Wat voor kabel is dit?
  • sep 6, 2024 12:48 p.m. UTC
  • 10 reacties
  • 280 keer bekeken
wat voor kabel is dit precies? Ik moet een langere bestellen, maar weet niet 100% of het een rj11 is of een utp kabel. Hij gaat van het isra punt in mijn router naar dsl.
bedankt!
Beste antwoord door PeterG
Kees. Bij een platte lopen de aders parallel aan elkaar. Deze is beter voor (analoge) telefoon.
De ronde heeft de aders intern getwist. Daardoor is ie ontstoord en geeft minder verlies en storing bij DSL.
@Siraph .
Beter is het modem gewoon met deze DSL kabel aan te sluiten. En vanaf modem langere UTP (ethernet) kabel naar het apparaat. Ethernet geeft tot 100 meter zeker geen verlies! Een lagere DSL kabel geeft wel verlies van bandbreedte. En een platte dus meer dan een ronde.
10 reacties
AriënC
  • sep 6, 2024 12:54 p.m. UTC
Een RJ11 kabel.
  • sep 6, 2024 2:44 p.m. UTC
Een speciale xDSL-kabel voor tussen het IS/RA-punt en de DSL-aansluiting op de modem @Siraph
  • sep 6, 2024 2:51 p.m. UTC
Wat is er speciaal aan die kabel ?
  • sep 6, 2024 3:00 p.m. UTC
Opzich niets speciaals aan. Maar als je een gewone RJ11 kabel gaat halen in de bouwmarkt, dan heb je kans dat je met een platte kabel thuiskomt. Een platte kabel is iets minder geschikt voor DSL.
  • sep 6, 2024 4:31 p.m. UTC
Een DSL-kabel is een afgeschermde kabel, beter geschikt voor internet dan een normale telefoonkabel @KeesYagi
  • sep 6, 2024 8:17 p.m. UTC
@Siraph .
  • sep 6, 2024 10:47 p.m. UTC
@Siraph .
Dankjewel voor je reactie!
Zou dit een goede kabel zijn?
  • sep 6, 2024 10:52 p.m. UTC
Dit is de ingang trouwens
  • sep 6, 2024 11:58 p.m. UTC
Wie heeft zo'n bouwmarkt doosje tegen de muur geplempt?
Dat kabeltje kan je gewoon proberen. Als het niet werkt terugsturen.
  • sep 7, 2024 11:07 a.m. UTC
@Siraph .
Een xDSL-kabel is standaard ongeveer 1,5 meter @Siraph , als de kabel langer wordt bestaat er kans op kwaliteitsverlies en daar geeft KPN geen ondersteuning voor. Beter is dan vanaf de modem een langere LAN-kabel te gebruiken.
