Wat is de reden dat IPv6 op de Experiabox V10 problemen geeft?
  • mrt 6, 2026 8:46 a.m. UTC
  • 145 reacties
  • 2259 keer bekeken
Na een tip van ​@PeterG heb ik op de Experiabox V10 IPv6 uitgezet.
Ik had nooit problemen met de Samsung S53 en de vorige en mijn vrouw heeft geen problemen met de Samsung A56
Ik heb nu de Samsung S25 FE en een paar app's starten slecht op.
Soms helemaal niet en soms weer wel.
Nu gaat het goed, moet het nog wel even afwachten.
Wat is de reden dat IPv6 op de Experiabox V10 (en ik las ook op de Box12) problemen geeft?
Gaat KPN dit probleem oplossen?
En nog een vraagje, deze topic heet modems, maar moet dat niet zijn routers?
Het probleem is alleen dat deze "experts" precies weten hoe het KPN modem werkt maar niet heus. En het feit dat er in de product updates wordt gepraat over het verbeteren van ipv6 betekend dat KPN daadwerkelijk bezig is met het verbeteren hier van. En vast dat ziggo met sommige dingen beter is, elke provider heeft plus en min punten. Maar het constant herhalen van hetzelfde probleem gaat er niet voor zorgen dat het eerder wordt opgelost.
Het werkt nu goed voor je, laat het rusten want ipv4 wordt nog lang niet uitgefaseerd. Probeer het over een half jaar weer zou ik zeggen, dan zijn er weer wat updates geweest en gaat het misschien beter.
145 reacties
Berteman
  • mrt 6, 2026 9:25 a.m. UTC
Dit lijkt een specifiek probleem van de Samsung S25 FE. Ondermeer op de Samsungs community’s is hierover te lezen en is ook de ‘oplossing’ om IPV6 uit te zetten, te vinden.
https://eu.community.samsung.com/t5/galaxy-s25-series/wifi-issue/td-p/13696757
https://eu.community.samsung.com/t5/galaxy-s25-s25-s25-ultra/samsung-s25fe-wifi-probleem/td-p/13873889/page/2
  • mrt 6, 2026 9:36 a.m. UTC
Bij KPN modems krijgt een apparaat niet altijd een geldig IPv6 adres (ze krijgen eigenlijk meerdere IPv6 adressen, maar een is niet geldig). Dit veroorzaakt problemen bij sommige internet adressen als de telefoon probeert eerst via IPv6 te bereiken. Niet iedeer apparaat (ook sommige PCs hebben last van) heeft dit probleem, omdat ze proberen eerst via IPv4 of val heel snel terug op IPv4 als IPv6 is onbereikbaar (bij gebruik van ongeldig IPv6 adres).
  • mrt 6, 2026 10:02 a.m. UTC
Ik ken geen problemen met IPv6 met de V10 met KPN software ​@joop2011
Dus het is geen algemeen iets.
  • mrt 6, 2026 12:24 p.m. UTC
Hoe verklaar je dan dat na het uitzetten van IPv6 de Samsung S25 FE wel 100% goed werkt?
En volgens mijn gevoel werkt hij nu ook sneller.
Overigens de meeste app's werkte wel altijd goed.
Problemen waren o.a. vooral bij:
AD (om een site te openen (soms)
Garmin Connect
WeerOnline
etc.
  • mrt 6, 2026 12:49 p.m. UTC
Dan ligt het eerder aan de Samsung vermoed ik ​@joop2011
Al met Samsung hierover contact gehad?
Mijn Samsung telefoons doen het via wifi gewoon goed met de V10
  • mrt 6, 2026 3:34 p.m. UTC
​@JanD , hij werkt nu goed.
 Ik had het probleem ook eerder op het forum gezien.
En ​@PeterG kwam met deze oplossing.😉
  • mrt 6, 2026 3:40 p.m. UTC
Ook bij Ziggo community zijn topics hierover te vinden. En volgens mij ook op sommige sites als Tweakers.net.
