TP-Link Archer AX11000 en glasvezel, kan dat?
  • jan 12, 2022 6:57 p.m. UTC
  • 77 reacties
  • 4781 keer bekeken
Maildeamon
Deelnemer
ik wil overstappen naar kpn glasvezel met tv !
ik heb de TP-Link Archer AX11000 kan ik deze gewoon gebruiken in plaats van ??
want ik lees dat niet alle routers kunnen ?
https://manuals.coolblue.nl/97/tp-link-archer-ax11000.pdf
de gebruikshandleiding !
Beste antwoord door wjb
Het zou moeten kunnen werken met de onderstaande instellingen op de TP-Link.
77 reacties
  • jan 12, 2022 7:01 p.m. UTC
Hallo @Maildeamon , zie het speciale topic binnen dit forum over een eigen router gebruiken.
@wjb weet hier veel van, misschien dat hij je wijzer kan en wil maken.
Succes.
  • jan 12, 2022 7:20 p.m. UTC
Check dit topic:
https://forum.kpn.com/thuisnetwerk-72/tp-link-ax3000-ter-vervanging-experiabox-556639?postid=1446493#post1446493
Iets ander model, maar misschien lukt het met dezelfde instellingen.
  • jan 12, 2022 7:25 p.m. UTC
  • jan 31, 2022 2:23 p.m. UTC
Hier werkt de TP-Link AX11000v1  niet op de tv box weet iemand of er andere aanpassingen nodig zijn?
de box laad tot 85%
  • jan 31, 2022 2:41 p.m. UTC
de box laad tot 85%
Kan je eens een screenshot plaatsen van de IPTV/VLAN instellingen op jouw TP-Link?
  • feb 1, 2022 7:51 a.m. UTC
Ik heb het naar jou eerder voorbeeld ingesteld op itv.
misschien moet ik er een swits tussen zetten/?
ik gebruik de bijgeleverde Experia v12 box niet.
Het is wel een glasvezel aansluiting,
  • feb 1, 2022 7:53 a.m. UTC
Kan je toch een screenshot plaatsen van de IPTV/VLAN instellingen op jouw TP-Link?
  • feb 1, 2022 6:27 p.m. UTC
  • feb 1, 2022 6:53 p.m. UTC
Dat ziet er goed uit.
Volgens mij heeft @Francoix dezelfde instellingen en werkt het bij hem wel.
Zou jij IGMP snooping ook aan kunnen zetten?
  • feb 1, 2022 7:01 p.m. UTC
geen verschil.
  • feb 1, 2022 7:05 p.m. UTC
geen verschil.
Maar het is mijns inziens wel beter om IGMP snooping aan te laten staan.
Hoe is de TV ontvanger op de TP-Link aangesloten?
Rechtstreeks of via een switch en/of "draadloze" verbindingsset?
Francoix
Forum|alt.badge.img+3
  • feb 1, 2022 7:49 p.m. UTC
Ik heb er voor die opzet geen box 12 voor staan maar een zyxel modem (een bridge dus)
mijn ax10 bouwt dan zelf de PPPOE op
Met een box 12 er voor moet je deze settings gebruiken:
voor glasvezel zouden de settings die voor adsl in bridge werken ook moeten werken.
  • feb 1, 2022 8:05 p.m. UTC
Maar @Hoen heeft er ook geen V12 of andere router voor staan.
In dat geval ziet de IPTV/VLAN configuratie van zijn AX11000 er toch goed uit?
Francoix
  • feb 1, 2022 8:38 p.m. UTC
ja
  • feb 1, 2022 8:48 p.m. UTC
ja
Dank je, moeten we toch verder zoeken naar waarom de TV ontvangers op 85% blijven hangen.
@Hoen, Welke DNS server(s) gebruik je?
Welk type TV ontvanger heb je?
  • feb 2, 2022 2:22 p.m. UTC
DHCP Server:
  • Enable
IP Address Pool:192.168.0.100     -    192.168.0.249
Arris ontvanger Vip 5202 rechtstreeks op lan aangesloten en ook via GS105Ev2 smart managed plus swits
zit geen wifi op
  • feb 3, 2022 11:16 a.m. UTC
Ik ben benieuwd of jullie 'm aan de praat krijgen. Ik overweeg ook deze router aan te schaffen, maar dan moet het wel netjes werken i.c.m. KPN TV 😉
Francoix
  • feb 3, 2022 11:19 a.m. UTC
Ik kan niet in je portemonnee kijken. Ik vind het ding erg duur voor wat het is
  • feb 3, 2022 11:23 a.m. UTC
Maar hoe nu verder, jij bent de ervaringsdeskundige en de enige die ik ken met een TP-Link router die de Experia/KPN Box heeft vervangen en waarbij KPN TV werkt.
Francoix
  • feb 3, 2022 11:26 a.m. UTC
ja alleen heb ik GEEN glasvezel, en kan dat stuk dus ook niet testen of garanties op afgeven.
Bij mij zet de router achter de ADSL bridge zelf de PPPOE verbindingen op.
  • feb 3, 2022 11:29 a.m. UTC
ja maar ik heb GEEN glasvezel
Dat maakt niet uit want met jouw Zyxel VMG4005-B50A is het signaal op de WAN poort van de TP-Link 100% hetzelfde als bij een glasvezelaansluiting.
Klopt het dat jij een AX10 hebt?
Francoix
  • feb 3, 2022 11:31 a.m. UTC
dan zou het met de geleverde settings moeten werken.
  • feb 3, 2022 11:34 a.m. UTC
@Hoen, Zou je die 5202 eens een factory reset willen geven als je dat nog niet gedaan had.
Francoix
overigens dat die ontvanger op 85% blijft hangen kan ook een issue met de software van die ontvanger zijn. Als ie geen signaal kreeg zou hij niet eens zo ver komen. Misschien eens die ontvanger resetten.
https://www.kpn.com/service/televisie/problemen/reset.htm en dan instructie Hoe reset ik de tv-ontvanger zonder tv-menu?
Francoix
  • feb 3, 2022 11:37 a.m. UTC
Ja ik heb de ax-10
