Thuisserver opeens niet meer van buitenaf te benaderen
  • apr 15, 2026 6:53 p.m. UTC
  • 121 keer bekeken
Tot voorkort heb ik altijd gebruik kunnen maken van een webserver die ik thuis draai voor home assistant en een wireguard vpn server.
Deze stonden als prort forward in mijn router waardoor ik vanaf mijn cloudflare reverse proxy op mijn server uit kon komen.
Echter is vorige week deze verbinding spontaan gestopt met werken. De configuraties aan de zeide van mijn server en aan de zeide van cloudflare zijn niet gewijzigd.
Kan het zijn dat er iets aan de zeide van KPN is gewijzigd?
Het betreft poorten 80, 443 en 51820.
Beste antwoord door mercedes1234
​@Erwin van KPN ja die aanname over DMZ klopt. Alle firewalls worden dan weggehaald en de Xperiabox is dan enkel nog een doorgeefluik.
Ondertussen het ik het probleem getackeld.
Het lag inderdaad niet aan de kant van KPN.
Ergens is er iets mis gegaan met de instellingen die ik had gemaakt in de Xperiabox.
Nadat er een update is gepushed naar de Xperiabox heeft hij vanuit de web interface gezien alle instellingen over genomen.
Echter is er onder water wat mis gegaan met de instellingen overnemen waardoor de verbinding niet reageerde zoals verwacht.
Nadat ik alle instellingen had weggegooid en de interconnecties opnieuw had geconfigureerd is de verbinding tussen cloudflare en mijn reverse proxy manager weer online gekomen.
Ook werkt mijn VPN server nu weer naar behoren.
Bedankt allen voor het meedeken.
7 reacties
XS4-Arjan
  • apr 15, 2026 7:00 p.m. UTC
Hoi ​@mercedes1234 , je kan in je experiabox ook zien hoe streng de firewall is afgesteld. Heb je daar al gekeken?
Check ook even of je nog hetzelfde IP-adres hebt. Anders gaat het natuurlijk ook niet werken :)
XS4-Arjan
  • apr 15, 2026 7:02 p.m. UTC
PS: Werkt het sowieso wel direct op je externe IP-adres?
  • apr 15, 2026 9:44 p.m. UTC
Hallo ​@XS4-Arjan ,
Mijn topologie is als volgt:
Xperiabox 10a >(DMZ + Port forwards als test)> eigen router >(Port forwards) > server.
Dit heeft altijd gewerkt.
Het externe ip-adres is ook nog steeds hetzelfde.
Sterker nog, dat zou niet uit moeten maken want ik draai een ddns server die mijn ip op interval naar cloudflare stuurt.
Wat mij recentelijk wel opgevallen is is dat het gebruikerswachtwoord voor de webpagina van de xperiabox terug gezet is naar fabrieksinstellingen.
Hier zat een eigen wachtwoord op.
Ook heeft de xperiabox een firmware update gehad.
Welke versie die voorheen had weet ik niet. De huidige versie is V10A.C.26.02.06.
rvk01
  • apr 16, 2026 7:06 a.m. UTC
LMijn topologie is als volgt:
NAT achter NAT dus (dubbel NAT). Kijk dan ook even goed of jouw eigen router geen ander intern IP van de box 10 gekregen heeft. Kijk ook of de forwards in die eigen router goed staan.
Tenzij die door een foutje met een verkeerd (intern) je geupdate is 😉
Loop alles dus nog eens goed na. Aan KPN kant wordt dit in ieder geval nooit geblokt.
Jammer dat het om DSL gaat want anders had je de Experiabox ertussenuit kunnen halen als je met een eigen router werkt.
XS4-Arjan
  • apr 16, 2026 7:14 a.m. UTC
Hallo ​@XS4-Arjan ,
Dit is wel een dikke aanwijzing. Sowieso dat plots het wachtwoord is gewijzigd zou bij mij alle alarmbellen af laten gaan. Ik zou nog eens goed door de experiabox heen lopen en alle opties checken. Voor je het weet is er iets gewijzigd of toegevoegd waardoor het ineens niet meer werkt. Je zal niet de eerste zijn bij wie dit gebeurt..
  • apr 17, 2026 4:41 p.m. UTC
Hoi ​@mercedes1234 . Welkom hier.
Als ik het goed lees heb je DMZ aan staan en dan sluit je min of meer onze hardware buiten. Het zou dan alleen nog maar als doorgeefluik moeten fungeren.
Klopt die aanname?
  • mei 2, 2026 11:22 a.m. UTC
