Haperende Disney+ op beide ontvangers
  • dec 21, 2025 12:05 p.m. UTC
  • 94 reacties
  • 3057 keer bekeken
94 reacties
MH71
Forum|alt.badge.img+2
  • dec 24, 2025 3:36 p.m. UTC
Hoi ​@MH71 .  Ik focus me even op jou als Topic starter (ik kan niet meerdere analyses in één topic doen, dat wordt heel onoverzichtelijk).
Dank voor het uitgebreide en duidelijke verhaal. Als ik het goed samenvat ervaar jij sinds ongeveer anderhalve week bij Disney+ op de TV+ ontvangers korte haperingen waarbij het beeld elke 15 tot 25 seconden een fractie van een seconde stilvalt, het geluid doorloopt en het frame daarna wordt overgeslagen. Dit gebeurt op meerdere ontvangers, zowel bekabeld als via wifi, terwijl Disney+ op andere Android apparaten zoals een Philips TV wel probleemloos werkt. Daarbij zie je in cpu-info dat de cpu-frequentie van de ontvanger precies in datzelfde ritme omhoog schiet, wat de vraag oproept of daar een verband zit.
Terechte vraag.  Ik moet toch even met jou het standaard lijstje afwerken, ik hoop op je begrip:
-welke modem?
-rechtstreeks bekabeld aangesloten ? (voor de test doeleinden wil ik graag op deze opstelling focussen)
-herstart en ook reset van de ontvanger gedaan?
Als je mij even die antwoorden stuurt, kunnen we de draad verder oppakken.
Box 12
1 rechtstreeks, 2de via Netgear switch , beide bekabeld.
Herstart, ja,
Harde reset, nu niet.
Wel app Disney opnieuw geïnstalleerd, geen resultaat.
Modum heeft in deze periode een update gehad, maar dat heeft niets veranderd.
  • dec 24, 2025 4:31 p.m. UTC
Ook hier hetzelfde probleem.
Met box 12. Ga ervan uit dat het goed komt. Zeker nu meerdere mensen er last van hebben.
  • dec 25, 2025 12:25 p.m. UTC
Hier sinds een paar dagen precies hetzelfde probleem. Alleen met Disney+.
  • dec 25, 2025 12:53 p.m. UTC
Misschien dat deze info nog nuttig is? Maar op mijn mobiel doet disney plus  het prima. Alleen via de kpn box niet. Ook op de tablet geen probleem.
Groetjes en fijne kerstdagen
  • dec 25, 2025 9:04 p.m. UTC
Hier hetzelfde probleem met de app. Ook een 7022, maar met Experia Box 10. Bij mij een hele korte freeze na ongeveer iedere 8 of 9 seconden, maar wel hetzelfde verhaal met doorlopend geluid.
Andere apps geen problemen en ook net als bij de reactie hierboven via telefoon en tablet geen probleem met de Disney-app. Herstarten tv-box en uit- en inloggen in de app helpen niet.
  • dec 25, 2025 9:09 p.m. UTC
Ik zit nu zonder problemen Avatar te kijken op Disney+, dus probleem lijkt opgelost te zijn.
MH71
  • dec 25, 2025 9:59 p.m. UTC
Bij mij is het in ieder geval nog niet opgelost.
  • dec 25, 2025 10:49 p.m. UTC
Inmiddels heb ik het op de TV zelf getest (LG), de app functioneert daar prima. Daarna op de KPN box over hetzelfde netwerk getest, de problematiek blijft op de DIW7022, probleem was eerder vandaag nog niet opgelost.
  • dec 26, 2025 7:41 p.m. UTC
Hier ook hetzelfde probleem. Disney+ kijken geeft haperingen, terwijl netflix het normaal doet en tv kijken geeft ook geen probleem.
Kinderen hebben zojuist Home Alone met haperingen gekeken op disney+ via de kpn box, dus probleem wordt hier ook ervaren.
Ook ongeveer sinds 1 a 2 weken geleden.
Forum|alt.badge.img+4
  • dec 26, 2025 8:54 p.m. UTC
Ook hier haperingen bij disney+. Ligt dus of aan de app op de kpn tv+ of aan de ontvanger zelf.
Op de app van de tv werkt disney+ prima. Ook Android. Je zou zeggen dat het dezelfde app is.
  • dec 27, 2025 12:11 p.m. UTC
Zelfde probleem hier. Zou KPN wel sieren als ze gebruikers met een disney plus abonnement zouden laten weten dat ze op de hoogte zijn van het probleem en wat de stappen zijn richting een oplossing
  • dec 27, 2025 3:44 p.m. UTC
Het enige wat KPN kan doen, is Disney+ vragen om de app te updaten.
