V10A omruilen voor Box 12 wegens bottleneck
  • jun 14, 2026 2:48 p.m. UTC
  • 31 reacties
  • 562 keer bekeken
Ik heb sinds een tijd al niet de volledige 1gbit bandbreedte via mijn internet verbinding.
Na lang zoeken blijkt dat de processor van de v10a het niet kan bijbenen bij lage pings.
Een speedtest naar KPN servers in Nederland komt doorgaans niet boven de 400-500mbit uit.
Speedtest naar parijs of rome geeft 600-700mbit.
Mijn interne netwerk bestaat uit ruckus AP's R850 en 3x R350. Aangesloten op een 2,5gbit POE+ switch met 10gbit sfp+ naar de andere 2,5gbit switch. Speedtest naar de interne AP geeft zo'n 1900mbit over de wifi. Je begrijpt dat het hier dus niet aan ligt.
Ik had in het begin een V9 modem bij het abbonement van 500mbit gekregen. Kennelijk snappen ze bij KPN niet dat dit gewoon niet gaat werken. 100mbit Wan poort etc.
Nu dus na verhoging naar 1gbit glas weer hetzelfde gezeik dat de modem niet in staat is deze snelheden fatsoenlijk bij te houden.
Kortom hoe krijg ik een V12 of V14 die dat wel zou moeten kunnen bijhouden?
Voornamelijk is het probleem dus de modem die op gegeven moment erg heet word en uitvalt/hapert. Hij heeft genoeg ventilatie in de meterkast.
Op basis hiervan heb ik een omruil in gang gezet voor je modem ​@DaJoJo
Je kan het modem omruilen op vrijdag 19 juni 2026 na 14:30 uur, bij het volgende servicepunt:
Naam Servicepunt: ALLSAFE Mini Opslag Utrecht
Straat en huisnr: Reactorweg 17
Postcode en plaats: 3542AD UTRECHT
Je mag het oude modem inclusief voedingsadapter in een willekeurige doos verpakken en daar het volgende opschrijven voordat je hem inlevert:
KPN
Antwoordnummer 10119
2400VB Alphen aan den Rijn
Ordernummer 6631093
Laat je weten of het met je nieuwe V12 modem helemaal in orde is? Ik ga er wel van uit, maar zie het graag nog even bevestigd 😊
31 reacties
  • jun 14, 2026 3:07 p.m. UTC
Ik heb echt nooit problemen om bekabeld +/- 920mb te halen op de V10. De WAN poort is ook gewoon geschikt voor een Gb.
Maar als je antwoord op je vraag wilt; Een werkende V10 wordt niet omgeruild zonder reden. Een reden om de V14 te krijgen is het afnemen van een 4Gb abonnement. Een box12 zit er dus eigenlijk niet in. Mocht je geen tv afnemen is het ook vrij eenvoudig om een eigen modem/router aan te sluiten als je dat wenst.
  • jun 14, 2026 3:49 p.m. UTC
Beste ​@DaJoJo welk modem heb je nu, de topictitel geeft aan V10 en in je topic heb je het over de V10a? Dat is een wezenlijk verschil.
Zie onderstaande link als je denkt de snelheid van glasvezel niet te halen:
Succes
Forum|alt.badge.img+2
  • jun 14, 2026 3:51 p.m. UTC
Koop zelf een fritzbox, ben je van dat gezeik van die kpn modems af. En heb je tv van kpn dat werkt ook gewoon op een fritzbox.
Heb het hier zelf ook en werkt super!
  • jun 14, 2026 8:44 p.m. UTC
Bekabeld red het de 700mbit met moeite. Het is een V10a. Ook met tv en telefoon is het eenvoudig om een eigen modem/router aan te sluiten, maar dat kost geld.
Wat stel je voor om de snelheid te verbeteren ? Zijn er bepaalde settings in de V10a die het ding wat sneller maakt?  Daar heb ik veel meer aan namelijk.
  • jun 14, 2026 8:47 p.m. UTC
Daar zat ik naar te kijken. Ik heb nog een oude genesis NT1 de beige. Kennelijk moet dat veranderd worden naar een TY01 voor de fiber versie.
Succes
Bedankt, maar hier heb ik niet zoveel aan.
bnh
Forum|alt.badge.img+12
  • jun 14, 2026 8:51 p.m. UTC
De NT1 heeft gewoon een WAN-aansluiting, toch?
Deze kan gewoon op de Fritz!box, hoeft niet per se aangepast te worden.
  • jun 14, 2026 9:33 p.m. UTC
Heb de fritzbox 7590 ax aangesloten via wan.
Gebruik je kpn tv+ kastje moet je wel even in de fritzbox de EEE Energy Efficent Ethernet voor de betrefende lan poort uitzetten. Daar houd de kpn tv+ kastje niet zo van namelijk. Krijg je stotterend beeld.
