Verbinding Box 12 valt regelmatig weg
  • May 21, 2023
  • 1 reactie
  • 132 keer bekeken
Ik heb precies hetzelfde probleem zoals hierboven beschreven, en ook hier een 100% match met de TR-069 meldingen.  De connectie wordt instabiel of traag, en valt vervolgens even helemaal weg, waarna alle super wifipunten opnieuw moeten connecten.
Het is té toevallig dat die meldingen op de minuut gelijk lopen met de ervaren verstoringen. Wat oorzaak en wat gevolg is weet ik niet, maar het hangt samen.
Hieronder een logging van mijn modem nadat de verbinding rond 11:45 even uitviel.
Admin: afgesplitst en een eigen topic voor jouw vraag aangemaakt.
21.05.2023 11:55:32 Info SYS
Modem login was successful
21.05.2023 11:51:32 Info SYS
OWL connection status changed from ongoing to successful sync
21.05.2023 11:50:58 Info SYS
OWL connection status changed from successful sync to ongoing
21.05.2023 11:50:30 Info WIFI
Device <6A:16:41:43:76:EF> was disconnected on SSID (Device/WiFi/SSIDs/SSID[WL_PRIV])
21.05.2023 11:50:12 Info WIFI
A WiFi device <6A:16:41:43:76:EF> has successfully connected to SSID (Device/WiFi/SSIDs/SSID[WL_PRIV])
21.05.2023 11:50:03 Info WIFI
A WiFi device <3C:8D:20:E1:B0:5D> has successfully connected to SSID (Device/WiFi/SSIDs/SSID[WL_VIDEO_5G])
21.05.2023 11:50:01 Info WIFI
A WiFi device <F0:8A:76:2D:49:80> has successfully connected to SSID (Device/WiFi/SSIDs/SSID[WL_VIDEO_5G])
21.05.2023 11:49:35 Info WIFI
A WiFi device <28:B7:7C:11:13:4D> has successfully connected to SSID (Device/WiFi/SSIDs/SSID[WL_PRIV])
21.05.2023 11:49:29 Info WIFI
A WiFi device <30:4A:26:12:28:38> has successfully connected to SSID (Device/WiFi/SSIDs/SSID[WL_PRIV])
21.05.2023 11:49:27 Info SYS
TR-069 connectivity to (hengelo0.cust.kpn.net) has been closed
TR-069 connectivity to (hengelo0.cust.kpn.net) has been initiated
21.05.2023 11:48:31 Info SYS
21.05.2023 11:47:46 Info SYS
21.05.2023 11:47:40 Info SYS
21.05.2023 11:47:21 Info SYS
21.05.2023 11:46:45 Info SYS
21.05.2023 11:45:05 Info SYS
21.05.2023 11:44:27 Info WIFI
Channel: (36/100) Channel Hopping initiated/Manually initiated
21.05.2023 11:44:26 Info SYS
21.05.2023 11:44:25 Info SYS
21.05.2023 11:44:21 Info WIFI
Channel: (11/1) Channel Hopping initiated/Manually initiated
1 reactie
Bart van KPN
Hoi @EricMulders, welkom hier.
Een wegvallende verbinding, dat is wel knap irritant. Als ik zo de log bekijk zijn het alleen de versterkers die de connectie met het modem verliest en dan weer opnieuw verbinding maakt.
Alleen wat is daar de oorzaak van.
  • Welke versterkers heb je precies?
  • Hoe zijn deze aangesloten? Met een kabel of via Wifi?
  • Heb je ze al ergens anders neergezet?
