GPS horloge kind werkt niet met prepaid kaart
  • jul 18, 2020 10:55 a.m. UTC
  • 21 reacties
  • 417 keer bekeken
Beste,
Het gps horloge van mijn zoon werkt niet met een prepaid kaart.
Hij geeft aldoor aan dat ik een geldige simkaart erin moet doen.
Ik heb al meerdere dingen geprobeerd.
- simkaart geactiveerd
- simkaart pincode uitgezet
- voicemail uitgeschakeld
- verschilende opties qua 2G, 3G, 4G
Nu las ik dat er misschien iets in de APN instellingen aangepast moet worden.
Kunt u mij helpen?
Bedankt
Beste antwoord door Noordzee
Hallo @Den207 ,
Het is juist dat bij KPN de APN instellingen correct moeten staan. Dit kan een moderator voor jouw zoon regelen.
Heb je het nummer van jouw zoon al in jouw forumprofiel gezet? Geef even een seintje als je dat gedaan hebt...
21 reacties
  • jul 18, 2020 1:52 p.m. UTC
Hallo @Den207 ,
  • jul 18, 2020 4:39 p.m. UTC
Hallo @Noordzee,
Het 06 nummer en het simkaartnummer staan in mijn forumprofiel.
  • jul 19, 2020 9:15 a.m. UTC
@Den207  APN e.v.t.  instellen of aanpassen moet je zelf doen, ergens in de instellingen van het apparaat.
Heb je een URL naar de handleiding?
En specificatie’s?
Staat er wel internetbudget op de SIMkaart? E.v.t. eerst in smartphone testen.
  • jul 19, 2020 6:37 p.m. UTC
Is inmiddels geregeld. KPN heeft wat settings aangepast.
  • jul 29, 2020 11:20 a.m. UTC
hoi kunnen jullie dit ook voor mij doen? Ik krijg ook geen verbinding.
Susan_
  • jul 30, 2020 9:13 a.m. UTC
@YasminaB zeker, geen enkel probleem! Ik heb het zojuist aangepast. Het kan zijn dat je het apparaat nog even opnieuw moet opstarten.
  • aug 17, 2020 7:00 p.m. UTC
@Susan_  zou je ook voor mij kunnen kijken ..?
Heb het zelfde probleem
Thomas van KPN
Hoi @Nicole89, ik neem het even over van Susan.
Ik heb ook bij jou de instellingen aangepast. Kun je het apparaat eens herstarten?
  • aug 18, 2020 11:06 a.m. UTC
Helaas doet ie nu helemaal niks meer
Thomas van KPN
Nou weet ik niet precies hoe de instellingen op dit horloge werken maar kun je de APN instellingen ook inzien/aanpassen? Waar heb je deze momenteel op staan?
  • aug 18, 2020 12:13 p.m. UTC
Zo staat het er
Thomas van KPN
Kun je de APN eens wijzigen in portalmmm.nl en daarna het apparaat nog eens herstarten?
  • aug 18, 2020 12:43 p.m. UTC
Ga ik proberen
  • aug 18, 2020 1:23 p.m. UTC
Ga ik proberen
Helaas nog niet
Thomas van KPN
@Nicole89 ik heb het nog een keer gewijzigd, hij lijkt nu goed te staan.
Met een beetje geluk doet hij het meteen al. Zou je anders onderstaande APN's kunnen proberen? (en even herstarten na iedere wijziging)
portalmmm.nl
Prepaidinternet
iphonekpn.nl
Thomas van KPN
@Nicole89 is het nog gelukt te verbinden?
  • jan 4, 2021 7:42 p.m. UTC
Beste,
Kunt u mij helpen?
Bedankt
Ik zit met hetzelfde probleem, kan er iemand met mij mee kijken?
  • jan 4, 2021 7:47 p.m. UTC
Ik weet niet of mijn vorige bericht aan is gekomen maar ik heb al van alles geprobeerd om internet op het horloge van mijn zoon te krijgen, maar ik krijg het niet voor elkaar.
kan iemand me alsjeblieft helpen?
alvast bedankt
Thomas van KPN
Hoi @Mara86, welkom op het forum! Ik heb ook bij jou de APN Prepaidinternet aangezet!
  • jan 5, 2021 7:59 a.m. UTC
Ik had het horloge al aan de praat gekregen via hulp op afstand van een ander bedrijf. Hoop dat de wijziging die u nu gedaan heeft, dat niet verstoord. Ik ga het even checken
Thomas van KPN
Ah fijn! Ik heb alleen een optie toegevoegd en niks verwijderd dus hij zou het nog gewoon moeten doen!
Mocht dat niet het geval zijn of mocht je verder nog vragen hebben dan weet je ons te vinden!
