Update
SuperWifi 1: Update naar SW1.C.25.07.02
Categorie:SuperWifi 1
  • jun. 18, 2025 7:38 a.m. UTC
  • 110 reacties
  • 3351 keer bekeken
Er is een nieuwe update voor de SuperWifi 1, we brengen deze naar versie SW1.C.25.07.02. Hieronder lees je wat er in deze versie nieuw en verbeterd is.
Wie krijgt de update naar SW1.C.25.07.02 en wanneer?
Deze update gaat naar die groep klanten die afgelopen februari de vorige SuperWifi 1 update hebben gekregen. En ook gebruiken we deze versie voor nieuwe migraties van klanten die nu nog op de oude firmware zit.
Dat betekent dat we klanten die nu nog op de oude firmware zitten gaan overzetten op de KPN Software. We pakken daarvoor eerst klanten die een Box 12 gebruiken in combinatie met een of meer SuperWifi 1.
Tijdens de migratie krijgen zowel de SuperWifi 1 als de Box 12 de update naar KPN Software.
Deze updates en migraties doen we eerst in kleinere aantallen zodat we de resultaten goed in de gaten kunnen houden. We hebben hard gewerkt aan deze versie om de problemen die konden ontstaan bij de vorige versie te verhelpen.
Als dat klaar is, en we zien geen gekke dingen, dan gaan we we met deze versie met grotere aantallen verder.
Wat merk ik van de update?
Update van SW1.C.24.13.06 naar SW1.C.25.07.02
Als het goed is niks. Of een verbetering in je diensten :) De update gebeurt in de nacht. Tijdens de update is de SuperWifi die de update krijgt even offline en zal zich daarna weer aanmelden en werken. Heb je meerdere SuperWifi punten, dan gebeurt dit bij allemaal.
Migratie van oude firmware naar SW1.C.25.07.02
Je krijgt van ons bericht als jij aan de beurt bent voor migratie. De migratie werkt van buiten naar binnen. Dat betekent dat we eerst je verste SuperWifi 1 gaan migreren, dan degene die dichterbij staat, en zo verder tot we bij je modem aankomen. Die gaat ten slotte als laatste om naar de KPN Software. Mocht het gebeuren dat een van je apparaten toch niet meekomt, dan pakken we die de volgende dag handmatig op om hem alsnog te migreren.
In principe merk je hier niets van behalve een korte periode offline zijn in de nacht.
Het kan zijn dat je na de update oranje lampjes op je SuperWifi 1 ziet. Dit betekent dat ze nu te ver uit elkaar staan voor een optimale verbinding. Verplaats een of meer van je SuperWifi 1 zodat de lampjes weer groen gaan branden.
Voor meer informatie over wat deze update doet met en voor je Box 12, en wat je daarin kunt verwachten, zie deze product update:
Wat zit er in de update naar SW1.C.25.07.02 ten opzichte van de vorige versie
Het kwam voor dat ineens de 2,4GHz of juist de 5GHz wifiband uitviel. Hierdoor kon je dan verlies van snelheid of verkeer krijgen. Deze instabiliteit is opgelost.
We zagen dat enkele processen last hadden van memory leaks, waardoor er na verloop van tijd problemen ontstonden met beschikbaarheid van geheugen. Hierdoor kan je dan traagheid ervaren, of uitvallende communicatie. Dit hebben we verholpen.
Het kon ook gebeuren dat de synchronisatie met het modem niet lukte. Het moest dan meermaals herhaald worden voor het wel pakte. Dit hebben we ook opgelost.
Wat zit er in het algemeen in de update naar de KPN Software?
De SuperWifi 1 is na deze update compatibel met onze modems die op KPN Software draaien. Maar, er zijn wel een aantal verschillen tussen de SuperWifi 1 met KPN Software, en de SuperWifi 2 met KPN Software.
Geen eigen webinterface voor de SuperWifi 1
Het belangrijkste verschil is dat de SuperWifi 1 met KPN Software geen eigen webinterface heeft. Alle functionaliteit rondom inzicht en bediening gaat via het modem (met KPN Software) waarop de SuperWifi 1 is aangesloten.
Dit betekent ook dat een SuperWifi met KPN Software alleen in secundaire modus kan werken, en niet zelf hoofd wifi-apparaat kan zijn.