Vooral de S25 serie.
Binnenkort weer bij mijn moeder met een V10 waar ik niet in kom. Dus voornamelijk via 5G daar 2 weken.
Maar. Als de KPN TV app eenmaal gestart is via 5G kan ik wel verder via de wifi i.c.m. IPv6.
  • mrt 7, 2026 9:22 a.m. UTC
Wat ik ook merkt, is het volgende:
Op 5G werkt alles ook perfect en snel.
En volgens mij heb je ook IPv6 via 5G
Vandaar dat ik denk dat de fout toch in de Experiabox V10 zit.
Heeft de Box12 dit probleem ook?
Ik hoop dat KPN en of Samsung het probleem snel oplossen.
Voorlopig met IPv6 op de V10 op uit, werkt hij snel en goed en zonder problemen.
  • mrt 7, 2026 9:37 a.m. UTC
Ook Box14 heeft dit probleem, het lijkt een generiek probleem van KPN-firmware. In een firmwareupdate schreef men dat het probleem is opgelost, maar in tegendeel, het probleem is nog steeds aanwezig. Het probleem met ongeldige IPv6-adres is niet altijd aanwezig, een opnieuw laten verbinden lost het probleem soms (het apparaat krijgt weer een geldig IPv6-adres). Indien je geen apparaat hebt, de IPv6 nodig heeeft voor het functioneren, is IPv6 te deactiveren (in het apparaat of modem) de oplossing.
  • mrt 7, 2026 10:21 a.m. UTC
Waarom wijzen jullie zo naar kpn. Terwijl dit ook op de Ziggo community is te vinden. Odido heeft nog geen IPv6.
Hier is er een maar er zijn er meer.
https://community.vodafoneziggo.nl/t5/Internet/Waarom-werkt-de-Rabobank-app-niet-met-Ziggo-WiFi-op-Samsung-S25/td-p/1508146
En ook bij Samsung zelf
https://eu.community.samsung.com/t5/galaxy-s25-s25-s25-ultra/wifi-app-problemen-samsung-s25/td-p/13463172
En deze. Hier wordt als oplossing het uitzetten van wifi 6 (ax) genoemd. Echter, via de V10 heeft m'n S25 FE geen wifi 6. Want geeft 5 aan in het wifi teken. Ook met IPv6 aan.
Gebruikte zoek opdracht Google.
  • mrt 7, 2026 11:37 a.m. UTC
Waarom, omdat afgezien van problemen met een specifiek toestel ipv6 in het algemeen niet altijd lekker werkt. Hier viel het ook regelmatig weg dan moest de box12 opnieuw worden opgestart.
Verder heeft Android in het algemeen problemen met DHCPv6 op mijn Box 12 staat bij de ipv6 instellingen de prefix op aan echter niet met DHCPv6 dat lijkt goed te werken.
  • mrt 7, 2026 11:43 a.m. UTC
Rowi. schrijft:
Maar.... dat zit dus niet bij kpn. Maar bij die apparaten. Waaronder Samsung S24 en S25 series.
  • mrt 7, 2026 11:48 a.m. UTC
Rowi. schrijft:
Een toestel specifiek probleem of Android in het algemeen niet dat klopt. Dat veranderd weinig aan de ipv6 gerelateerde issues die ik ondervond. Dus zelfs met ipv6 aan totaal geen ipv6 adres toegewezen krijgen.
  • mrt 7, 2026 1:46 p.m. UTC
Zie ook hier.
IPv6 veroorzaakt meer problemen zo te lezen.
Ook denk dat het probleem in de router (V10 of Box12 of Box14) zit.
Want zoals ik al vermelde, op 5G helemaal geen problemen (en daar zit ook IPv6 bij).
Hier lees ik op Tweakers over het probleem met de Box12.
Het probleem is dus:
(uit Tweakers gekopieerd):
Veel klanten ervaren problemen via IPv6 en dat zou komen doordat het modem twee IPv6-adressen per apparaat uitdeelt, waarvan er vervolgens eentje niet werkt.
