Sticky
  • sep. 8, 2018 2:29 p.m. UTC
  • dec. 19, 2025 1:17 p.m. UTC
  • 8986 reacties
  • 668166 keer bekeken
8986 reacties
Forum|alt.badge.img+2
  • mei 22, 2020 5:37 p.m. UTC
Maar toch blijft de vraag hangen: was dit nou toeval of niet?
Dank voor de hulp!
Ik had een soortgelijk iets. Had ook mijn edgerouter gekoppeld maar kreeg ook geen telefonie. Een KPN moderator heeft toen iets afgerond want volgens hun was mijn installatie nog niet afgerond.
Daarna werkte het gelijk. Misschien had ik ook die experia er aan moeten hangen en resetten.
  • mei 22, 2020 6:10 p.m. UTC
VLAN 4 mocht niet baten. IPTV valt na 5min weer uit. :(
  • mei 22, 2020 7:19 p.m. UTC
Dus als jouw omvormer gewhitelist wordt voor multicasts dan houdt jouw TV er na een paar minuten mee op. Zolang jouw omvormer niet gewhitelist is blijft de televisie het doen.
Klopt het bovenstaande?
  • mei 22, 2020 7:42 p.m. UTC
Yes, correct.
  • mei 22, 2020 8:38 p.m. UTC
Yes, correct.
Als de TV ontvanger en de omvormer op verschillende vlans zitten dan zouden ze niet zomaar elkaar in de weg kunnen zitten. Ik ben nog wel benieuwd hoe de IGMP proxy server geconfigureerd is want ik neem aan dat downstream alleen het vlan van de TV ontvanger actief is.
Multiedje
Forum|alt.badge.img+4
  • mei 22, 2020 8:49 p.m. UTC
@1337lutz,
Ik zit even mee te lezen en gezien we , buiten de ER om, dezelfde apparatuur gebruiken denk ik dat je de omvormer niet apart hoeft te enablen voor multicast. Ik draai net als jij ITPV op een apart VLAN waar IGMP snooping op aanstaat. Echter staat via de unifi controller ook IGMP Snooping aan, door het vinkje aan te zetten op het LAN (default VLAN 1). Op mijn unifi AP's (SSID's) staat IGMP snooping uit (dit handelen de switches af) en ik gebruik op whitlisting, dus wat je nog zou kunnen proberen om (tijdelijk) een gasten SSID op te zetten en daar de omvormer op te laten draaien, zonder hier apart op je controller Multicast aan te zetten.
Zoals wjb al heeft aangeven, kijk goed naar je settings van je IGMP Proxy server en of het aangemaakte VLAN ook zijn werk doet.
https://help.ui.com/hc/en-us/articles/204961854-EdgeRouter-IGMP-Proxy
  • mei 22, 2020 9:10 p.m. UTC
Hey guys,
Thanks voor alle tips!
Dit is de output van mijn config.boot betreffende de igmp proxy:
protocols {
igmp-proxy {
interface eth0.4 {
alt-subnet 0.0.0.0/0
role upstream
threshold 1
interface eth1.4 {
alt-subnet 192.168.4.0/24
role downstream
threshold 1
static {
interface-route6 ::/0 {
next-hop-interface pppoe0 {
en de NAT rule:
nat {
rule 5000 {
description IPTV
destination {
address 213.75.112.0/21
log disable
outbound-interface eth0.4
protocol all
source {
address 192.168.4.0/24
type masquerade
rule 5010 {
description Internet
log disable
outbound-interface pppoe0
protocol all
type masquerade
@Multiedje In principe staat mijn omvormer al op een los netwerk op VLAN 55, de IPTV zit nu op VLAN 4. Zou jij zeggen om dus IGMP snooping uit te zetten voor de network (IoT WIFI - VLAN 55)? die fungeert in de controller als een VLAN only
Multiedje
  • mei 22, 2020 9:21 p.m. UTC
Hey guys,
@Multiedje In principe staat mijn omvormer al op een los netwerk op VLAN 55, de IPTV zit nu op VLAN 4. Zou jij zeggen om dus IGMP snooping uit te zetten voor dat WLAN?
