Wifi definitief uitschakelen op een Box 12
  • October 9, 2023
  • 12 reacties
  • 4653 keer bekeken
Hoe kan ik de Wifi definitief uitschakelen op een Experia Box 12 (Firmware versie is 12.C.23.04.39, de meest recente)?
Wanneer ik dit via de webinterface probeer gaat deze binnen een minuut weer aan (zowel vanuit het hoofdscherm als op het WiFi netwerk de radio uitschakelen (Wifinetwerk ==> Wifisignaal).
De enige manier om deze uit te zetten is dan de Wifitoets aan de zijkant van het modem ca. 10 sec. ingedrukt te houden maar na een stroomstoring/herstart gaat deze weer aan.
Beste antwoord door BruisTablet
Is een bug waar sommigen anderen ook tegenaan gelopen zijn. Moet dus middels een update worden opgelost.
12 reacties
BruisTablet
Topper
  • October 9, 2023
  • October 11, 2023
@BruisTablet: Bedankt voor je antwoord, vreemd dat dit probleem niet bekend was bij de servicedesk-medewerker of zegt dit iets over de kwaliteit van de KPN servicedesk?
  • October 11, 2023
Je moet toch al minimaal 2 jaar bij de klantenservice werken voor je echt van de hoed en de rand weet.  Het is allemaal erg veel. Vaak wordt je doorverwezen naar het forum waar heel veel kennis is.
  • October 19, 2023
Ook hier hetzelfde probleem.
Ik denk dat dit een bug is die iedereen in zijn Box12 heeft zitten, alleen sommigen willen de Box12 wifi uitzetten en lopen er dan tegenaan.
Ongelofelijk dat dit soort zaken gemist worden bij het testen van nieuwe firmware.
Die Box12 wifi rommel moet gewoon uit kunnen om storing te voorkomen, als je zelf eigen accesspoints hebt opgehangen.
Wanneer wordt dit opgelost?
  • November 2, 2023
hier staat het lampje op de modem uit, en in de webGUI aan. gezien het netwerk wordt gebroadcast lijkt de webGUI de juiste instelling weer te geven
ik maak ook gebruik van een ander wifi netwerk erachter, en wil heel graag de wifi van de modem 12 permanent uitgeschakeld hebben.
  • November 21, 2023
Ik liep tegen hetzelfde aan (heb ook m'n eigen wifi), en lees over het hardwareknopje om de wifi uit te zetten. Dat werkt bij mij wel, gelukkig. Ook in de webinterface staat-ie dan uit.
Voor degenen bij wie dit niet lukt: via ‘wifinetwerk’ - ‘tijdschema’ kun je ook een tijdschema invoeren wanneer de wifi aan of uit is. Zo kun je 'm dus ook uitzetten - wel een geduldwerkje want het gaat in blokjes van 7,5 minuut (8 blokjes per uur) dus je moet 1344 blokjes uitklikken (wie toch in vredesnaam deze interface bedenkt?!?).
BruisTablet
Topper
  • November 22, 2023
Ik kan hier gewoon de muisknop ingedrukt houden en alle blokjes in sneltreinvaart selecteren?
  • December 15, 2023
Goeie tip ! zo heb ik het uitgezet!  En @BruisTablet  inderdaad met slepen gaat het sneller.
Wifi is uit 👍🏽
  • December 16, 2023
Ik kan bevestigen dat dit werkt.
  • January 26, 2024
inderdaad… aanvullend, je hoeft niet 1344 keer te klikken. Gewoon de linkermuisknop ingedrukt houden en rustig over de groene blokjes heen bewegen. Soms ga je te snel en blijven er een paar aanstaan die je dan wel individueel moet uitklikken. Eens dat het geen briljante interface is, maar alles beter dan 1344 individuele klikjes… ;-)
  • February 27, 2024
Helaas werkt de “Tijdschema Truc” niet op mijn KPN Box 12 met de laatste firmware (V12.C.23.04.39).
Na herstarten/reboot staat wifi weer aan 😖
  • March 10, 2024
Wat ik heb gedaan is de Wifinaam en het wachtwoord verandert en de Wifinaam onzichtbaar gemaakt.
