Unifi Cloud Gateway Fiber aansluiten op glasvezelkastje
  • okt 21, 2025 5:20 p.m. UTC
  • 60 reacties
  • 3567 keer bekeken
60 reacties
Maikel Drost
  • jan 10, 2026 3:56 p.m. UTC
​@hansderk
hoe is je setup opgebouwd. Het zou niet mogen uitvallen hier ook fiber met een 16 lite switch geen problemen. Heb je de utp kabel tussen de ucg en switch al eens vervangen voor een andere.
  • jan 10, 2026 9:07 p.m. UTC
Is alles up to date? Ik heb hier helemaal geen last van.
Ja alles is volledig up to date
  • jan 10, 2026 9:12 p.m. UTC
​@hansderk
ik had een Fritz 7590, die heb ik vervangen door de UCG Fiber met 2TB opslag, via WAN aangesloten en met een UTP naar de Linksys Switch met 28 PEO poorten waarvan 10 daadwerkelijk worden gevoed met UniFi 6 camera’s. Eerder hing hier de cloud Key Gen 2+ aan, de UTP kabel is van de Fritz naar de UniFi omgezet en alles daarachter ongewijzigd gebleven. Alles laatste updates er op
Maikel Drost
  • jan 10, 2026 9:24 p.m. UTC
Merk je in het internet gebruik ook vaak uitval.
Heb je al in de logging gekeken van de unifi controller of daar wat geks voorbij komt.
  • jan 10, 2026 9:26 p.m. UTC
Nee geen onderbrekingen en ook in de logging zie ik niets geks terug. Ik heb gewoon ongeveer 25 keer per dag 1 of enkele seconden onderbreking van de camera’s, allemaal tegelijk
Maikel Drost
  • jan 10, 2026 9:48 p.m. UTC
Welke resolutie hebben de cameras. Zijn het Ubiquiti cameras of rtsp (onvif)
  • jan 10, 2026 10:01 p.m. UTC
5 x de G3 Dome, en 1 keer de 2K Doorbell lite en de chime via wifi, dus allen unifi
fixnix
  • jan 10, 2026 11:07 p.m. UTC
Zou het kunnen zijn dat het systeem druk is en/of de data niet goed kan verwerken? Ik zeg maar iets.
Maikel Drost
  • jan 10, 2026 11:41 p.m. UTC
De G3 is end of life maar nog niet end of support.
3feb 2025 nog een security patch gehad V4.51.4
Kan voor de rest ook weinig vinden op UI forum.
Is de configuratie en export/import of clean install
mocht het een export zijn probeer is 1 camera te verwijderen en opnieuw toe te voegen aan protect
welke nvme 2tb heb je in de ucg
  • jan 11, 2026 12:04 a.m. UTC
De van UniFi uit geleverde nvme, volgens mij Adata. Ik ga 2 G3 domes vervangen door G5 ultra. Dan nog eens kijken.
