Wordt mijn Anker Solix Max AC stekker geblokkeerd door de Box 12?
  • aug 27, 2026 6:37 p.m. UTC
  • 11 reacties
  • 261 keer bekeken
Geachte lezers
Ik ben twee weken geleden overgestapt naar glasvezel kpn zakelijk. De monteur die geweest is heeft een extra 2.4G netwerk aangemaakt. Alle apparaten die ik verder in huis heb zijn aangesloten op mijn hoofd 2.4.  5 G netwerk. En werken perfect
Voor mijn thuis stekker accu type anker solix max ac heb ik een apart 2.4G netwerk nodig .Wanneer ik de accu en p1 meter koppel aan mijn 2.4 netwerk werk dit soms voor een uur en geeft dan a9 communicatie probleem  door. Heb ook accu verbonden met hotspot dit werkt goed zonder problemen.
Mij is opgevallen dat het 2.4 netwerk niet stabiel is en mijn telefoon vaak overschakelt naar 4 of 5 G ook geprobeerd met telefoon van mijn vrouw Samsung ultra .dit terwijl dat telefoon ongeveer 4 meter van modem verwijderd is .Wij hebben ook een super wifi 2.0 van kpn. Ook tijdens installeren van accu wifi 2.0 uitgezet .geen verschil. Las een topic op internet van iemand die ook een stekker accu heeft ander merk ook geen verbinding.
Die persoon heeft gehoord
Dat kpn een soort (niet bestaande blacklist) heeft voor bepaalde merken.en dat deze geblokkeerd worden door de beveiliging van moden v12b zakelijk. Ik ben geen computer deskundige.
Heb deze vraag telefonisch voor gelegd aan medewerker.  kpn medewerker geeft aan dat de beveiliging te strak kan staan.En dat kpn een gratis extra beveiliging aanzet voor zakelijke klanten.  Gevraagd om hulp mogen ze bij kpn niet doen .moet dat zelf maar regelen in modem.
Nu is mijn vraag.
Heeft iemand dit ook ervaren met verbinding van anker solix max ac of andere wifi apparaten.
Weet iemand op welke manier je hulp kunt krijgen van kpn bij instellingen modem kpn als je dat zelf niet kan of durft. Of een duidelijke beschrijving
Graag hoor ik van jullie
Mvg geertjan
Beste antwoord door Geertjan jansma
Beste Joep 1965 en natuurlijk alle ander mededenkers
Dank jullie voor je antwoorden
Ik heb een tp deco m5 geplaatst als stand alone
Beraadt  zend 2.4 en 5 dualband uit en 2wpa
Heeft eigen wifikanaal en naam
Makkelijk te installeren en hoefde niks in modem te veranderen
Accu werkt nu voor het eerst zonder problemen
11 reacties
Forum|alt.badge.img+5
  • aug 27, 2026 7:00 p.m. UTC
Dit is een hele interessante vraag.
Ik ben zelf geen zakelijke klant maar ik heb wel een P1 meter van Homewizard en een stekker batterij van AEG (Sunpura). En daar heb ik hier geen problemen mee
Maar waarom zou KPN je anker solix blokkeren?
Misschien dat je dit ook bij Tweakers kunt vragen ( Duurzame energie en installaties)
  • aug 27, 2026 7:20 p.m. UTC
Er is op 27.april 2025 een vergelijkbare topic geweest over een hyxi accu geweest
Wat ik vreemd vindt wel op hotspot maar niet op kpn netwerk
  • aug 27, 2026 7:25 p.m. UTC
Ja maar dat er een blokkade zou zijn lijkt mij zelf sterk, want dan zou je anker batterij zowieso gelijk geblokt moeten worden.
Denk dat je het toch in het netwerk moet zoeken.
Dat soort dingen vraag ik zelf altijd bij Tweakers aangezien daar de echte hobbyisten zitten
Forum|alt.badge.img+2
  • aug 27, 2026 11:35 p.m. UTC
Ik heb een kpn consumenten glasvezel abonement en ook de anker solix max ac. De accu en de p1 meter heb ik beide op het zelfde extra 2.4 netwerk aangesloten en dat werkt eigenlijk gewoon stabiel. Heb daar in een goede maand nog geen problemen mee gehad. Was wel 1 keer door een software upgrade van de modem mijn 2.4 verbinding kwijt maar dat kwan dat door de upgrade de naam van het 2.4 extra netwerk aangepast was. Na deze goed gezet te hebben werkt de accu en p1 meter correct.
