Abonnement wijzigen lukt niet door een lopende HBO Max bestelling
Ik krijg deze melding wanneer ik iets wil wijzigen in mijn abonnement: Je hebt nog een lopende bestelling. Die moet eerst volledig actief zijn voordat je andere aanpassingen kunt doen.
Ik heb zojuist iemand van KPN gesproken van een KPN winkel in Rotterdam nou blijkt na navragen dat mijn HBO Max order nog niet is verwerkt.Ze zei ook dat je maar 1x per maand iets kan wijzigen maar normaal gesproken kan je nog steeds elke maand een pakket van bv. HBO max aan en uitzetten en je tussentijds nog steeds abonneren op andere paketten.Is het mogelijk dat dit opgelost kan worden door iemand van KPN die hierin meer voor mij kan betekenen? Mijn order van HBO Max was trouwens op 5 september en bestelstatus geeft aan dat alles werkt en je dus mag aannemen dat de bestelling ook is verwerkt bij KPN.
Beste antwoord door Valentijn01987
Hoi ​@Valentijn01987, welkom bij de community! 😊
Het klopt inderdaad dat wanneer er nog een bestelling loopt, andere wijzigingen aan je abonnement even worden gepauzeerd totdat die bestelling helemaal is verwerkt. In jouw geval lijkt de HBO Max-bestelling daar dus nog tussen te staan.
Omdat je aangeeft dat de bestelling van 5 september volgens de bestelstatus al afgerond is, maar toch nog als lopend wordt gezien, is het goed om daar even naar te laten kijken. Via een terugbelafspraak kan inderdaad een collega dit voor je nakijken en je verder helpen met de vastgelopen bestelling.
Mijn probleem met HBO Max is inmiddels verholpen blijkbaar zat er wat vertraging in het verwerken van de order.
Helaas kan dit via het forum niet. Wel advies.
Voor een vastzittende order zul je echt contact met de klantenservice op moeten nemen.
Via terugbelverzoek (zie onderaan) of 0800-0402.
Serenay van KPN
Serenay van KPN
Hi ​@Valentijn01987, fijn dat het is opgelost! Als je ooit nog andere vragen hebt dan helpen wij je graag verder bij de community! 😊