Meer informatie over hoe je dan de SuperWifi 1 kan inzien en beheren iets verder naar onderen in dit artikel
Mesh, met een aandachtspunt over de backhaul
Met de oude firmware  zitten je KPN modem en de SuperWifi 1 in een mesh. Dit betekent dat SuperWifi 1 en je modem samen één wifinetwerk hebben waarin je eindapparaten (computers, telefoons, etc.) naadloos van de wifi van je modem naar die van de SuperWifi overschakelen en terug. Dit is ook ná de update zo.
Dit betekent dat draadloos verbonden SuperWifi 1 ook zo kunnen blijven.
Wel zit hier een aandachtspunt bij: na de update heeft de SuperWifi 1 alleen nog een 5 GHz backhaul. Het kan dan ook zijn dat je jouw draadloos verbonden SuperWifi 1 dichter bij elkaar moet zetten.
Wat is een backhaul?
SuperWIfi punten communiceren met elkaar om te bepalen hoe en waar je apparaten precies mee verbinden. Bij draadloos verbonden SuperWifi gaat die onderlinge communicatie ook via wifi. Hiervoor gebruiken de SuperWifi en je modem een apart wifinetwerkje, speciaal voor deze communicatie. Dat wifinetwerkje noemen we de backhaul. In de oude firmware werkt die backhaul met zowel 2,4Ghz als 5 Ghz. Na de update heeft de backhaul géén 2,4GHz meer.
Wat betekent backhaul op alleen 5GHz?
Een 5Ghz netwerk heeft een hoge snelheid, maar kan minder lange afstanden overbruggen. Een 2,4GHz netwerk heeft een lagere maximale snelheid, maar kan wel die grotere afstanden aan.
Dit betekent dat, na de update, de SuperWifi punten snel kunnen communiceren, maar wel over minder grote afstanden.
Oranje/rode lampjes
Het kan dan ook zijn dat je na de update ineens oranje of rode lampjes op jouw draadloos verbonden SuperWifi 1 ziet. Dit betekent dat de afstand tussen die SuperWifi 1 en de dichtstbijzijnde andere SuperWifi 1 of je modem te groot is. Verplaats je SuperWifi punten dan tot je weer groene lampjes hebt.
Inzien en beheren van de SuperWifi
Zoals hierboven aangegeven heeft de SuperWifi 1 straks geen eigen webinterface meer. Alles rondom je SuperWifi doe je dan ook in je KPN modem.
Inlogpagina van je modem
De eerste plek daarvoor is de inlogpagina van je modem. Deze bereik je in een browser via 192.168.2.254, mijnmodem.kpn of instellen.local.
In het midden van je scherm zie je een afbeelding van jouw modem. Daaronder vind je twee knoppen.
De rechter knop hiervan is de netwerkknop. Als je hierop klikt krijg je een pop-up in beeld. In die pop-up zie je alle verbonden SuperWifi punten, en hun status.
De kleur van de netwerkknop geeft aan wat de status is van de aangesloten Wifipunten. Groen betekent dat alles in orde is. Rood wil zeggen dat er een probleem is. Grijs geeft aan dat een eerder aangemeld WIfipunt nu offline is of uit staat.
Let op: Het icoon/IP-adres in deze pop-up is klikbaar, maar omdat er geen webinterface is voor de SuperWifi 1 kom je nergens op uit. Het IP-adres is dan ook alleen informatief.
Aanpassen van instellingen van de SuperWifi 1
De SuperWifi 1 neemt de instellingen rondom wifi over van je modem. Hoe je in je modem met KPN Software wifi instellingen aanpast lees je in dit Kennisbank artikel.
Verder kun je instellen of het lampje van de SuperWifi 1 aan/uit of gedimd moet worden. Dit kun je instellen door kort de WPS knop op de SuperWifi 1 in te drukken. Je kunt dit ook instellen via de webinterface van het modem.
Ga hiervoor naar Thuisnetwerk > Topologie. Klik op de SuperWifi 1 die je wilt aanpassen. Je krijgt een pop-up met daarin de opties voor het lampje.
Ook kun je, via het tabblad WiFi-Radio, de kanalen en bandbreedte van de SuperWifi aanpassen.
Herstarten of resetten van de SuperWifi 1
Als je een individuele SuperWifi 1 wilt herstarten of resetten dan kan dit fysiek door middel van de aan/uitknop of het resetgaatje op je SuperWifi 1 zelf. Bij een reset druk je in het resetgaatje met een saté prikker of paperclip tot de lampjes 5x knipperen. Laat dan los. De SuperWifi 1 zal zich resetten.