Ik heb niet apart op WLAN IGMP Snooping aanstaan, gezien de AP's aan de switches hangen die de snooping afhandelen. Er is dus 0 multicast verkeer op mijn WLAN, dit zou ik alleen krijgen als ik via de bridge poort van de AC Pro een STB ga aansluiten. Gezien ik IPTV via een apart VLAN heb lopen kan ik de betreffende poort isoleren daar gaat alleen Multicast verkeer over.
Dus in jou geval, IGMP snooping aan op VLAN4 en dan hoef je volgens mij niets te doen met Multicast op VLAN 55. Als je de controller en de firewall rules van je ER goed inricht dan moet dat werken. Als voorbeeld op mijn ER4. Verkeer van eth2 kan niet op eth1 komen middels de firewall rules. Zo kan dus ook onbedoeld multicast verkeer niet door mijn overige netwerk heen gaan.
protocols {
    igmp-proxy {
        interface eth0.4 {
            role upstream
            threshold 1
        interface eth1.4 {
            role downstream
            threshold 1
Zo te zien staat je alt-subnet op je VLAN niet goed, zie vorig screenshot
  • mei 22, 2020 9:40 p.m. UTC
Ik hang hier even wat meer info aan van wat ik nu heb qua settings:
De IPTV zit nu op VLAN4 via de UAP InWall (deze heeft 2 outputs) met de port vastgezet op VLAN 4.
Ik heb zojuist block multicast op deze IOT wifi uitgezet.
WIFI IOT
VLAN 4
VLAN 50
VLAN 55
LAN
Output: show ip multicast interfaces
Intf             BytesIn        PktsIn      BytesOut       PktsOut            Local
eth1 0.00b 0 0.00b 0 192.168.2.254
eth1.55 0.00b 0 0.00b 0 192.168.55.1
eth1.50 0.00b 0 0.00b 0 192.168.50.1
eth0.4 917.96MB 709842 0.00b 0 10.137.96.251
eth1.4 0.00b 0 918.01MB 709880 192.168.4.1
pppoe0 0.00b 0 0.00b 0 xxxx
Multiedje
  • mei 22, 2020 9:54 p.m. UTC
@1337lutz,
Ik heb, buiten VLAN 4 en LAN, geen IGMP snooping aanstaan. Je LAN (gateway)staat overigens in je ER op 192.168.2.254 en op je controller settings op 192.168.2.1
Welk merk en type switch gebruik je overigens?
  • mei 22, 2020 10:07 p.m. UTC
@1337lutz,
Scherp, aangepast.
Ik heb mijn Block LAN to WLAN Multicast and Broadcast Data voor het IoT WIFI weer aangezet en toen handmatig mijn mac adres van ER3 eth1, RPI en mijn omvormer toegevoegd. Pas dan is de omvormer weer toegankelijk via het web interface / speedwire (protocol).
Multiedje
  • mei 22, 2020 10:15 p.m. UTC
@1337lutz,
Scherp, aangepast.
Ben benieuwd of het nu werkt/blijft werken. Wel ben ik benieuwd waarom je de PI (tenzij deze via wifi is geconnecteerd) wil opnemen in je whitlist. Kijk ook nog even goed naar je Proxy settings (mijn vorige opmerking)
protocols {
    igmp-proxy {
        interface eth0.4 {
            role upstream
            threshold 1
        interface eth1.4 {
            role downstream
            threshold 1
  • mei 22, 2020 10:26 p.m. UTC
@1337lutz,
Scherp, aangepast.
protocols {
    igmp-proxy {
        interface eth0.4 {
            role upstream
            threshold 1
        interface eth1.4 {
            role downstream
            threshold 1
Proxy heb ik opgenomen.
Pi heb ik inderdaad verwijderd en kan nog steeds goed verbinden met de omvormer.
TV loopt echter nu weer vast. (na whitelisten omvormer)
Multiedje
  • mei 22, 2020 10:27 p.m. UTC
@1337lutz,
Scherp, aangepast.
protocols {
    igmp-proxy {
        interface eth0.4 {
            role upstream
            threshold 1
        interface eth1.4 {
            role downstream
            threshold 1
restart igmp-proxy of/en even de STB's power eraf halen, ze moeten wel even de weg kunnen vinden;-)
EDIT: reboot via gui wil na SAVE ook werken.
