Welke poortnummers mag je gebruiken om te forwarden?
  • mei 28, 2025 9:59 a.m. UTC
  • 79 keer bekeken
Ik probeer een forward in te stellen naar poort 9000 ( voor een service op mijn synology nas) maar dat lukt niet,  terwijl  bv poort 443 wel lukt.
Maakt het uit of je tcp of UDP gebruikt?
Beste antwoord door Vulpen
In principe alles van 1 tot 65535 waarbij het normaal gesproken zo is dat je de poorten forward die bij een specifieke dienst horen.
Nu is het wel zo dat KPN voor hun apparatuur ook poorten op de experiaboxen gebruikt voor zaken als firmware updates en dergelijke waardoor je die niet kan forwarden naar een ander apparaat. In het verleden waren dat o.a. poort 9000 en 9001. Ik weet niet of dat nog steeds zo is, maar als dat zo is klopt het dat je die zelf niet kan forwarden. (misschien dat iemand anders een lijstje heeft van reserved ports op de experiaboxen)
dan moet je een andere poort gebruiken (als externe poort, de interne poort kan wel gewoon 9000 zijn) dus je zou dus de externe poort 19000 kunnen forwarden naar poort 9000 op je nas.
Hou dan rekening met dat de poorten tot 1024 over de hele wereld semi vast zitten aan specifieke services dus die zou je niet moeten gebruiken voor services anders dan die vastgelegde services. Geen wet van meden en perzen maar toch verstandig. Qua Keuze kun je altijd even een zoekopdracht op je vaforiete zoekmachiene doen naar “Port <nummer>” om te zien welke applicaties er standaard gebruik maken van een specifieke poort zodat je eventueel eigen services niet in de wegzit.
Zelf kies ik vaak een poort in de 1xxxx reeks om het voor mezelf overzichtelijk te houden
En ja, TCP is een ander protocol dan UDP. als de service op je nas naar UDP 9000 luistert moet je ook UDP forwarden
2 reacties
Vulpen
  • KPN Medewerker
  • mei 28, 2025 11:00 a.m. UTC
  • mei 28, 2025 11:08 a.m. UTC
Let op dat je een udp poort met een online poortscanner niet kan testen.