Ook lees ik daar dat KPN met de Box12 aan het probleem werkt. (zelfde artikel, zie link.
Is dat al gebeurd?
En kan je dan beter in dit geval een Box12 hebben?
Het liefst zet ik hem uiteraard op de router van KPN aan.😉
Maar voorlopig even uit en vreemd genoeg nog geen problemen tergen gekomen.
Alles werkt (en ook snel)
  • mrt 7, 2026 3:00 p.m. UTC
​@PeterG
Deze link in jouw laatste reactie.
Hier staat dat je 6 GHz moet uitschakelen.
Hoe doe je dat op de Experiabox V10?
En kan je dan IPv6 weer aanzetten?
En heb je dit ook getest?
Alvast mijn hartelijke dank.
  • mrt 7, 2026 3:07 p.m. UTC
​@PeterG
De Experiabox v10 heeft geen 6 ghz zelfs de Box 12 heeft dit niet.
Hier valt dus niks te veranderen.
  • mrt 7, 2026 3:10 p.m. UTC
De V10, en geen van de kpn modems, heeft 6 Ghz ​@joop2011 . Alleen 2,4 en 5 Ghz. Ik las dat ook. Dacht meteen, we hebben dat niet dus is dat (advies) het natuurlijk ook niet.
Toen ik een paar dagen geleden IPv6 weer aanzette was het probleem in combinatie met de S25 FE er ook direct weer. (iDeal betaling bleef weer hangen)
Lekker uitlaten die IPv6 dus. Spelen met instellingen van de S25 FE helpt ook niet.
  • mrt 8, 2026 10:04 a.m. UTC
Dus misschien wat op Tweakers stond en dat betekend dat KPN toch iets moet doen.
Verkeerde IPv6 (wat ook eerder in deze topic werd aangegeven)😉
Kopie uit mijn eerdere reactie (maar ook een andere eerdere reactie staat dit)
Is dat al gebeurd?
  • mrt 8, 2026 10:29 a.m. UTC
Hier kan je een voorbeeld van verkeerde IPv6 zien (mijn post 2 maanden geleden)
Ethernet adapter KPN Box 12b:
Connection-specific DNS Suffix . : home
IPv6 Address. . . . . . . . . . . : 2a02:a455:XXXX:0:e71b:1076:XXXX:XXXX
IPv6 Address. . . . . . . . . . . : 2a02:a455:XXXX:1:ae7a:c590:XXXX:XXXX
IPv6 Address. . . . . . . . . . . : fd4a:4433:XXXX:0:7c59:f614:XXXX:XXXX
Temporary IPv6 Address. . . . . . : 2a02:a455:XXXX:0:c411:1048:XXXX:XXXX
Temporary IPv6 Address. . . . . . : 2a02:a455:XXXX:1:3154:2768:XXXX:XXXX
Temporary IPv6 Address. . . . . . : 2a02:a455:XXXX:1:6191:b479:XXXX:XXXX
Temporary IPv6 Address. . . . . . : fd4a:4433:XXXX:0:c411:1048:XXXX:XXXX
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::3673:f77:XXXX:XXXX
Het 2de (en 5de, 6de) ipv6-adres van boven is ongeldig. De naam van ethernet adapter is Box12b, maar het was de Box14
  • mrt 9, 2026 10:35 a.m. UTC
In eerdere versies van de modem software hebben we wel last gehad van specifieke bugs rondom IPv6. Dus een deel van de topics en reacties hier op de community verwijzen naar die periode.  Zoals dit:
Maar die zijn verholpen, en in de huidige versies voor alle modems zijn geen algemene problemen rondom IPv6 bekend.
Wil niet zeggen dat je nooit een probleem gaat hebben. IPv6 is een communicatieprotocol. Een set aan regels waarmee apparaten onderling uitmaken hoe ze een verbinding gaan opzetten. Daarbij zijn alle apparaten op de route betrokken. En dan kan het ook op verschillende plekken/apparaten (even) misgaan.