  • aug 28, 2026 10:48 a.m. UTC
Weet iemand of kpn zakelijk een extra beveiliging heeft ten opzichte van kpn particulier in de modem
  • aug 28, 2026 1:49 p.m. UTC
Beste ​@Geertjan jansma de zakelijke routers zijn inderdaad anders ingericht dan de consumenten-routers, behalve bij kleinzakelijk, daar is het gelijk, bij mijn weten.
Ik weet niet welk zakelijke abo jij hebt.
  • aug 28, 2026 2:05 p.m. UTC
Ik heb klein zakelijk
Weet jij misschien of de accu geblokkeerd kan worden door wpa 3
Mijn modem zend wpa2 en 3
Ik heb ook contact met anker
Volgens anker zou ik veel in mijn modem moeten veranderen en dat ben ik niet van plan
Ik heb anker gevraagd om een systeem software updayr van dd accu zodat ik wel online kan zijn
Accu is soms een uur online en dan weer niet soms 5 minuten dan weer niet om moedeloos van te worden  ik heb 27 apparaten on line waarvan 8 sonos  alle apparaten werken zeer goed
  • aug 28, 2026 2:42 p.m. UTC
Google meldt dat de betreffende accu moeite heeft met Mesh-netwerken. En jij hebt een Mesh-netwerk gezien het feit dat je ook de SuperWiFi's gebruikt. Mijn advies is koop een simpel wifipunt wat alleen de 2.4ghz band heeft. Geef die een eigen ssid en gebruik dat voor zowel de p1 meter als de accu. Zorg er wel voor dat het wifipunt redelijk in de buurt staat van de p1 meter en de accu. Dat wifipunt moet dus wel met een kabel aan het modem.
Bron;
Als de wifiverbinding van de Anker SOLIX Solarbank Max AC mislukt, ligt dit meestal aan een actieve 5 GHz-frequentie, een mesh-netwerk, of een te zwak signaal. [1, 2, 3]
Hieronder vind je de directe stappen en oplossingen om dit op te lossen, inclusief de integratie van de P1-meter. [1, 2]
Probleemoplossing wifi-verbinding
  • Schakel de 5 GHz-band tijdelijk uit: De Solarbank ondersteunt uitsluitend 2.4 GHz. Als jouw router beide frequenties combineert onder één naam (Band Steering), herken de Anker app het netwerk vaak niet. Splits de netwerken tijdelijk in je routerinstellingen of loop verder weg van je router zodat je telefoon dwingend overschakelt naar 2.4 GHz. [1, 2, 3]
  • Controleer op Mesh-netwerken: Anker apparaten kunnen moeite hebben met dynamische mesh-systemen. Maak indien mogelijk een apart, vast gastnetwerk aan dat alleen op 2.4 GHz uitzendt. [1, 2]
  • Reset de IoT-module: Houd de IoT-knop op de Solarbank Max AC 7 seconden lang ingedrukt. Het wifi-lampje begint te knipperen, wat betekent dat de koppelingsmodus opnieuw is geactiveerd. [1, 2, 3]
  • Gebruik de hotspot-test: Werkt het nog niet? Zet een mobiele hotspot aan op een andere telefoon (ingesteld op 2.4 GHz). Probeer de Solarbank hiermee te verbinden. Lukt dit wel? Dan ligt het probleem gegarandeerd bij de instellingen of het bereik van je router. [1, 2]
  • Beveiligingstype: Zorg dat je router is ingesteld op WPA2 of WPA3 encryptie. Oudere standaarden (zoals WPA) worden geweigerd. []
  • aug 30, 2026 2:40 p.m. UTC
  • aug 30, 2026 2:49 p.m. UTC
Kijk dat is nog eens een goed bericht!! Bedankt voor het delen 👍.
Goed om te lezen dat het gelukt is ​@Geertjan jansma, en mooi om te zien hoe iedereen meegedacht heeft. Ik zal jouw oplossing ook markeren als het beste antwoord voor de vraag, anderen die hetzelfde ervaren kunnen jouw oplossing mogelijk ook gebruiken om het op te lossen 🙂
