Sinds installatie nieuw modem, werken niet alle functies van de tv
  • mei 20, 2026 6:46 p.m. UTC
  • 9 reacties
  • 181 keer bekeken
sinds de installatie van het nieuwe kpn modem (alle lampjes op groen) kan ik wel gewoon tv kijken (maar in het hart van het beeld blijft een circkel ronddraaien), maar de interactieve functies (terugkijken, pauzeren etc) werken niet. Ik heb al meerdere malen de tv herstart, maar niets lijkt te helpen. Kunt u mij helpen?
9 reacties
bnh
Forum|alt.badge.img+12
  • mei 20, 2026 7:14 p.m. UTC
Welkom ​@cowley.
Heeft u de stroom even twee minuten uitgeschakeld en daarna eerst het modem en vervolgens het tv-kastje weer ingeschakeld?
  • mei 21, 2026 7:37 a.m. UTC
wel TV maar nog niet modem uitgeschakeld. Volstaat het bij modem om de aa/uit knop te gebruiken of moet ik de electriciteitskabel loskoppelen en weer aankoppelen?
DaveA
  • mei 21, 2026 7:53 a.m. UTC
Komt op hetzelfde neer, ​@cowley. Je zou ook nog kunnen proberen om de tv-ontvanger te resetten.
Mocht je het opnamepakket hebben, dan blijven je opnames na een reset gewoon bewaard. Je moet daarna alleen opnieuw inloggen bij apps zoals Netflix.
Vikash van KPN
Hoi ​@cowley. Welkom op de community! Dat het beeld wel werkt, maar de interactieve functies (zoals terugkijken en pauzeren) niet, is natuurlijk niet de bedoeling. Goed dat je de tv al een paar keer opnieuw hebt opgestart. Heb je de ontvanger inmiddels ook al eens gereset, zoals DaveA hierboven al aangaf? Heeft dat het probleem misschien al verholpen?
  • mei 27, 2026 7:58 a.m. UTC
Het internet blijft ongelofelijk traag -- hoe kan ik dit verhelepen?
  • mei 27, 2026 7:59 a.m. UTC
de download is 14,2 mbs en de upload 0,6 mbs -- dat was bij het oude modem veel veel beter. Zou moeten zijn op mijn locatie: 197 mbs en 59 mbs -- hoe kan dit en hoe kan ik het verbeteren?
Vikash van KPN
Merk je dit alleen op wifi, of ook als je een apparaat met een kabel rechtstreeks op je nieuwe modem aansluit? Wifi kan last hebben van afstand, muren of andere netwerken in de buurt. Met een bekabelde test zie je beter wat je snelheid echt is.
  • mei 29, 2026 9:35 a.m. UTC
De TV is direct met kabel verbonden en doet het gewoon niet goed (er draait voortdurend een cirkel in het midden van het beeld). De wifi werkte met het oude modem perfect (ook naar mijn studeerkamer) -- waarom werkt het nieuwe modem dan niet goed? de verbinding is met het nieuwe modem simpelweg te zwak en instabiel om goed te werken.
Hoe verschilt het nieuwe KPN modem (12b) van het oude modem (experia box v9)?
Kunt u mij of een nieuw, beter modem aanleveren -- of een monteur langssturen?
als dit niet verbetert overweeg ik over te stappen naar een ander, en dat zou ik betreuren, want tot nu toe heeft KPN mij uitstekend bediend.
Vikash van KPN
Ik kan zelf geen afspraak met een monteur voor je inplannen. Neem daarvoor contact op met onze klantenservice. Zij kijken eerst met je mee om het probleem op afstand te testen en op te lossen. Vaak vinden we zo al snel de oorzaak.
Lukt dat niet? Dan bekijken we samen de volgende stap. Dat kan een afspraak met een monteur zijn, of het opsturen van nieuwe apparatuur.
Je tv en internet werken nu niet goed. Neem daarom zo snel mogelijk contact op met onze klantenservice, dan helpen we je verder.
