Videoland traag of loopt vast
  • dec 14, 2021 7:54 p.m. UTC
  • 61 reacties
  • 7699 keer bekeken
Ik heb precies hetzelfde probleem. Sinds Videoland vernieuwd is werkt het heel traag en soms zelfs vast.  Ik heb de tv ontvanger al een aantal keer aan en uit heb gezet (ook de stekker). Helaas tevergeefs..
Zodra ik uit het Videoland kanaal van kpn ben doet de ontvanger het weer goed. Het lijkt net of het probleem bij het Videoland kanaal zit.
Admin: Reactie afgesplitst en eigen topic voor je aangemaakt
Er is nieuws!
Interactieve TV Update maart 2022
NMC 8.0.138_1 en HTML 4.138.202
Wat zit er in?
NMC 8.0.138_1
Verbeteringen in Videoland! Zoals wel bekend kunnen er problemen zijn in het gebruik van de Videoland app. Deze update verhelpt dat. En zou verder moeten zorgen voor algemene stabiliteitsverbetering bij apps.
HTML 4.138.202
Naar aanleiding van (o.a.) jullie feedback, het volgende:
  • Je kunt apps weer als favoriet markeren! In het apps overzicht kun je op de gele knop drukken. Je komt dan in selectiemodus terecht. Je kunt dan een voor een naar de apps gaan die je als favoriet wilt markeren en op OK drukken. Nadat je zo al je apps geselecteerd hebt sla je dit op door op de rode knop te drukken. Je krijgt dan een nieuw overzicht, boven de rij Uitgelicht, met Favoriete apps. Je kunt alleen niet zelf kiezen in welke volgorde die favoriete apps worden weergegeven. Of dit nog wel komt vragen we na. Edit: nagevraagd en staat nog niet direct op de planning.
  • Als je aan het Terugkijken bent kun je dit pauzeren. Maar pauzeren kan maximaal een uur. Na een uur ga je automatisch terug naar live tv. Voor Terugkijken is dit nu aangepast. Zodra je op een uur zit krijg je een pop-up. Als het programma nog steeds beschikbaar is voor Terugkijken, krijg je daar de optie om te hervatten. Is het programma in de tussentijd niet meer beschikbaar voor Terugkijken, dan wordt dat vermeld en ga je (na OK) terug naar live tv.
  • Verbetering in uitleg bij het koppelen van de afstandsbediening met geluidsapparatuur. Home Cinema Set is uitgebreid met vermeldingen van Soundbar.
  • Verbetering in uitleg bij het plannen van een serieopname vanuit een aflevering die al geweest is.
Daarnaast:
  • Bij Films en Series zijn de afbeeldingen in de categorie Uitgelicht groter gemaakt.
  • Energiespaarstand (de deep sleep) is hernoemd naar eco-stand
  • Klanten die onder bewind staan kunnen ook geen eenmalige aankopen van films of sport meer doen. Zij krijgen dan een melding te zien dat dit niet mogelijk is zolang een financieel hulpverlener hun geldzaken regelt.
Wanneer komt ‘ie?
  • Testgroep: 22 en 24 februari
  • Uitrol: 1 en 3 maart
De testgroepen worden willekeurig samengesteld. Het is niet van te voren aan te geven of je in een testgroep zit, Het is ook niet mogelijk om mensen specifiek aan een testgroep toe te voegen.
61 reacties
Van harte welkom op ons forum @ThomC! Niet fijn dat Videoland niet goed werkt, goed om te weten dat de rest wel goed werkt.
Welke tv-ontvanger heb je? Hoe is deze aangesloten op de Experia Box? En maakt het verschil als je jouw tv-ontvanger een frisse start geeft?
  • dec 19, 2021 8:14 p.m. UTC
Die videoland app is sinds vernieuwing echt een ramp. Loopt alleen maar vast en is super traag. Als je dan eindelijk na 15 min een serie op hebt staan en pauzeert, begint het de volgende dag weer opnieuw ipv waar je gebleven bent. Maar dat trage en vast lopen is echt waanzinnig irritant.
