V10 valt meerdere keren per dag uit en apparaten verkiezen verbinding
  • nov 27, 2022 3:33 p.m. UTC
  • 18 reacties
  • 161 keer bekeken
Roos79
Sinds een week of twee (denk ik) verliest de modem de verbinding.
Vanmiddag zag ik echt dat de modem lamp rood kleurt en dan vanzelf herstart naar groen.
Wat ik zelf al heb gedaan is glasvezel kastje meer als 10 minuten van de stroom gehad
De modem zelf van de strook gehad en ook het Reset knopje ingedrukt.
Via bellen met KPN is de modem ook gereset maar probleem blijft dus.
De klantenservice zag niks bijzonders maar toch gebeurt dit dus meermaals per dag/week.
Bellen gaf nu een lange wachtlijst dus daarom maar een topic
Beste antwoord door Roos79
Er is idd een monteur aangestuurd en die kwam gisteren en heeft het zwarte kastje over de glasvezel vervangen en de modem.
Er was dus echt iets aan de hand wat niet op te lossen was met een reset.
Tot nog toe werkt alles weer zoals het hoort!
Dus bedankt @Rutger_ voor het juist doorzetten van dit probleem!
18 reacties
  • nov 27, 2022 3:38 p.m. UTC
Hoi @Roos79 ,
Hoe ziet je netwerk eruit?Heb je switches, bijzondere apparaten(denk aan zonnepanelen omvormers etc), of een powerline adapter?
Roos79
  • nov 27, 2022 7:34 p.m. UTC
@martijn197108 Nee geen gekke dingen en tot 2 weken terug werkte het probleemloos!
Modem gaat dus echt geheel  vanzelf uit en brand dan dus rood.
Ik denk echt dat het probleem in de modem zit helaas.
  • nov 28, 2022 12:22 p.m. UTC
@Roos79 ,
Al een nieuwe internetkabel tussen het NT en het modem getest?
En anders al eens de monteursreset gedaan?
Dat doe je zo:
Druk herstel+reset in totdat power uit gaat, dit zorgt ervoor dat het modem opnieuw de juiste software installeert.
Roos79
  • nov 28, 2022 12:53 p.m. UTC
Nee geen nieuwe kabel tussen glasvezel en v10
Die is nog geen jaar oud en geplaatst door de monteur die het aansloot.
Heb daar ook geen nieuwe van liggen.
Die reset is volgens al via de telefoon gedaan dus nogmaals lijkt mij niet zinnig.
En ik heb enkel een reset knopje volgens mij en geen herstel knop?
De reset knop alleen heb ik al gedaan en helpt dus niks.
  • nov 28, 2022 12:59 p.m. UTC
Je kan het nog proberen, als een moderator een omruil gaat doen is de kans op een box 12 groot.En de V10 is toch wel beter.
Roos79
  • nov 28, 2022 1:05 p.m. UTC
Wat kan ik nog doen?
De reset knop voor de zoveelste keer? Dat doet dus echt niks helaas.
  • nov 28, 2022 1:07 p.m. UTC
Een monteursreset @Roos79 , dat doet toch wel iets anders dan een gewone reset.Je kan het proberen:
Dat doe je zo:
Roos79
  • nov 28, 2022 1:12 p.m. UTC
Nogmaals er zit geen herstel knop op, of in ieder geval ik kan hem niet vinden.
  • nov 28, 2022 1:20 p.m. UTC
Excuus, had er overheen gelezen😉
Heb je dan een V10A?
Bij de V10 zit hij hier in ieder geval:
Roos79
  • nov 28, 2022 1:25 p.m. UTC
Is idd een v10a die heeft geen herstel knop.
  • nov 30, 2022 7:26 a.m. UTC
Ok, @Roos79 .
Maar de V10A heeft ook een monteursreset, dat is dit:
Druk WPS(aan de zijkant)+reset 10 seconden in.Het modem herstart en haalt opnieuw software op.
Misschien helpt het, met ben het met jou eens dat waarschijnlijk het modem omgeruild moet worden.Of er moet iets met een kabel oid gebeurd zijn dat er sluiting voorkomt.
Roos79
  • nov 30, 2022 7:38 a.m. UTC
Ik wacht even op een moderator af, want heb nu al zo vaak van alles opnieuw moeten verbinden met de modem dat ik daar nu wel een beetje klaar mee ben.
  • nov 30, 2022 11:32 a.m. UTC
Dat is prima, begrijp het heel goed hoor😉
Rutger van KPN
@Roos79 Wat irritant dat je last hebt van wegvallende verbindingen.
Ik heb een meting uitgevoerd en zie inderdaad ook wegvallende verbindingen.
Ik heb een bericht doorgezet naar mijn collega's om uit te zoeken hoe dit zit.
Zodra ik meer informatie heb zal ik het zo snel mogelijk delen!
Roos79
  • dec 4, 2022 11:27 a.m. UTC
Fijn dat er gekeken gaat worden want nu is het hopeloos.
Ik hoor het als men weet wat er is.
Rutger van KPN
@Roos79 Klopt het dat er ondertussen een monteur is geweest. En dat deze de situatie heeft opgelost?
Roos79
  • dec 7, 2022 8:42 a.m. UTC
  • dec 7, 2022 6:19 p.m. UTC
Goed om te horen dat het bij je is opgelost , @Roos79 .
