Werkt de WPS knop op de V10 wel goed?
  • nov 4, 2026 8:20 p.m. UTC
  • 29 keer bekeken
Wps staat aan in de modem. Ik probeer extendlix te verbinden. Ik heb op modem wps ingedrukt en en geprobeerd verbinding te maken en ook via dichtstbijzijnde wifi punt ook daar wpxms tot gaat knipperen en ook op extendlix maar er komt geen verbinding. Wps op Expedia gaat enkel geel lampje branden of uit bij op wps drukken. Wat gaat fout?
Bvd Ton
Hey ​@Ton Wubben, welkom hier! Ik begrijp uit je bericht dat je een V10 hebt, en daar zit een SuperWifi aan vast met een kabel. En verder probeer je een Extendlix wifibooster via WPS te verbinden.
De WPS-knop op de zijkant moet je 2 seconden indrukken. Het Wireless lampje op de voorkant moet dan oranje gaan knipperen. Je hebt dan twee minuten de tijd om ook op de Extendlix de WPS te activeren. Zorg dat hij in de buurt van je V10 is zodat ze een goede verbinding kunnen maken. Zodra er een goede verbinding is gemaakt stopt het Wireless lampje met knipperen. Maar, let op, als het niet binnen twee minuten gelukt is, stopt het lampje ook met knipperen. Dus, zodra het lampje stopt met knipperen, check of de Extendlix verbinding heeft.
Als dat niet zo is, herhaal de stappen. Kijk of je de Extendlix dan dichter in de buurt van de V10 kunt krijgen.
Als het dan nog niet werkt, dan zou het kunnen zijn dat de Extendlix niet goed overweg kan met wifi die zowel 5 GHz als 2,4 GHz is. In dat geval raad ik je aan om een Extra wifinetwerk in te stellen op alleen 2,4 GHz. Hoe je dat doet lees je in dit artikel:
Herhaal dan nog eens de WPS procedure en kijk of het wel pakt dan.
Ik heb nog twee opmerkingen als afsluiting:
  • Ik zie niet allemaal goede reviews voor Extendlix online, dus het kan ook zijn dat het niet gaat werken
  • Voor de onderlinge samenwerking is het handiger om een tweede KPN wifipunt toe te voegen. Je kunt een nieuwe aanschaffen via de klantenservice, maar ze zijn ook wel tweedehands verkrijgbaar. Ik zou dan wel aanraden om hetzelfde model aan te schaffen als je nu al hebt.
2 reacties
  • nov 4, 2026 8:53 p.m. UTC
Ik heb een super wifi punt op mijn expediabox middels een kabel. Ik probeer een wifibooster te verbinden hetgeen niet lukt. Als ik op wps Expedia druk gaat er een geel lampje aan of uit. Maar verbinden wil niet lukken. In modem staat wps aan. Ook bij wps super wifi punt gaat knipperen en ook op wifibooster maar verbinden lukt niet. Wat kan ik doen?
Admin: topic samengevoegd met bestaand topic
  • nov 7, 2026 9:34 p.m. UTC
