Welke poorten moet ik openzetten voor de applicatie Planefinder?
  • sep 13, 2023 6:33 p.m. UTC
  • 73 reacties
  • 859 keer bekeken
73 reacties
Dank voor je hulp maar het heeft niets met het kastje van PF te maken. Het ligt aan de Experiabox en er zit ook nog een kastje van de glasvezel tussen.. Dus daar wordt eerst naar gekeken of daar ook portforwarding moet worden ingesteld.
  • sep 16, 2023 9:47 a.m. UTC
Hallo @Eric van den Bosch
De glasvezelkast valt niets aan in te stellen, die werkt of werkt niet.
De Experiabox behoort via een netwerkkabel aangesloten te zijn op de glaskast en aan de modem/routerkant op de WAN-poort. Op een van de LAN-poorten sluit je overige apparatuur aan.
Dank voor de bevestiging Jan. Dat is precies hoe het staat..
emielstroeve
Forum|alt.badge.img+7
  • sep 17, 2023 7:44 a.m. UTC
heb je de andere discussies op dit forum al gelezen mbt poort 80 op de experia? en heb je daar wat aan gehad?
  • sep 17, 2023 8:00 a.m. UTC
Als jij via https://canyouseeme.org poort 80 op jouw publieke IP adres checkt, wat is dan het resultaat?
P.S. Jouw publieke IP adres staat standaard al ingevuld.
Dan krijg ik deze melding:
Error: I could not see your service on ****** on port (80)
Reason: Connection timed out
Your IP:
Port to Check:
Check Port
Admin: gegevens verwijderen i.v.m. privacy
  • sep 17, 2023 7:02 p.m. UTC
Haal nog even een gedeelte van jouw publieke IP adres weg.
Die foutmelding geeft aan dat de webserver op jouw planefinder niet gevonden wordt.
Dat betekent dat die port-forwarding niet werkt.
Haal die port-forwarding eens weg, maak vervolgens twee willekeurige port-forwardings (bijvoorbeeld poort 47621 naar 192.168.2.139 en poort 51284 naar 192.168.2.204) en dan weer de port-forwarding naar die planefinder.
Hansie-NL
  • sep 17, 2023 9:40 p.m. UTC
Zover ik informatie over de webserver tegenkom draait die standaard via poort 30053.
https://forum.planefinder.net/threads/request-changing-pfclient-http-port-from-30053-to-custom-port.1423/#post-9797
AriënC
  • sep 17, 2023 10:24 p.m. UTC
Hier zie ik dat die binnen het lokale netwerk op poort 80 draait. De standaard webserver-poort dus.
Die foutmelding geeft aan dat de webserver opjow P,anefinder niet gevonden wordt.
Haal die port-forwarding eensweg, maak vervolgens twee willekeurige port-forwardings (bijvoorbeeld poort 47621 naar 192.168.2.139 en poort 51284 naar 192.168.2.204) en dan weer de port-forwarding naar die Planefinder.
Dit heb ik gedaan maar dat werkt ook niet.
Dat is volgens mij voor gebruikers die een Raspberry Pi gebruiken.
  • sep 18, 2023 6:29 a.m. UTC
De webserver op jouw planefinder draait op TCP Poort 80, daar is geen twijfel over. Anders had je deze niet kunnen bereiken op http://192.168.2.79 zonder daarbij een ander poortnummers mee te geven (http://192.168.2.79:poort).
Als in jouw port-forwarding alle poorten op 80 staan en het protocol TCP is dan zou dat dus moeten werken. Als dat niet het geval is, herstart jouw V10a dan eens en werkt het dan nog niet, dan zal de firewall op de planefinder verkeer van buiten het thuisnetwerk waarschijnlijk blokkeren.
Ik neem overigens aan dat jij test via 4/5G of vanaf een locatie buitenshuis. Klopt dat?
WJB, Ik heb bij Planefinder Inc. navraag gedaan en die zeggen dat er GEEN firewall op de ontvanger zit. Ik heb al een keer een herstart doorgevoerd en inderdaad, ik test via 4G of op mijn werk, dus buitenshuis. Ik ben dus door alle mij bekende opties heen. Toch bedankt!
  • sep 18, 2023 7:01 a.m. UTC
Voor mij is het heel simpel, als de port-forwarding correct is (TCP Poort 80 naar het LAN IP adres van de planefinder) dan kunnen er twee dingen een rol spelen.
1) De V10a heeft een bug waardoor de port-forwarding niet werkt.
2) De firewall op de planefinder blokkeert verkeer afkomstig van Internet.
Wat je nog kunt doen is die planefinder eens op een ander netwerk aansluiten, bijvoorbeeld die van de buren en kijken of je het daar wel aan de praat krijgt.
emielstroeve
  • sep 18, 2023 7:11 a.m. UTC
ik heb al een paar keer eerder aangegeven dat er hier op dit forum meerdere meldingen gedaan zijn van problemen met het doorlaten van poort 80 op de experia. Er zou dus een bug in de experia kunnen zitten.
Ik heb KPN vorige week eens gebeld, en daar vond men mijn vraag ‘te specialistisch’ en werd ik doorverwezen naar dit forum.. Ik vrees dat het hier ophoudt… Iedereen bedankt in ieder geval!
  • sep 18, 2023 7:22 a.m. UTC
Niet zozeer poort 80 maar een bug dat op een V10a de eerste paar port-forwardings soms niet lijken te werken.
emielstroeve
  • sep 18, 2023 11:26 a.m. UTC
ik zou dus daar dan wel mijn geld op inzetten, qua oorzaak.
Ik zit zojuist de optie van wjb in te voeren, dus met eerst twee niet in gebruik zijn de poorten en als derde de Planefinder, en dat werkt wel! Je zou dus kunnen concluderen dat daar de bug zou kunnen zitten. Iedereen bedankt voor het meedenken!
  • sep 18, 2023 11:49 a.m. UTC
Ik dacht dat je dat vanochtend al gedaan had want je lijkt dat wel aan te geven in dit bericht.
Bart van KPN
  • sep 19, 2023 6:35 a.m. UTC
Ik ga de mogelijk bug meenemen als feedback. Fijn dat het nu wel gelukt is. :)
  • sep 19, 2023 6:44 a.m. UTC
Ik neem aan dat die bug sowieso verholpen zal zijn met de introductie van de nieuwe user interface die op alle Experia/KPN Boxen vanaf de V10 uitgerold gaat worden.
AriënC
  • sep 19, 2023 6:47 a.m. UTC
Als programmeur op ander vlak ben ik benieuwd hoe zo een bug onstaat in de modem-software :P
Fijn dat het getackled is. :)