Je kunt ook alle SuperWifi 1 tegelijk herstarten of resetten met de groepsfunctie in je modem. Ga hiervoor naar Instellingen > Systeem. Je vindt daar dan de opties voor Herstart en Reset Thuisnetwerk.
Reset Thuisnwetwerk zet zowel het modem als de aangesloten SuperWifi 1 terug naar de fabrieksinstellingen. Het modem zal vervolgens de in ons beheersysteem opgeslagen wifigegevens weer overnemen.
Na een reset, of dit nu een enkele is of je hebt het hele thuisnetwerk gedaan, moet je de SuperWifi 1 weer opnieuw installeren. Meer informatie daarover vind je hier
Bekende beperkingen & andere opmerkingen
  • De SuperWifi 1 ondersteunt geen WPA3. We adviseren dan ook om je Box 12 in te stellen op WPA2 Personal. Als het modem op WPA3 staat en de SuperWifi 1 op WPA2, dan kan deze ongelijkheid voor sommige eindapparaten compatibiliteitsproblemen geven met een slechtere wifi-ervaring tot gevolg. Je past dit, in je modem, aan op de pagina Wifinetwerk.
  • Als je SuperWifi 1 verbonden is met je modem via een draadloze verbindingsset en/of switch kan het zijn dat de topologie van je modem de SW1 weergeeft als een regulier wifi apparaat.
    Ook dit is een weergaveprobleem en wil niet zeggen dat het apparaat niet werkt. Als het netwerkicoon op de inlogpagina geen problemen aangeeft is er niets aan de hand. Wel zorgt dit ervoor dat je niet via de topologie de instellingen van die SuperWifi kunt wijzigen. Die opties worden dan niet gegeven.
  • De dimfunctie van het lampje kan je nog niet instellen via de webinterface van het modem. Daar werkt alleen het uit- en weer aanzetten. De dimfunctie werkt wel als je de fysieke WPS knop gebruikt.
  • Als je SuperWifi 1 geen goede verbinding kan opzetten met je modem of een van de andere SuperWifi 1 punten, dan zal het lampje rood gaan branden. Op dat moment zal de SuperWifi 1 ook stoppen met het aanbieden van wifi aan je eindapparaten. Dit om te voorkomen dat je eindapparaat verbindt met een SuperWifi 1 die geen internet heeft.
  • Het ontbreken van een webinterface voor de SuperWifi 1 op KPN Software betekent ook dat deze niet handmatig geüpdatete kan worden als er een nieuwe update is. De SuperWifi 1 met KPN Software wordt up to date gehouden door ons centrale beheersysteem.
Je mag hieronder reageren met je feedback en vragen. Ook als je problemen ervaart.
Heb je een probleem met de nieuwe software dat dringend is? Neem dan telefonisch contact op (0800-0402, tijdens kantooruren). Doe dit met het bij ons bekende contact telefoonnummer, je komt dan uit bij collega's die weten dat je de update hebt gehad.
110 reacties
  • jun. 18, 2025 8:28 a.m. UTC
Puur uit interesse: hoe meet je de verste superwifi?
En waarom is er gekozen voor het uitzetten van 2.4Ghz band als backhaul voor superwifi1? Volgens mij is dat dan afwijkend van supwerwifi2 waar dacht ik juist 2.4GHz mogelijk is als backhaul als noodnetwerk als 5Ghz niet beschikbaar is. Dat de snelheid dan niet best zal zijn geloof ik zeker.
  • jun. 18, 2025 9:55 a.m. UTC
Ik mag wel zeggen, dat ik dan een  gebruiker ben, welke met voorrang geholpen gaat worden. Ik heb een box 12 5 x SW2 en 3 x SW1.  Ik hoop, dat de update snel naar mij toekomt. De huidige Sw1 zijn namelijk niet meer te benaderen. Zij hebben wel allen een groen lampje branden dat het ok is, maar verder ziek ik niets. Mijn wifi is niet top. Ik heb regelmatig een hik. De Sw2 zijn ook met oude firmware maar zijn wel te benaderen en werken met de beperking wel goed. Graag op korte termijn een update
  • jun. 18, 2025 10:23 a.m. UTC
Kijken naar wat op wat verbonden is voornamelijk. En dat is natuurlijk niet waterdicht, maar het werkt tot op heden goed. En het verwijderen van de 2,4Ghz backhaul was een technische noodzakelijkheid.