Elise1977
Nieuwkomer
  • dec 19, 2021 9:56 p.m. UTC
Ja hier ook! Wat een ellende!! Resetten heeft geen zin want hij blijft iedere dag hangen. Als ik een serie verder wil kijken lukt dat ook niet, hij gaat dan niet verder waar ik gebleven ben maar begint weer aan het begin, kei irritant.
Hi @ThomC  @Hundt  @Elise1977, dank voor deze signalen.
We zien meer signalen voorbij komen over de Videoland app, op dit moment is er nog niet direct een oplossing voor iedereen. Daarom is er een onderzoek gestart bij onze specialisten. We hebben daarbij jullie hulp nodig om zo snel mogelijk tot de oplossing te komen.
Bij welke functie ervaar je problemen, en wat gebeurt er dan precies? Wees zo specifiek mogelijk.
  • Probleem bij het aanmaken van een Videoland account
  • Probleem bij het openen van de app via de iTV ontvanger
  • “Traagheid”bij het gebruik van de app
  • Probleem bij de weergave van specifieke content.
Vul daarnaast je forumprofiel zo volledig mogelijk in. Voeg daarbij je MAC adres en Verificatienummer toe, die hebben we nodig voor het onderzoek. Beiden vind je op de tv-ontvanger in het scherm "Informatie" via "Menu" -> "Instellingen" ->"Informatie". Zie hieronder een voorbeeld van hoe het eruit ziet.
Ik zie graag jullie reacties tegemoet, dan speel ik de informatie door naar de specialisten.
Ook hier ervaren we veel problemen met Videoland. We hebben laatste een internet update gehad. En met de installatie van de Videoland app is de interactieve tv enorm traag geworden en loopt regelmatig vast.
Wat is hier aan te doen?
Hi @Videoland app is enorm traag, goed dat je het aankaart. Het onderzoek is gaande maar er is nog geen oplossing bekend, daar hebben we je hulp bij nodig. Als je de instructies in mijn reactie hierboven doorleest en opvolgt, kunnen we je ermee helpen.
  • dec 22, 2021 6:25 p.m. UTC
Goedenavond,
Ik heb steeds het probleem dat als ik over wil schakelen van videoland terug naar tv dat mijn ontvanger blijft hangen.  Rood lampje rechts voor blijft aan en ik kom nooit meer terug bij de gewone tv zenders. Hoe lang ik ook wacht. Enigste oplossing is de tv ontvanger met de schakelaar uit zetten en weer aan en dan geduld hebben tot die weer helemaal is opgestart. Dit is niet paar x gebeurd. Tot nu toe alle keren dat ik videoland af wilde sluiten.  Videoland kijk ik pas sinds kort, maar Netflix al veel langer ook via de tv ontvanger en daar heb ik nul problemen mee.
Maja van KPN
  • dec 25, 2021 1:53 p.m. UTC
Balen @A3O :slight_frown:
Zou je onderstaande stappen willen volgen zodat we jouw gegevens mee kunnen nemen in ons onderzoek?
  • dec 25, 2021 3:55 p.m. UTC
Wel Maja,
Ik heb mijn profiel nu zo ver mogelijk ingevuld.
Hopelijk komt er snel een oplossing.
Gr. A3O
  • dec 25, 2021 9:12 p.m. UTC
Goedenavond,
Wij ervaren ook dezelfde problemen met de videoland app. Het scherm "bevriest"/ app loopt vast tijdens het afspelen van series en of films. Ook reageert de ontvanger helemaal niet meer, waardoor alleen de aan/uit knop achterop de ontvanger ervoor zorgt dat dese weer gebruikt kan worden. Ook een reset van de software helpt niet, het probleem blijft terugkeren op onze beide ontvangers. Al met al erg storend en vervelend.
  • dec 25, 2021 11:39 p.m. UTC
Hier ook hetzelfde probleem.
Lijkt weer een timing issue. Welk netwerk draait kpn? CMTS UBR 10012 met time creator of arris E6000?
