Vervangend modem is niet de beloofde Box 12
  • February 21, 2026
  • 12 reacties
  • 248 keer bekeken
Sinds oktober heb ik regelmatig problemen met mijn verbinding. De snelheid valt meerdere keren per week weg en ik moet het modem regelmatig herstarten om weer normaal internet te krijgen. Ook de televisie heeft verbindingsproblemen gehad, zelfs wanneer de tv-ontvanger bekabeld was aangesloten. Na het modem 10 seconden stroomloos maken werkt alles tijdelijk weer.
Hiervoor heb ik contact gehad met de klantenservice en er is mij telefonisch toegezegd dat mijn oude Experia Box V10 vervangen zou worden door een nieuwer model (Box 12) omdat het modem mogelijk instabiel was.
Bij het omruilen via het servicepunt heb ik echter opnieuw een Experia Box V10 ontvangen, en bovendien een gebruikt exemplaar. Dit is dus niet het toegezegde modem en lost het probleem niet op. Er is duidelijk gezegd dat ik een box 12 modem zou krijgen, waardoor er geen problemen meer zouden zijn omdat deze nieuw is en ook wifi 6 heeft. Dit is mij beloofd.
Mijn vragen:
  1. Waarom heb ik niet het toegezegde nieuwe modem (Box 12) ontvangen?
  2. Kan dit alsnog geregeld worden?
  3. Kan mijn lijn eventueel technisch gecontroleerd worden gezien de langdurige instabiliteit?
Situatie:
  • Problemen spelen sinds oktober
  • Modem meerdere keren per week herstart nodig
  • TV-problemen ook gehad (bekabeld)
  • 2 SuperWifi punten aanwezig
Ik hoor graag hoe dit structureel opgelost kan worden.
Beste antwoord door Serenay van KPN
Hoi ​@natascha2803, ik snap goed dat dit frustrerend is, zeker als je telefonisch te horen hebt gekregen dat je een Box 12 zou ontvangen. Dat voelt niet netjes. Goed om te weten: een Box 12 wordt niet standaard in alle situaties verstrekt. Het type modem dat geleverd wordt, hangt af van je aansluiting en de technische situatie. Dat betekent dat een toezegging aan de telefoon soms alsnog anders uitpakt bij de uiteindelijke verwerking. Maar belangrijker nog: als je met deze vervangende V10 dezelfde problemen blijft houden (regelmatig herstarten, snelheidsverlies, tv-storingen), dan is de kans groot dat het probleem niet in het modem zelf zit, maar bijvoorbeeld in de lijn of de aansluiting.
Wat ik je zou adviseren:
  • Neem nogmaals contact op met de klantenservice.
  • Vraag expliciet om een lijnmeting zoals hierboven ook als fijne tip is meegegeven.
  • Geef aan dat de problemen al sinds oktober spelen en dat je meerdere keren per week moet herstarten en ook al een nieuwe modem hebt ontvangen.
Als uit de meting blijkt dat de lijn instabiel is, kan er gericht een monteur worden aangestuurd of verder onderzoek plaatsvinden. Mocht daaruit blijken dat een ander modem wél passend is, dan kan daar naar gekeken worden.
Laat je weten wat eruit komt? Dan denken we hier verder met je mee! 😊
12 reacties
Maikel Drost
Helper
  • February 21, 2026
Mogelijk omdat je pairbonding DSL hebt dat kan alleen de Box10. Maar is je probleem met het de vervangende modem veranderd of is het probleem nog steeds aanwezig
  • February 21, 2026
Ik wil gewoon wat er is afgesproken aan de telefoon, die man heeft duidelijk gezegd dat de 12 box modem opgestuurd zou worden dus dat moet nagekomen worden. Pairbonding hebben wij niet.
Maikel Drost
Helper
  • February 21, 2026
Laat Kpn even een lijn meting doen dan kunnen ze de kwaliteit van de lijn zien. Als je met de vervangende box10 ook de zelfde problemen hebt gaat de box12 ook niet helpen. Dan is het een verbindings probleem
  • February 21, 2026
Als je met de "nieuwe" v10 dezelfde problemen ervaart is het onwaarschijnlijk dat het aan het modem ligt. Een box 12 zal dan ook niet de oplossing zijn. Je doet er verstandig aan om nogmaals contact op te nemen met de klantenservice en te vragen of ze de lijn door willen meten. Laat je nog even weten hoe het afloopt?
bnh
Forum|alt.badge.img+12
  • February 22, 2026
De gewone klantenservice kan dit helemaal niet toezeggen, het is de technische dienst die bepaald wat er wordt opgestuurd bij een modem swap. Als de medewerker van de TD een V10 ziet staan als huidige modem, zal hij deze ook vervangen met een V10 (mogelijk heeft u ook pairbonding, dan kan er alleen maar een V10 op). Modems worden niet op wens omgeruild naar een ander type, dus dat kan een medewerker niet beloven.
Serenay van KPN
  • February 24, 2026
Serenay van KPN
Hoi ​@natascha2803, Ik heb al een tijdje niks meer gehoord! Is het inmiddels al weer opgelost na de storing? 😊
  • March 6, 2026
Gaat dan weer goed en dan weer uitval, zoals in de bijlage staat vermeld vanuit de kpn, storing in glasvezel in de buurt.... heel vervelend dat het niet goed wordt opgelost geen idee wanneer het is opgelost krijg deze berichten vrijwel dagelijks
Forum|alt.badge.img+19
  • March 6, 2026
Beste ​@Hthur je breekt in in het topic van iemand anders, is tegen de huisregels en geeft verwarring bij het plaatsen van antwoorden.
Beter is het een eigen topic aan te maken voor jouw vragen.
bnh
  • March 6, 2026
Dat is niet waar, ​@Serenay van KPN heeft een taq gedaan naar ​@Hthur met een vraagstelling, dus hij breekt niet in. Ik gok dat ​@Serenay van KPN hier een foutje heeft gemaakt.
  • March 6, 2026
Klopt ik reageer op een reactie van ​@Serenay van KPN zal uit deze topic gaan
Serenay van KPN
Sorry allemaal, klopt helemaal! Foutje van mij, ik heb de verkeerde user getagd. Ik heb het verkeerd gelezen en dacht dat ​@natascha2803 degene was die in eerste instantie ook een foto had gestuurd van de storingen. Ik raad inderdaad, zoals ​@JanD zei, aan om even een eigen topic aan te maken ​@Hthur. Dan helpen we je daar graag verder, want dit is natuurlijk wel erg vervelend zo. Nogmaals mijn foutje allemaal, sorry 😅 (ik heb het even aangepast nu).