Eigenlijk juist niet, ​@voorn028. Mix huishoudens zijn nog niet aan de beurt. We zullen in eerste instantie ons richten op huishoudens met alléén SuperWifi 1.
Leen59
  • jun. 18, 2025 10:36 p.m. UTC
Dit is dan weer jammer, ik had juist SW2 gehuurd totdat deze update zou komen. Moet ik dan eerst weer naar de onwerkbare situatie terug om deze update te krijgen? Beetje omgekeerde wereld lijkt mij.
Thomas van KPN
Dat klopt ​@Leen59, dit is de manier dit zo snel mogelijk en probleemloos mogelijk uit te kunnen rollen
  • jun. 19, 2025 7:02 a.m. UTC
Ik begrijp de update strategie van KPN niet. Ik lees hier in de berichten slechts een paar gebruikers die "smeken”om een update van hun apperatuur. Die krijgen deze niet omdat eerst de grote groep tevreden gebruikers een nieuwe update krijgen. Naar mijn mening kan er beter gekeken worden naar klanten, die wel problemen ervaren en daarom deze draadjes opzoeken om aandacht te krijgen. Ikzelf heb in april besloten om maar naar KPN over te stappen met als reden. De updates die dan vanzelf komen. Helaas blijkt dat niet te gebeuren. Jammer KPN. lHier missen jullie klanttevredenheid.
  • jun. 19, 2025 7:13 a.m. UTC
Heb je serieus 8 wifipunten in huis??
Leen59
  • jun. 19, 2025 11:06 p.m. UTC
Alle SW1 (3x) na 2 maanden weer aangesloten en wat blijkt, alles functioneert normaal zonder dat er een update is geweest? Mesh werkte voorheen niet en nu opeens wel. Ik ga het een tijdje in de gaten houden. Gebeurt er ms stiekem iets op de achtergrond wat niet bekend gemaakt wordt? Ik heb box12b met software 24-16-14 en SW1 met software 24 nog wat(wel kpn dus, maar niet de allerlaatste).
  • jun. 20, 2025 10:16 a.m. UTC
Ha, dat is goed om te horen, ​@Leen59.
Jouw Box 12 heeft wel een update gehad naar de 16.14 versie. En in modemupdates zitten ook dingen die van invloed zijn op communicatie met wifipunten. Dus alleen die update kan inderdaad al verbeteringen brengen.
Leen59
  • jun. 20, 2025 6:06 p.m. UTC
Heel toevallig afgelopen nacht de update voor de box12 naar 25.06.06 gehad. De SW1 nog niet de laatste versie. Alles lijkt nog goed te werken, alleen jammer dat de GUI via iPad nog slechter werkt dan voorheen. Met laptop gaat het wel goed. Ik wacht nu nog op de update van de SW’s.
Leen59
  • jun. 23, 2025 11:17 p.m. UTC
Inmiddels werkt de GUI van box12 op de laptop ook slechter. Topologie laat weinig zien van de SW1, ik zie ze niet meer en kan dus ook hun status niet bekijken, dus ook niet of de update geweest is.
Thomas van KPN
Als ze daar nog niet staan hebben ze de update nog niet. Je zou ze even kunnen resetten (en bekabeld op laten starten)
Als doorsnee klant ben ik behoorlijk teleurgesteld dat mijn Superwifi 1 punten door de update van februari 2025 niet meer goed functioneren en de nieuwste update van juni 2025 maar niet doorkomt.
Momenteel draait mijn KPN Box 12 op firmware versie V12.C.25.06.06 en daarachter 4x Superwifi 1 op firmware versie SW1.C.24.13.06, waarvan er 3 zijn bekabeld en 1 draadloos.
Ik heb een volledig schone herinstallatie van zowel de Box 12 als van de Superwifi 1 punten gedaan, geheel volgens de instructies van KPN zelf. De Superwifi 1 punten zijn netjes gepaired en kleuren groen, maar de topologie vertoont geen enkele Superwifi 1 verbinding met welke eindapparatuur dan ook. Ongeacht welke wifi standaard ik kies, eindapparatuur blijft aan de Box 12 kleven.
Kortom, het mesh netwerk werkt niet sinds februari.
