van een eigen DHCP server. Modem is inderdaad direct aangesloten op het ONT.
Hoi @Whiffy .
Laten we even de problemen een voor een tackelen.  Allereerst inloggen in jouw box12:
Als dat gelukt is, kun je mij dan vertellen welke firmware er in die box12 zit?
Whiffy
Helper
  • January 30, 2024
Hoi @Whiffy .
Hey Erwin,
Na een reset van het modem gisteren, via firefox weer kunnen inloggen. Helaas hielpen bovenstaande opties niet.
Zoals vermeld in de titel van het topic draait de box 12 op de volgende firmware: SGEJ1000060E
  • April 30, 2024
Hier precies hetzelfde probleem. Een stabiel netkwer is echt van belang inv met thuiswerk.
Ik heb ook alle bovenstaande opties geprobeerd.
  • harde rest dmv pinnetje in reset knop
  • wifi punt v12 opnieuw geconfigureerd zo'n 40 min
  • moden aan/uit
  • wifi punt aan/uit
Resultaat: Verbinding valt ineens weg. Ik heb juist voor KPN gekozen omdat ik jaren altijd stabiel internet heb gehad. Hangt geen zware apparatuur aan, geen gamers oid.
Gebeld met de helpdesk. Zou teruggebeld worden met een uur, inmiddels paar uur verder. Ze kwamen met een oplossing om een nieuw modem op te sturen, wellicht dat dit het probleem zou moeten verhelpen. Ze hebben nog niet gebeld.
Ik heb nooit problemen gehad met KPN, maar nu met het V12 modem is het huilen.
Mijn box draait ook op firmware: SGEJ1000060E
Whiffy
Helper
  • May 1, 2024
  • moden aan/uit
  • wifi punt aan/uit
Vervelend dat jij er last van hebt en interessant dat je op mijn topic bent beland. Het is handiger om voor jezelf een eigen topic aan te maken dan te reageren op een opgeloste topic! Hoop dat het dan wat sneller voor je is opgelost :)
  • May 1, 2024
@Whiffy hoe is het bij u opgelost? Er staat dat dat @Erwin van KPN u een privébericht stuurt. En verder niks.
bnh
  • May 1, 2024
Als ik een wilde gok mag doen, gok ik dat Erwin hun een dm bericht heeft gestuurd om het modem geforceerd te updaten naar de nieuwe software.
Whiffy
Helper
  • May 1, 2024
Klopt, inderdaad de nieuwe software gekregen. Vandaar dat ik dat als oplossing had gemarkeerd ;)
bnh
  • May 1, 2024
Fijn dat het opgelost is, de nieuwe software werk erg fijn!