  • jun 15, 2026 6:18 a.m. UTC
Je zou altijd een monteur kunnen laten komen, als die net zoals jou niet de 900 kan aantikken is er een mogelijkheid dat er iets niet lekker gaat op het glasvezel. In dat geval hoef je geen €99 voorrijkosten te betalen. Ik wat in de veronderstelling dat je de V10 had ipv de V10a. Die laatste heeft nog weleens kuren die onverklaarbaar zijn. Een nieuw modem zou dan mogelijk een oplossing zijn.
  • jun 16, 2026 7:19 a.m. UTC
Ok en hoe regel ik dat ?
Nee ik heb de V10a met laatste firmware. Welke overigens ook niet helemaal lekker ging. Ik moest de box naar fabrieksinstellingen zetten en na geforceerde update starte deze niet meer op. Ze hebben toen via de helpdesk het ding op afstand kunnen resetten gelukkig.  Het probleem is voornamelijk dat het ding bij lage ping en grote downloads (16-35GB Autocad tekeningen voor mijn werk) ontzettend heet word en dan gaan de leds knipperen. Bij hoge pings >20 gaat het redelijk ok. Na wat uitzoeken is het blijkbaar de netwerkchip die het niet bij kan houden en oververhit raakt. Vandaar de vraag voor een box 12 of 14 die daar minder moeite mee zou moeten hebben. Ook in het zicht van de toekomst zodra er 4gbit beschikbaar is dan stap ik daar naar over.
  • jun 16, 2026 10:05 a.m. UTC
Zoals eerder gemeld ga je de box14 enkel krijgen als je daadwerkelijk een 4gb abonnement aanvraagt.
Je kan via de klantenservice vragen om een servicemonteur, en als jij aangeeft dat je akkoord gaat dat je betaald als het probleem bij jou ligt doen ze er niet moeilijk over.
Alternatief kan je terecht bij kpn.com en via daar een monteur boeken, maar dan krijgt de monteur de opdracht als betaalde servicemonteur binnen en moet hij handmatig de kosten uitzetten als het probleem niet aan u ligt. En als de klantenservice een monteur inplant is het andersom, standaard 0 en moet de monteur de kosten aan zetten als het probleem bij u zit.
Principe is hetzelfde, alleen bij het zelf boeken moet je dus vooraf altijd even in gesprek met de monteur over de (mogelijke) kosten en dat hij die moet uit zetten als het aan het modem ligt.
Maja van KPN
Hi ​@DaJoJo,
Ik zou graag willen beginnen met je verbinding even goed doormeten, wellicht vallen er daardoor direct dingen op! Kan ik daarvoor de adresgegevens in je profiel gebruiken? Zijn die actueel?
Maja van KPN
  • jun 16, 2026 10:07 a.m. UTC
Wij zijn mooi tegelijk ​@Ik_Combineer 😅
Uiteraard is contact via onze rechtstreekse klantenservice ook prima ​@DaJoJo, als dat je voorkeur heeft. Misschien ook wel zo makkelijk, omdat men dan 'live’ samen met jou dingen kan testen. Dit kan online via Facebook messenger, Instagram,  X.com en Bluesky, maar het is ook mogelijk om een belafspraak maken via onze digitale assistent. Je wordt dan teruggebeld op een moment dat het jou goed uitkomt!
  • jun 16, 2026 10:49 a.m. UTC
ok duidelijk. er is nog geen 4gb abbo verkrijgbaar helaas.
  • jun 16, 2026 10:50 a.m. UTC
Hi ​@DaJoJo,
Die zijn actueel. bedankt voor de moeite alvast.
ik betwijfel alleen dat dat iets gaat vinden gezien vanaf de NT1 de snelheid rond de 960mbit is. vanaf de modem zelf alleen niet met lage pings.
Maja van KPN
  • jun 16, 2026 11:00 a.m. UTC
Wat heb je thuis precies allemaal aangesloten ​@DaJoJo?
Een eerste meting geeft aan dat je lijn helemaal in orde lijkt te zijn, maar ik zie ook dat er meer dan 50 apparaten aangesloten zouden zijn via een switch of versterker op poort 1. Klopt dat? Of is het modem nogal in de war?
  • jun 16, 2026 11:04 a.m. UTC
ja de lijn lijkt verder wel ok genoeg. Het probleem is meer met de modem zelf dat deze de overgrote hoeveelheid data niet trekt. En ja dat zal met een groot deel te maken hebben met de hoeveelheid apparaten die aangesloten zijn. Meer dan 50 klopt. Mijn ruckus heeft er totaal geen moeite mee, deze verveeld zich.
edit: topologie is
NT1<>modem<>switch 2,5gbit/10gbit><switch 2,5gbit/10gbit
ruckus AP r350/r350/r350/r510/r510(master)/r850 aangesloten op de 1e switch in meterkast.
apparaten een stuk of 65. domotica en verschillende game computers en energievoorzieningen
  • jun 16, 2026 4:09 p.m. UTC
​@DaJoJo Met jouw budget van meer dan 3000€ voor APs kan je makkelijk een eigen router kopen voor 300€ en je ben los van KPN-modem problemen.