KPN mag zelf helemaal niets doen, de Disney+ app is van Disney+
KPN maakt alleen de KPN app en op die app heeft KPN invloed.
Gisteren nog Andor op Disney+ via de DIW7022 gekeken en inderdaad zie je af en toe een kleine hikup. Hoort uiteraard niet.
MH71
  • dec 27, 2025 3:57 p.m. UTC
Zou kunnen, maar zeker niet zeker of het de app het probleem is, maar zo en zo moet KPN dit oplossen, ze bieden met de TV+ ontvangers een totaal oplossing, wat dan wel moet werken, we betalen voor het kastje iedere maand weer.
Op andere Android apparaten werkt het wel goed.
  • dec 27, 2025 4:00 p.m. UTC
​@MH71
Ik begrijp wat je bedoelt.
Bij andere streaming diensten (SkyShowtime, Netflix en Prime Video) zie ik dit niet.
Alleen op Disney+ zie ik dit probleem.
Vandaar dat ik verwacht dat het aan de Disney+ app ligt.
Maar zoals je al vermeld, je weet het inderdaad nooit.
Hopelijk wordt het wel snel opgelost.
  • dec 27, 2025 4:34 p.m. UTC
Alleen binnen 24u volgende topics
  • dec 27, 2025 5:26 p.m. UTC
Tenzij de performance die specifiek de Disney plus app vraagt, te veel is voor de box. Argument kan dan twee kanten op werken; Disney moet een betere app maken, of KPN moet een box leveren die app beter aankan.
Ongeacht, mijn punt staat nog steeds; KPN informeert haar klanten niet en ik moet dit door het betere googlewerk maar zelf achterhalen
Berteman
  • dec 27, 2025 6:38 p.m. UTC
Als dezelfde app op andere (Android) apparaten goed en zonder haperingen werkt, dan is het imho moeilijk vol te houden, dat de haperingen van de Disney+ app op alleen de TV+ Box aan de Disney+ app ligt.
  • dec 28, 2025 4:18 p.m. UTC
Hier hetzelfde probleem. Hapering elke 15 seconden. Ik ben benieuwd of er een oplossing gecommuniceerd wordt, wel erg vervelend kijken zo.
  • dec 28, 2025 7:08 p.m. UTC
Gisteren Home Alone met gekromde tenen gekeken door alle freeze frames (hoe kort ze ook zijn). Net een film gestart en maar voor een andere dienst gekozen: ik zag bij het Fox logo het beeld alweer haperen.
Kortom: ook hier een probleem. Doet me een beetje denken aan “vroeger” toen films uit Amerika (60Hz) niet lekker schaalden naar de 50Hz in Europa.
Op zoek naar een oplossing voor dit probleem kwam ik op dit topic. Voor zover ik kan vinden komt dit alleen op de KPN-kastjes voor. Aangezien het de standaard Android app van Disney is, die elders zonder problemen werkt, lijkt het mij dus inderdaad een issue bij KPN TV+ te zijn.
Hoop wel dat het snel wordt opgelost.
Eelco Poelsma
Nieuwkomer
  • dec 28, 2025 7:36 p.m. UTC
Ik heb dit probleem op een Google tv streamer terwijl de app op de tv zelf wel goed functioneert. Dus denk niet dat het de kpn kastjes zijn maar dat het euvel echt bij Disney+ ligt
Update: als ik in de developer settings van de Google tv streamer hardware overlay uitschakel dan lijkt het beter te gaan met de haperingen..
  • dec 28, 2025 8:33 p.m. UTC
Nu even niet in de gelegenheid, maar ik ga vanavond proberen of dit een oplossing biedt: https://community.kpn.com/kpn-tv-11/oplossing-voor-haperend-beeld-bij-disney-via-de-kpn-tv-box-630339
edit: helaas, ook met de 60Hz setting hapert hij
  • dec 28, 2025 9:11 p.m. UTC
Deze had ik (ook zonder succes) ook geprobeerd idd.
Mooi dat duidelijk wordt dat dit probleem bij een meerdere mensen speelt, nu nog een oplossing.
MH71
  • dec 28, 2025 10:14 p.m. UTC
Ook al geprobeerd, geen resultaat ;-(
  • dec 30, 2025 12:32 p.m. UTC
Ik heb hier ook last van! Kan geen toeval zijn toch? Netflix (4k), videoland en youtube doen het allemaal zonder problemen.
  • jan 2, 2026 4:04 p.m. UTC
Ja, zoveel reacties kan geen toeval zijn.
Ik ben ondertussen met onze storingsmensen in gesprek of deze signalen ook telefonisch binnen komen.
Ik maak er sowieso werk van en zal mailen met de juiste afdelingen.  Zodra ik meer weet, laat ik het hier weten.
