Slimme meter aansluiten op USB Experia Box, kan dat?
  • feb 1, 2022 9:02 a.m. UTC
  • 16 reacties
  • 1128 keer bekeken
Mijn ExperiaBox (V10) hangt direct naast de glasvezelaansluiting beneden in de hal van ons appartementencomplex. Hier is ook de slimme meter aanwezig.
Boven op de eerste verdieping is een Orbi aangesloten op de router (dmv UTP Cat 5).
Aan de Orbi is mijn Raspberry P4 (dus boven) aangesloten en met Home Assistant is het hele appartement ‘smart’ gemaakt.
Nu wil ik de meterstanden uitlezen via P1 monitor en heb de slimme meter aangesloten op een USB poort van de Experia.
Helaas lukt het niet om de monitor actief te krijgen in HA.
Is deze constructie uberhaupt mogelijk?
Hallo @Terpstraat, Bij de Experia Box v10 is het mogelijk om een USB-dongel met SIM-kaart aan te sluiten op de USB-aansluiting. Die USB-aansluiting is voor niets anders te gebruiken. Waarvoor jij de usb aansluitng wil gaan gebruiken, gaat helaas niet.
16 reacties
  • feb 1, 2022 9:35 a.m. UTC
Met "P1 monitor" bedoelt u dit?
https://www.ztatz.nl/p1-monitor/
In dat geval: nee, zoals u het nu heeft werkt dat niet.
  • feb 1, 2022 10:19 a.m. UTC
Hallo @Terpstraat de uitleesmodule dient rechtstreeks in de aansluiting van de slimme meter aangesloten te worden.
Zelf heb ik een GEO, aangesloten op de ingang van de slimme meter en die staat weer draadloos via de 866Mhz-band aangesloten op GEO-scherm.
Berteman
  • feb 1, 2022 10:20 a.m. UTC
Dat kan helaas niet.
De USB-aansluiting op de ExperiaBox V10 is alleen geschikt om een USB-Dongle aan te sluiten ten behoeve van sneller internet in het buitengebied.
  • feb 1, 2022 12:15 p.m. UTC
Helaas is draadloos geen optie voor mij, gezien de hoeveelheid staat tussen meter en raspberry.
Bedankt voor je reactie
  • feb 2, 2022 12:25 p.m. UTC
  • feb 2, 2022 12:28 p.m. UTC
Wat bedoelt u met "hoeveelheid staat"?
En kunt u nog antwoord geven op mijn vraag?
  • feb 2, 2022 12:30 p.m. UTC
met P1 monitor bedoel  hetgeen je aangeeft, maar dan via Home Assistant op een display.
hoeveelheid staat = hoeveelheid staal
  • feb 2, 2022 12:48 p.m. UTC
Heeft u deze?
Of deze?
Want waar ik naar toe gelinkt heb, dat werkt volgens mij alleen met dat zwarte kabeltje. En dat werkt niet samen met Home Assistant voor zover ik week.
Dat bovenste witte ding werkt gewoon op WiFi. En bij sommige meters heeft deze voeding nodig via een usb kabeltje. Dat zou in theorie misschien lukken op de poort van de Experiabox. Want daar staat spanning op dacht ik.
  • feb 2, 2022 12:51 p.m. UTC
Heeft u deze?
Of deze?
De onderste, deze zou direct aangesloten op de Raspberry moeten werken.
Bovenste heb ik ook bekeken, maar wifisignaal komt vanaf beneden niet door alsgevolg van staal in de constructie.
  • feb 2, 2022 1:32 p.m. UTC
Ok. Nu snap ik die
hoeveelheid staal
ook 😁
  • feb 2, 2022 1:39 p.m. UTC
Hmmm... ik weet niet wat de afstand is en wat er mogelijk is? Misschien kun je een usb verleng kabel naar boven leggen? Heb je wel een groot gaatje nodig om de usb kabel door te krijgen.
Als de Orbi in accesspoint mode staat, dan kun je de raspberry gewoon op de Experiabox aan sluiten. Maar wellicht wilt u de Orbi niet in accesspoint mode?
Of een utp-kabel van boven, van achter de Orbi, terug naar beneden.
  • feb 3, 2022 8:33 a.m. UTC
Pand is een oude bank met vloeren van 40 cm (in combinatie met staal), een gaatje is als niet mogelijk laat staan een groot gaatje. Orbi staat in accespoint, de Raspberry aan de Experiabox heeft als nadeel dat de afstand voor het Zigbee signaal te zwak is voor bepaalde Niko schakelaars (hebben geen batterijvoeding).
  • feb 3, 2022 3:25 p.m. UTC
Direct van de slimme meter is een basis simpel serieel TTL achtig signaal, dat heeft maar beperkte sterkte en er zit heel simpele foutprotectie op. Ook USB is maar tot 5 meter. Als draadloos niet werkt maar je hebt wel een ethernetbekabeling, dan is zo’n beetje de enige oplossing om dat serieel/USB op IP over te zetten. Kan die ExperiaBox met 2 vingers in de neus, maar je kan de firmware/software niet aanpassen, dus dan een router-oplossing nemen waarbij dat wel kan, of er een mini-computertje naast hangen die dat dan doet. Er zijn ook P1 monitor met LAN te koop, dat doet dan hetzelfde.
Ik zat ook met iets dergelijks, heb dan wel de RPi in de meterkast geplaatst, maar elders in huis heb ik het probleem opgelost met een NanoPi NEO, is weing meer dan een RJ45 + USB connector, maar kan volledig Linux, een simple RPi3 ongeveer. E.v.t. kan je met usbip de seriele P1 kabel via IP weer als serieel op je HA host presenteren, dan kan je hem daar als serieel device connecten. netwerk kan ook, maar ik weet niet wat voor protocol de HA integratie van DSMR daar gebruikt. Ik denk iets van ser2net ofzo, maar kan ook heel simple UDP 1 datapakket per slimme meter telegram. Of die P! voor LAN, moet je googlen of in de source code kijken.
Als je een managed switch in de meterkast plaatst en de ExperiaBox vervangt door een 2de RPi kan je daarop b.v. OpenWRT op zetten en die kan vrijwel zeker iets serieels naar IP omzetten. NanoPi NEO kan ook router spelen, maar is maar 100Mbps ethernet.
Een SDSplus 10mmx460mm heb je al voor minder dan 10 euro overigens, als je weet waar de bewapening zit, kom je wel door dat beton, even aangenomen dat je een boorhamer hebt.
  • feb 3, 2022 4:32 p.m. UTC
Dank voor je uitgebreide advies.
Er hebben hier al meerdere aannemers zich verkeken op de constructie van vloer. Mijn boorhamertje heeft zeker die capaciteiten niet. Ga nu kijken of ik via wifi eea kan bereiken. Mocht dat niet lukken dan is de YouLess LS120 energiemeter nog een tweede optie.
  • feb 3, 2022 4:51 p.m. UTC
Als de Orbi in accesspoint mode staat, dan kan je ook deze ...
... gewoon gebruiken. Die kan je dan koppelen met het WiFi van de Experiabox. De raspberry Pi die boven staat, die ziet hem dan gewoon op het netwerk.
  • feb 3, 2022 5:02 p.m. UTC
Deze krijg ik nu even te leen van mijn zoon, kijken of het wifisignaal van de Orbi beneden sterk genoeg is.
