Netflix hapering icm KPN TV+ Box
  • sep 3, 2024 7:16 p.m. UTC
  • 13 reacties
  • 755 keer bekeken
Beste All,
Sinds kort KPN. Netflix heeft wat lichte happeringen in de series. Als er bijvoorbeeld een auto wegrijdt in de serie is dat goed te zien. Hij rijdt schokkerig weg. Wij hebben de TVBox+ draadloos aangesloten via een HDMI kabel (bijgeleverd door KPN) omdat bedraad niet mogelijk is. Volgens verkoop was dit geen probleem.
Normaal TV kijken gaat wel goed. Daar zien we het niet. We starten Netflix via de afstandsbediening van KPN (ook bijgeleverd door KPN).
Hoe krijgen we die happering weg want die is toch wel hinderlijk.
Hoi @Devke, welkom.
Dit heeft waarschijnlijk met de FPS te maken. De meeste inhoud van Netflix draait op 24 FPS en dat gaat nou net niet zo lekker met een verversingsfrequentie van 50 of 60Hz. Waar jouw TV waarschijnlijk automatisch de verversingsfrequentie aanpast, kan de KPN TV+ Box dit (nog) niet. Daarom heb je er op jouw TV waarschijnlijk geen last van, maar op de tv-ontvanger wel. Je kan proberen de KPN TV+ Box op 24Hz in te stellen en kijken of het dan minder is.
13 reacties
Denise van KPN
  • sep 5, 2024 2:51 p.m. UTC
Hoi @Devke, welkom.
  • sep 5, 2024 5:17 p.m. UTC
Beste Denise,
Dank voor je reactie. Wij hebben 2 KPN TV+ boxen. De andere zit aangesloten op een andere TV. Daar gaat het wel goed. Blijft jouw mening dan overeind staan of moet ik toch wat anders checken. Ik meen ook gelezen te hebben op jullie lijst met bekende problemen dat dit een bekend probleem was maar opgelost zou zijn.
Mvg
Devke
Denise van KPN
Ja, het heeft namelijk ook te maken met de verversingfrequentie van de TV zelf. Ik zou dus nog steeds hiernaar kijken:
  • sep 12, 2024 4:45 p.m. UTC
Monteur is er lang mee bezig geweest. Nog niet opgelost. Binnenkort vliegt er een andere KPN expert binnen die ook na wil kijken. TV terug schalen naar 1080p en 50 Hz gaf beter beeld, maar daar heb ik geen 4K TV voor. Dat is als..... de auto rammelt bij 100 km per uur. Bij 80 km is het weg. Ga dan maar 80 rijden. Overigens een top monteur. Nam de klacht serieus en nam de tijd om te helpen!
Denise van KPN
Dat klinkt als een fijne ervaring met de monteur. Alleen jammer dat het probleem daarmee niet is verholpen. Hopelijk weet de expert wel wat er mee te doen!
  • sep 13, 2024 9:53 a.m. UTC
Omdat het beeld bij veel films en series bij Netflix even hangt of verspringt gebruik ik de Netflix app in m'n 4k televisie. Je hebt toch ook zo'n televisie gekocht omdat ie smart is. (?)
Zolang de Sagemcom DIW7022 op Android 10 werkt blijf je het probleem van de Frame Rate per Second houden.
De ontvanger krijgt het van Netflix met 24 fps binnen. Maar voor de tv werkt het met 25. Dan ontbreekt er af en toe een stukje om het weer te synchroniseren.
De Netflix app op de televisie zelf krijgt het ook op 24 frames binnen, maar geeft het dan ook zo weer.
Hoe moet ik de kpn box op 24 fps instellen? Ik heb ook geen vloeiend beeld op mijn 200Hz tv...
  • feb 28, 2025 10:31 a.m. UTC
Dat kan je niet instellen. Heb je ook bij gewone tv zenders geen vloeiend beeld of alleen bij Netflix en andere streamingdiensten?
Als het alleen bij bijv. Netflix is zou ik de app van de TV zelf gebruiken. Daar werkt het goed.
Het is een oude smart tv, die apps worden niet meer ondersteund. Via de PlayStation is het beeld wel vloeiend maar om die er voor aan te zetten.…
Volgens Denise hier boven moet ik proberen de kpn box op 24 fps in te stellen. Ik kan alleen niet vinden waar...
  • feb 28, 2025 1:41 p.m. UTC
Euh. Heeft die TV niet zelf de Netflix app aan boord, ​@Steyn van Lent ?
Ik gebruik, ook vanwege die frame rate, de app in de box ook niet. En... ik heb niet voor niks een smart tv gekocht natuurlijk.
Het zal nog wel even duren vooraleer ze 'm naar Android OS 12 opwaarderen.
  • feb 28, 2025 6:35 p.m. UTC
Hi ​@Steyn van Lent
24 fps
Tandwiel - apparaat - apparaat voorkeuren - weergave en geluid - schermresolutie - instellen op
4k2k-23.976hz voor 4k/UHD televisie
Of
1080p-23.976hz voor FHD televisie
Bedankt Peter!
Dat werkt, mooi vloeiend beeld nu 👌🏻
Super bedankt voor de tips ​@PeterG
