Welke poorten moet ik openzetten voor de applicatie Planefinder?
  • sep 13, 2023 6:33 p.m. UTC
  • 73 reacties
  • 859 keer bekeken
73 reacties
Hallo @Eric van den Bosch ik gebruik https://www.flightradar24.com/52.52,13.39/4
en heb niks met modeminstellingen van doen.
Planefinder werkt bij mij ook gewoon zonder instellingen.
ik heb een grondstation van Planefinder. Da’s heel wat anders.
Intern kon je er toch bij? Dus wat zou Norton op je eigen werk-pc er mee te maken hebben?
Deze instellingen zien er goed uit. Ga even na of 192.168.2.79 inderdaad het interne IP-adres is van je servertje.
Arien, ik waardeer je hulp maar ben een leek. Waar kan ik dat nagaan ? Wat bedoel je met servertje precies?
Foutje van mij. Wist niet dat het apparaat ook een firewall zou kunnen hebben. Ik ben dus niet bekend op dit gebied, dus wat bedoel je met ‘Ga even na of 92.168.2.79 inderdaad het interne IP-adres is van je servertje’? Waar kan ik dat vinden? In het modem?
Waar kan ik dat checken?
AriënC
  • sep 14, 2023 12:12 p.m. UTC
Even kijken op die server die alle vliegbewegingen registeert. Er is vast wel een mogelijkheid in de gebruiksinterface of via een commando.
Waar vond je dat IP dan, gezien het al in je portforwarding regels stond?
Ik heb meer het idee dat er in jouw flight-server een optie aanstaat die verkeer vanaf buitenaf niet toestaat.
Die ontvanger van Planefinder maakte zelf dat IP-adres aan. Ik heb 'm daarna vastgezet.
Hansie-NL
  • sep 14, 2023 12:28 p.m. UTC
Hallo Eric,
Als je naar https://planefinder.net/ gaat en inlogt krijg je dan ook je eigen data niet te zien?
Ik ga er wel van uit dat je een account gemaakt hebt.
AriënC
  • sep 14, 2023 12:32 p.m. UTC
Welke versie heb je van Plane Finder? Linux of Windows?
Het is geen software, maar hardware. Dit is het kastje, dat bedraad aan de router zit met een ontvangst- en GPS-antenne. Ik heb Windows-11 en kan binnen mijn netwerk via dat IP adres naar de ontvangst kijken, maar helaas dus niet daarbuiten..
Hallo Eric,
Jawel Hansie, Ik heb een account en zie van alles, maar niet de live plots van de vliegtuigen..
https://planefinder.net/coverage/receiver/231768
AriënC
  • sep 14, 2023 12:48 p.m. UTC
Dan zal er denk ik een firewall daarop aanstaan. Controleer dat eens. Check de handleiding.
Ik heb er geen handleiding bij gekregen. Ik ga het eens navragen bij Planefinder. Je hoort nog van me..
AriënC
  • sep 14, 2023 1:17 p.m. UTC
Heeft dat ding geen web-based configuratiepaneel, ofzo?
Ik heb in een mail naar Planefinder om meer info gevraagd. Maar mijn gevoel zegt een bugje in de Experiabox v10a.. Wordt vervolgd zodra ik meer weet van Planefiner.
Hansie-NL
  • sep 14, 2023 2:27 p.m. UTC
Eric, ik heb al jaren een FlightRadar ontvanger. Nu kan ik in een browser een filter (Radar ID) instellen wat dan een live plot weergeeft.
Heb je al bij de filtermogelijkheden gekeken of dat misschien bij PlaneFinder ook mogelijk is?
  • sep 14, 2023 2:34 p.m. UTC
Hoe heeft u hem vast gezet? Heeft u vastgezet in de Experiabox?
In de webinterface van Planefinder kunt u hem beter op dhcp laten staan.
  • sep 14, 2023 3:00 p.m. UTC
Beste mensen, mag ik proberen wat ruis uit de discussie te halen?
Platgeslagen is de vraag van @Eric van den Bosch  het volgende:
Eric heeft een servertjes in zijn netwerk draaien en die draait op poort 80.
Wat deze service is heeft hij al uitgelegd, maar dat doet inhoudelijk eigenlijk verder niet ter zake.
@Eric van den Bosch wil poort 80 van zijn publieke IP doorsturen middels een portforward naar een intern IP adres waar dit servertje draait. De server werkt in zijn interne netwerk verder goed.
Naar ik heb begrepen heeft @Eric van den Bosch een glasvezelaansluiting van KPN met standaard een IPV6 adres. Ja hij lijkt ook een IPV4 adres te hebben, maar dat blijkt niet zo uit het modem. Het heeft er alle schijn van dat alles bij @Eric van den Bosch gebaseerd is op IPV6 en de vertaling naar IPV4 “elders” lijkt plaats te vinden. Dit omdat het erop lijkt dat geen enkele portforwarding, die in het modem is ingesteld, ook maar iets lijkt op publieke IPV4? Als dit zo is, dan zoekt hij (zoeken wij) mogelijk in de verkeerde hoek?
Vragen zijn eigenlijk:
- klopt het dat de glasvezelaansluiting van KPN altijd en alleen maar IPV6 is?
- Zo ja, is het uberhaupt mogelijk IPV6 in de wilgen te hangen en gewoon een ‘normaal’ publiek IPV4 adres te krijgen waarop op een gebruikelijke manier portforwardings kunnen worden ingesteld?
- Tot slot: zijn er meer mensen die problemen hebben gehad met KPN Glasvezel met IPV6 en portforwarding, en wat was de geboden oplossing?
Martin (een goede vriend van Eric)
  • sep 14, 2023 3:22 p.m. UTC
Klopt het dat de glasvezelaansluiting van KPN altijd en alleen maar IPV6 is?
Nee, elke aansluiting heeft IPv4.
  • sep 14, 2023 3:38 p.m. UTC
Dank @wjb WJB, dan zullen we even verder in het modem moeten duiken.
emielstroeve
Forum|alt.badge.img+7
  • sep 14, 2023 6:16 p.m. UTC
als je op het kpn forum zoekt op poort 80 forwarding en experia's, kom je nogal wat gedoe tegen. Geen idee of dat hier speelt, maar er is al vaker over geschreven.
Verder zou ook nog een tip kunnen zijn of dat apparaatje wel ip adressen accepteert buiten zijn eigen subnet, je komt immers met een publiek adres binnen.
Verder staat mij ook bij dat het openzetten van poort 80 het minst slimme is wat je kunt doen op je internet facing router. Geen versleuteling, wachtwoorden in klare text over de lijn etc, Verder geen feiten/details, gewoon iets wat ik ooit onthouden heb.
AriënC
  • sep 14, 2023 7:25 p.m. UTC
Je moet gewoon SSL/TLS gebruiken
Planefinder zegt dat er geen firewall op zit en dat ik toch écht bij de instellingen van mijn router moet zijn. Er zit vóór de router nog een kastje waar wsch ook NAT instellingen moeten worden ingesteld. Daar zou Martin nog eens een blik op gaan werken..
  • sep 16, 2023 8:44 a.m. UTC
Wat is het merk en type van dat kastje?
  • sep 16, 2023 8:45 a.m. UTC
Heeft u hier al maar gekeken?