  • jun 18, 2026 5:23 a.m. UTC
Dat kan ja, maar ik betaal voor een werkende setup bij KPN dus dan verwacht ik dat het voldoende werkt.
Maja van KPN
  • jun 18, 2026 7:47 a.m. UTC
KPN
Ordernummer 6631093
  • jun 18, 2026 2:02 p.m. UTC
KPN
Ordernummer 6631093
Dank je, dat stel ik zeer op prijs.  Het postnl punt voor de wijk hier is doorgaans 'de boemerang' . Allsafe is tot 16:00 open en weekends gesloten. Even kijken of ik dat red na mijn werk. Ik neem aan dat ik de v10 bij hetzelfde punt kan inleveren?  Zodra ik de v12 aangesloten heb zal ik gelijk hier melden hoe het gaat.
RBxx
  • jun 18, 2026 2:52 p.m. UTC
Het is een omruilactie ​@DaJoJo . Jij levert de v10a in en dan ontvang je de Box 12 om mee te nemen.
Waarschijnlijk is PostNL punt de Boemerang niet ingericht voor deze acties.
Maja van KPN
  • jun 19, 2026 7:48 a.m. UTC
Ik kreeg dit punt door als het pakketpunt dat het dichtst in de buurt ligt ​@DaJoJo, de Boemerang zag ik niet als optie. Overigens staat op de website dat de receptie tot 18:00 open is, en ik hoop dat dit klopt zodat je iets meer ruimte hebt om er na je werk langs te gaan!
Het gaat hier zoals RBxx al aangeeft om een omruil actie, je krijgt het nieuwe modem mee nadat je het oude modem in hebt geleverd. Ik hoor graag hoe het gaat met de nieuwe 😊
  • jun 19, 2026 2:42 p.m. UTC
​@Maja van KPN Dat klopt. Hemelsbreed is het 800m, met de auto 4,2km. Ik heb de modem goed ontvangen en moest inderdaad de oude inleveren om de nieuwe mee te krijgen.
Zojuist aangesloten en het werkt een stuk beter dan de vorige v10a. Probleem verholpen lijkt het op. Ik ben u zeer dankbaar.
voorheen :
Nu met V12:
Even voor de duidelijkheid wat mijn ruckus doet bij mijn zus op haar 1gbit kpn op een oude A-B route glas een paar straten verderop hier :
U zult dan vast begrijpen dat het nogal vervelend is, gezien ik op een nieuwe glasvezel verdeler zit van net 10 jaar oud hier nog geen 20m verderop en het trager gaat dan bij mijn zus met hetzelfde abbo.
Maargoed met de nieuwe V12 gaat het al een heel stuk beter en reageert sneller.
  • jun 20, 2026 12:36 p.m. UTC
Speedtesten zijn over de wifi van de R850 naar KPN Barendrecht. Nu dagje verder gaat het nog steeds een stuk beter dan met de v10a. Geen haperingen meer gemerkt en de box V12c blijft netjes op normale temperatuur. De webinterface is een verademing vergeleken met de trage V10a. Even een zware test gedaan met speedtest tegelijk met 2x ps5 game en een 36Gb bestand van mijn werk downloaden, tegelijk alle wifi verbonden domotica tegelijk geschakeld (stuk of 30) en een 4k youtube video op de tv. De V10a had redelijk ingestort geweest nu, maar de V12c doorstaat dit zonder noemenswaardig probleem. De snelheid valt over te twisten, maar ik ben erg blij met de verbetering dankzij de V12c. Hartelijk dank aan de KPN helpdesk, met name ​@Maja van KPN voor het serieus nemen van dit probleem en de geboden oplossing.
Nog een interne test gedaan op de wifi omdat het kan:
halverwege is de swap naar de R350. De R510 heeft meer ram en een snellere processor dan de R350, vandaar deze als master. De R850 als dedicated master schakeld de wifi uit vandaar dat de R510 dit doet nu. Snel genoeg allemaal dus. Mijn zus heeft 2 witte superwifi als AP en moet zeggen dat deze nauwelijks onderdoen qua snelheid. Voor de overkill aan apparaten hier en de hoeveel opties van de ruckus is het verder nauwelijks een vergelijking. Enterprise hardware vergeleken met huis tuin en keuken spul. Evengoed staan die superwifi AP's hun mannetje goed en raad ik ze vaak aan bij mensen. Vooral ook gezien het extreme prijsverschil. Ik geef nog wel een beoordeling na een paar weken hoe de V12c zich houd hier. Gekker dan hier in huis zal het niet worden qua modem mishandeling gok ik zo.