In dit geval ligt het probleem eerder bij Samsung. Ik merk het zelf met mijn S23 Ultra ook af en toe.
Dit heeft er niets mee te maken. Dit gaat specifiek over prefix delegation. Prefix delegation is wat je activeert als je een tweede router in je netwerk hebt en wilt dat deze een eigen IPv6 subnet heeft om IP-adressen te kunnen uitdelen aan apparaten die daarmee verbonden zijn. Er is in deze dropdown ook geen verschil tussen ‘Aan’ en ‘Aan met DHCPv6’. Prefix delegation heeft nog geen verdere instellingen die je kunt wijzigen. Staat op de planning, maar onbekend wanneer dat gaat komen.
  • mrt 9, 2026 10:41 a.m. UTC
Beste Erik, ik heb deze in de Experiabox V10 op uit gezet.
Daarna geen problemen meer.
Ik begrijp dat hij dan nog steeds IPv6 krijgt?
Heel mooi in dat geval.
Dus als het op deze manier goed werkt, kan je het probleemloos uit laten staan begrijp ik?
  • mrt 9, 2026 12:08 p.m. UTC
De KPN software stuurt “Router advertisemens” met daarin de nodige info om het systeem zichzelf te laten configureren. Ook de IPv6 DNS server staat erin, met een levensduur van 60 seconden. Dus iedere minuut wordt de configuratie ververst. Ze bevatten een vlag  “Stateful other conf=Yes”, die aangeeft dat het systeem extra info bij een DHCPv6 server kan ophalen.  Deze dhcpv6 server staat altijd aan en geeft de “DNS recursive name server” en de “Domain search list”, (home)  terug.
Alleen met “IPv6 prefix delegation” in de router op “off” houdt de DHCPv6 server zich stil als er een “P” aanvraag binnenkomt voor prefix delegatie.  “ON” en “ON with DHCPv6” doen voor zover ik kan zien exact hetzelfde, behalve een verschil in de router log.
Een telefoon heeft normaal geen prefix delegatie nodig, echter:
https://blog.ipspace.net/2025/09/android-dhcpv6-prefix-delegation/
Het lijkt erop dat het een idee is om een telefoon voor router te laten spelen om bijv. met smartwatches of thethering een eigen IPv6 subnet te gebruiken.
Als dit waar is, dan is het de vraag of het stoort dat de DHCPv6 server domweg geen antwoord geeft?
En als het waar is, dan wil ieder Android systeem dus een prefix hebben en is het maximale aantal van 1 prefix in de huidige firmware dus volkomen ontoereikend. Er zijn er in principe 254 beschikbaar...
Het zou een verklaring kunnen zijn dat de stand “Prefix delegatie=off” problemen geeft. Met ON wordt of een prefix uitgedeeld, of er komt antwoord dat er geen beschikbaar is.
  • mrt 9, 2026 2:23 p.m. UTC
​@hmmsjan_2
Ik heb hem op uit gezet en dan werkt alles perfect.
Ik heb alleen de Experiabox V10 en glasvezel 200/200
  • mrt 9, 2026 2:55 p.m. UTC
  • mrt 9, 2026 3:12 p.m. UTC
Volgens de laatste screenshots heb je zowel IPv6 als IPv6 prefix delegatie uit staan.  Dan werkt het dus goed, maar helemaal zonder IPv6.  Ik raakte door de screenshots met de IPv6 prefix delegatie wat de weg kwijt en veronderstelde dat IPv6=aan en Prefix-delegatie=aan een werkende oplossing was.  Het leek me niet waarschijnlijk dat die prefix delegatie relevant was, maar dat zou het in de toekomst dus wel kunnen worden. Het overgrote deel van het internet is via IPv4 gewoon bereikbaar, dus als het zo werkt, houden zo!
