Wifi trager na wisseling Experiabox van v10 naar v12
  • jul 3, 2022 7:58 a.m. UTC
  • 11 reacties
  • 321 keer bekeken
Na het wisselen van mijn modem V10 naar een V 12, is mijn WiFi nu rond de 100mbs, waar ik voorheen makkelijk rond de 200Mbs haalde.
@Vince71  Dus je hebt van die zwarte vierkante kastjes? Klopt dat? Zo ja, heb je de stappen om die te koppelen ook even opnieuw doorlopen nadat de v10 is omgeruild?
11 reacties
  • jul 3, 2022 8:01 a.m. UTC
Wat heeft u bedraad gemeten? Staat de router op dezelfde plek? Heeft u een herstart al eens geprobeerd?
  • jul 3, 2022 8:02 a.m. UTC
In het onderwerp  moet uiteraard V12 staan ipv V13
  • jul 3, 2022 10:18 a.m. UTC
Hoi @Vince71 ,
Het bereik van de box 12 is minder dan van de v10, het kan dus zijn dat je wat verder van de box 12 af minder snelheid haalt dan met de v10, maar dichtbij zou dit hetzelfde of juist beter moeten zijn.
Je zou de wifimanager nog kunnen proberen, of het kanaal wijzigen.
  • jul 3, 2022 10:26 a.m. UTC
Hallo @Jeroen Ruiter de KPN Box12 ondersteunt ook wifi6 ax, als je geen apparatuur hebt die dat ondersteunt kun je dat ook uitzetten en bij de 2.4-band kiezen voor N en bij de 5.0-band voor AC.
Misschien dat dat verbetering geeft.
  • jul 3, 2022 11:09 a.m. UTC
Bedraad haal ik 1 Gbs, wifi snelheid met de laptop 170Mbs, volgens de speedtest 120Mbs. Voorheen was dit meer dan 200Mbs. Ik zal de box en de wifi versterkers resetten. Kijken of dat iets helpt.
  • jul 3, 2022 11:16 a.m. UTC
Welke WiFi versterkers heeft u? Zijn deze beide bedraad aangesloten?
  • jul 3, 2022 11:43 a.m. UTC
Ik heb de KPN Expedia WiFi bedraad aangesloten
  • jul 6, 2022 9:19 a.m. UTC
  • jul 8, 2022 11:20 a.m. UTC
Ik heb ze via WiFi verbeteraar opnieuw geïnstalleerd, zonder resultaat
Dan vrees ik dat ik geen oplossing heb.  Als ik de snelheden zo lees zijn die behoorlijk goed, stabiel en heb je geen uitval.  Waarom ze bij de box12 sneller waren kan ik je niet vertellen. :-(
  • jul 12, 2022 2:22 p.m. UTC
Heel apart, dat ze bij de V10 box sneller waren. Ik had niet om een nieuwe modem gevraagd, kreeg die bij het afsluiten van een nieuw abonnement, ik dacht nieuwer zal niet minder snel zijn. Snelheid rond de 120 Mb is nog steeds goed te doen...
