Verbinding eigen modem met Pfsense 2.6.0 valt opeens weg
  • apr 29, 2023 6:49 p.m. UTC
  • 334 keer bekeken
Goedenavond,
Ik heb afgelopen week een eigen router geinstalleerd. Dit is een fysieke machine met daarop Pfsense (2.6.0). Echter ervaar ik een vervelend probleem waarbij op onverklaarbare momenten de verbinding weg valt. De Pfsense router hangt direct achter de NTU er hangt dus geen Experiabox tussen.
Ook vanavond viel de verbinding weer weg, in dit geval (volgens mij herstarte de router) werdt de verbinding automatisch weer opgepakt.
De onderstaande log zie ik gedurende de dag verschillende keren voorbij komen.
Apr 29 19:28:54 pfsense ppp[14567]: [wan_link0] PPPoE: connection closed
Apr 29 19:28:54 pfsense ppp[14567]: [wan_link0] Link: DOWN event
Apr 29 19:28:54 pfsense ppp[14567]: [wan_link0] LCP: Down event
Apr 29 19:28:54 pfsense ppp[14567]: [wan_link0] LCP: state change Stopping --> Starting
Apr 29 19:28:54 pfsense ppp[14567]: [wan_link0] Link: reconnection attempt 1 in 2 seconds
Apr 29 19:28:55 pfsense php-fpm[369]: /rc.newwanip: rc.newwanip: Info: starting on pppoe0.
Apr 29 19:28:55 pfsense php-fpm[369]: /rc.newwanip: rc.newwanip: on (IP address: ) (interface: WAN[wan]) (real interface: pppoe0).
Apr 29 19:28:55 pfsense php-fpm[369]: /rc.newwanip: rc.newwanip: Failed to update wan IP, restarting...
Apr 29 19:28:55 pfsense check_reload_status[407]: Configuring interface wan
De onderstaande log kwam ik ook tegen dit was op/rond het moment dat de verbinding weg viel.
Apr 29 19:29:37 pfsense check_reload_status[407]: rc.newwanip starting pppoe0
Apr 29 19:29:37 pfsense ppp[36642]: [wan] IFACE: Up event
Apr 29 19:29:37 pfsense ppp[36642]: [wan] IFACE: Rename interface ng0 to pppoe0
Apr 29 19:29:37 pfsense ppp[36642]: [wan] IFACE: Add description "WAN"
Apr 29 19:29:38 pfsense php-fpm[369]: /rc.newwanip: rc.newwanip: Info: starting on pppoe0.
Apr 29 19:29:38 pfsense php-fpm[369]: /rc.newwanip: rc.newwanip: on (IP address: <mijn-public-ip>) (interface: WAN[wan]) (real interface: pppoe0).
Apr 29 19:29:38 pfsense php-fpm[369]: /rc.newwanip: Removing static route for monitor 1.1.1.1 and adding a new route through 195.190.228.37
Apr 29 19:29:39 pfsense php-fpm[369]: /rc.newwanip: Default gateway setting Interface WAN_PPPOE Gateway as default.
Apr 29 19:29:39 pfsense php-fpm[369]: /rc.newwanip: Gateway, none 'available' for inet6, use the first one configured. ''
Apr 29 19:29:42 pfsense php-fpm[369]: /rc.newwanip: Resyncing OpenVPN instances for interface WAN.
Apr 29 19:29:42 pfsense php-fpm[369]: /rc.newwanip: Creating rrd update script
Apr 29 19:29:42 pfsense php-fpm[369]: /rc.newwanip: Started IGMP proxy service.
Apr 29 19:29:44 pfsense php-fpm[369]: /rc.newwanip: pfSense package system has detected an IP change or dynamic WAN reconnection - <mijn-public-ip> ->  <mijn-public-ip> - Restarting packages.
Apr 29 19:29:44 pfsense check_reload_status[407]: Starting packages
Apr 29 19:29:45 pfsense php-fpm[368]: /rc.start_packages: Restarting/Starting all packages.
Ik gebruik de onderstaande configuratie voor de WAN interface (pppoe).
Ik weet op dit moment niet zo goed waar het euvel ligt en wat een mogelijke oplossing is. Hopelijk kan iemand mij advies geven en hopelijk het probleem oplossen. Alvast bedankt! Mocht je meer informatie willen/ nodig hebben over mijn configuratie laat het dan weten.
Beste antwoord door wjb
Ik heb het gevoel dat op jouw pfsense gateway monitoring plaatsvindt.
Kan jij die gateway monitoring uitzetten?
7 reacties
  • apr 29, 2023 7:17 p.m. UTC
  • apr 29, 2023 7:23 p.m. UTC
@wjb gateway monitoring stond inderdaad aan. Ik had het idee dat deze aan moest staan.
Ik heb de instelling bij System → Routing → Gateways aangepast, zie onderstaande afbeelding.
Zou dit het probleem moeten verhelpen? En kunt u mij vertellen waarom de verbinding weg valt als gateway monitoring aanstaat? Alvast bedankt!
  • apr 29, 2023 7:27 p.m. UTC
@wjbgateway monitoring stond inderdaad aan. Ik had het idee dat deze aan moest staan.
Ik heb het gevoel dat de gateway monitoring te snel "denkt" dat de Internetverbinding verbroken is omdat hij geen antwoord krijgt van de server die hij pingt en dat hij daardoor juist zelf de oorzaak wordt doordat hij dan zelf ook pro-actief de verbinding gaat resetten.
Ik zou even een tijdje kijken of de verbinding zonder gateway monitoring wel in de lucht blijft.
  • apr 29, 2023 7:30 p.m. UTC
👍🏼👍🏼 Klinkt opzich logisch. Ik heb de instelling aangepast en kijk het even aan. Dank u wel voor de snelle reactie!
  • apr 29, 2023 7:31 p.m. UTC
Niet geschoten is altijd mis. 😉
Thomas van KPN
Hoi @Nielser, welkom op ons forum!
Ikzelf heb hier niet zo bijster veel verstand van en vanuit KPN heb ik hier dus weinig aan toe te voegen maar ik zie dat WJB je al goed geholpen heeft.
Is de verbinding nu beter nu je gateway monitoring uit hebt staan?
  • mei 4, 2023 5:50 p.m. UTC
@Thomas dankjewel. Ik wilde het even aan kijken voordat ik terugkoppeling wilde geven. Tot nu toe is de verbinding erg stabiel en heb ik geen problemen meer ondervonden. @wjb nogmaals hartstikke bedankt voor je tip/advies.