Wanneer gaat KPN mij de laatste update naar SW1.C.25.07.02 verstrekken?
Kan ik de update op enige wijze zelf triggeren?
Wat gaat KPN doen om mensen te compenseren voor 4-5 maanden slechte verbinding?
Ik ben een doorsnee klant… echt heel veel mensen hebben hier last van.
Doe s.v.p. iets KPN en een beetje rap als dat niet te veel gevraagd is.
  • jun. 30, 2025 9:53 a.m. UTC
Ik wil weten wanneer mijn SWS1 een update krijgen. Ik ervaar problemen met ze. Onduidelijk of ze werken en zo. Ik ervaar plotseling stilstaand tv beelden. Na enkele seconden weer normaal.
 Je kunt daar het beste een eigen topic voor aanmaken ​@voorn028, je hebt dezelfde vraag nu in 2 verschillende topics over verschillende apparatuur staan. Als je er 1 topic voor aanmaakt kan het daar centraal met je bekeken worden, in dat topic kan je ook meteen noemen welke versie je er nu op hebt staan. Dan is het makkelijker met je meedenken.
​@Jasper van KPN ​@Erik van KPN
Herhaling van eerdere vragen, welke ik meer dan een week geleden gesteld heb:
​@Doorsnee Klant deze update zal gefaseerd in batches worden uitgerold onder de voorwaarden die bovenin dit topic staan beschreven.
  • jul. 3, 2025 7:52 p.m. UTC
We verwachten wel dat we degenen van jullie die in februari de eerste update hebben gekregen op korte termijn deze update gaan geven. We zien goede dingen met deze update, maar we hebben de vorige keer natuurlijk nog wel in ons achterhoofd zitten. Dus doen we uitrol in kleinere groepen. Tot op heden zijn dat voornamelijk nieuwe migraties geweest. Dat wil zeggen dat we mensen met een Box 12 en SuperWifi 1 hebben omgezet van oude firmware naar deze versie. Maar we zijn jullie zeker niet vergeten, en jullie komen spoedig aan de beurt als je de update nog niet gehad hebt.
Leen59
  • jul. 4, 2025 6:16 p.m. UTC
Deze week tijdens mijn vakantie zijn mijn SW1 ‘s in de nacht opnieuw opgestart. Er is echter geen update geïnstalleerd en het modem is ook niet herstart. Is dit een mislukte update? Ik heb nog geprobeerd met een factory reset etc, maar geen update.
Sanne van KPN
Gek dat ze herstart zijn. 😕 Ik verwacht niet dat dit door een mogelijke update komt, maar waardoor wel… Houd het in de gaten. Mocht het weer gebeuren dat ze spontaan herstarten, laat het dan weten!
Leen59
  • jul. 4, 2025 6:30 p.m. UTC
Ik hou het zeker in de gaten!
MH71
  • jul. 4, 2025 9:07 p.m. UTC
Bij mij ook, 1 van de 2 was zelfs niet meer verbonden, na herstart netwerk was het opgelost.
Maar geen update.
Beide zijn bedraad verbonden.
Leen59
  • jul. 4, 2025 9:14 p.m. UTC
Bij mij was ook een herstart van het netwerk nodig. Vreemde zaak.
  • jul. 5, 2025 5:05 a.m. UTC
Graag advies
Mijn SW1 punten (2x bedraad, 2x draadloos met Box 12) hebben inmiddels de update gehad. Sindsdien heb ik echter het probleem dat de wifi datalogger (dongle) van de omvormer van de zonnepanelen geen verbinding meer kan maken met mijn wifi netwerk. Voorheen werkte dit al jaren zonder problemen. Ik heb het extra 2,4Ghz netwerk opgezet via het modem maar deze lijkt niet te worden doorgegeven door de SW1 punten. Klopt dat? Ik kan het extra 2,4ghz netwerk alleen oppikken in nabijheid van de Box 12. De omvormer hangt op zolder ;)
Concrete vraag: hoe kan ik mijn apparaten van puur een 2,4ghz wifi signaal voorzien gebruikmakend van de SW1 punten? Thanks.
Maja van KPN
  • jul. 5, 2025 8:58 a.m. UTC
Hi ​@SPHB, vreemd dat het netwerk niet goed lijkt te worden overgenomen door de SW1 punten 🤔 Zou je een nieuw topic willen starten zodat we er even wat dieper in kunnen duiken?