  • dec 28, 2021 3:26 p.m. UTC
Hier hetzelfde. Videoland (via kanaal 204) loopt veelvuldig vast, ondanks herstarten van alles. Het Amazon kanaal (203) heeft overigens ook problemen, het is zo traag dat je er niets mee kunt…..
Netflix doet het prima! Oja… Wanneer komt er een Disney + kanaal? :)
  • dec 28, 2021 4:13 p.m. UTC
Hier ook ontzettend traag bij het openen van videoland via het menu met de apps. Het laden duurt erg lang en hij loopt dan ook vaak vast. Er brand ook een rood lichtje aan de voorkant van het kpn kastje. Pauzeren en verder afspelen is dus ook traag of lukt zelfs niet. Best frusterend. Meerdere malen kastje gereset maar helpt niks.
  • dec 28, 2021 4:15 p.m. UTC
Kunnen deze gegevens gewoon zo worden verstuurd in een bericht of moet dat ergens anders worden ingevuld ivm privacy?
  • dec 29, 2021 3:46 p.m. UTC
Ik heb dus ook problemen met videoland sinds de nieuwe versie. Vastlopen geen geluid etc Met Amazon prime video heb ik al heel lang problemen. Daar heb ik mij voor afgemeld, maar ik maar ik wil hem wel graag weer hebben..
  • dec 30, 2021 7:56 a.m. UTC
Ik loop tegen hetzelfde probleem aan, sinds het videolandabbonement is ingegaan ervaren we alleen maar storing in de app. Alle aanwijzingen hebben we geprobeerd en helpen niet (opnieuw opstarten modem, kastje, frisse start enz). Hopelijk komt er snel een oplossing voor. Heb de gevraagde nummers toegevoegd in mijn profiel.
Groeten, Joyce
Maja van KPN
  • dec 30, 2021 2:30 p.m. UTC
Je mag het MAC adres en verificatienummer invullen in het opmerkingsveld onderaan in je profiel en hier een seintje geven als je dat hebt gedaan :slight_smile:
  • jan 5, 2022 8:16 p.m. UTC
Hier precies hetzelfde!!
Hoe lang denken jullie dat het gaat duren? Dit is zeer vervelend namelijk!
  • jan 5, 2022 9:59 p.m. UTC
Net als alle bovenstaanden hebben wij ook dezelfde irritante problemen met Videoland app.
Zonder ergernis is Videoland niet te bekijken, wel betalen voor niks.
Knoal79
Nieuwkomer
  • jan 9, 2022 5:03 p.m. UTC
Hier ook het zelfde probleem, al meerdere keren opnieuw op moeten starten, film of series die tussentijds vast lopen of ineens geen geluid meer hebben, flink storend. Storingen begonnen naar laatste update. Hoop op snelle oplossing
  • jan 9, 2022 6:32 p.m. UTC
Zelfde probleem hier. Waardeloze app zo. Loopt hele tijd vast en enige optie is kastje helemaal uit zetten met schakelaar.
  • jan 10, 2022 8:32 p.m. UTC
Ook hier één brok ellende sinds Videoland stand-alone draait binnen KPN. Erg traag, niet willen opstarten, ontvanger die vastloopt etc.etc. Waarom is  gekozen voor deze “vernieuwing"?
Hoop op een snelle oplossing!
  • jan 12, 2022 11:21 a.m. UTC
Hier ook precies hetzelfde probleem. Al een paar x gebeld. Nieuwe apparaten gekregen, hielp ook niks. Wacht nog heel even en dan zeg ik op. Baal hier enorm van, en wel betalen.
  • jan 12, 2022 4:14 p.m. UTC
Hier ook exact hetzelfde probleem, graag zie ik hier iets aan gedaan worden, betaal op deze manier voor niks...kijk t nog even aan dan zeg ik op...
  • jan 12, 2022 8:53 p.m. UTC
Hier dezelfde probleem. Wanneer is dit opgelost KPN? Videoland kijken via de app is erg traag, geluid loopt vast, en na het kijken doet het tv kastje met de knop achterop uit omdat alles vast loopt. Erg frustrerend dit.