  • mei 22, 2020 10:45 p.m. UTC
@1337lutz,
Scherp, aangepast.
protocols {
    igmp-proxy {
        interface eth0.4 {
            role upstream
            threshold 1
        interface eth1.4 {
            role downstream
            threshold 1
Heb restart proxy gedaan EN de STB uit en aan gezet, na 10min krijg ik wederom de melding dat de zender niet beschikbaar is. 🤷‍♂️
Ik ben niet zo behendig in het interface van de ER, maar kan ik niet alle incoming igmp/multicast traffic naar eth 1.04 blokkeren?
Multiedje
  • mei 22, 2020 10:50 p.m. UTC
@1337lutz,
Dus VLAN 4 aanmaken, je DHCP aanmaken, je NAT aanpassen op de ER
VLAN 4 (only)  met IGMP snooping aan op je controller.
Poorten op je switch aanpassen t.b.v. IPTV VLAN 4
Op je Controller Force Provision op de switches en AP's
SAVE en reboot op je ER
Ik zou bijna die kant op komen:grinning:
  • mei 22, 2020 10:54 p.m. UTC
@Multiedje Dat is precies wat ik heb:
Multiedje
  • mei 22, 2020 10:57 p.m. UTC
Je moet het in de settings van de ER gaan zoeken. Heb je de DNS en interfaces al nagekeken?
  • mei 22, 2020 11:11 p.m. UTC
Daar had ik alleen eth1 staan. Ik heb zojuist ook de andere 3 VLANs toegevoegd, klopt dat?
Edit: Heeft verder niets geholpen.
Multiedje
  • mei 22, 2020 11:26 p.m. UTC
YEP, ik denk dat de STB's de juiste weg niet kunnen vinden.
Voor ik ga pitten, nog even helemaal terug naar de basis. Als ik het script van wjb inspoel (die in debasis hetzelfde werkt als de experibox) dan werkt IPTV bij mij zonder dat ik iets aanpas direct (mist je goede IGMP snooping switches hebt). Daarna ga ik de rest koppelen, gezien de familie TV wil kijken. Wij gebruiken beide unifi apparatuur, wat het een stuk makkelijker maakt op poorten toe te wijzen of uit te sluiten. Dus als je route voor routed IPTV verkeer in de kernel draait en je proxy, DHCP en VLAN goed staat dan werkt alles als een zonnetje.
zodra er 1 setting in de route niet klopt dan is het stotteren of hangen van het routed IPTV verkeer. Dit is denk ik een puur route instelling.
Kortom loopt alles netjes in de kernel, krijgen je STB's een IP uit het juiste V(LAN), draait je proxy server?
Nog vraagje, waar ik waarschijnlijk morgen pas op ga antwoorden, werkte het IPTV wel goed na de eerste inspoeling van het script van wjb?
Cheers , spreek je morgen, met alle hulp op dit topic komen we er wel uit:right_facing_fist:
  • mei 22, 2020 11:49 p.m. UTC
Ik ga ook mn nest in, laat genoeg ;)
Ja, alles werkte tot een maand geleden toen ik mn ER3 update naar 2.0.8 deed (van 1.10)+ misschien (niet zeker) een firmware update vanuit Unifi. Ben pas deze week er weer naar gaan kijken of ik het vastlopen kan verhelpen.
Ik merk nu dat het ook vastloopt als mn omvormer helemaal niet verbonden is, dus waarschijnlijk is het dan toch iets anders dan dat block multicast gedoe.
Ja, zie:
Krijgen je STB's een IP uit het juiste V(LAN)
Yes, zie screenshot
Draait je proxy server?
Ja, daar lijkt het wel op...
eth0.4 928.15MB 720601 0.00b 0 10.137.97.57
eth1.4 0.00b 0 928.15MB 720593 192.168.4.1
show ip multicast mfc
Group Origin In Out Pkts Bytes Wrong
224.3.2.6 213.75.167.58 eth0.4 eth1.4 3936 1.37MB 0
224.0.252.134 217.166.226.134 eth0.4 eth1.4 716674 926.79MB 0
233.89.188.1 192.168.2.2 eth0.4 eth1 10 320.00b 10
239.254.127.63 192.168.2.12 eth0.4 eth1 2 232.00b 2
239.255.255.250 192.168.50.165 eth0.4 eth1 14 2.30KB 14
239.255.255.250 192.168.50.165 eth0.4 eth1.4 14 2.30KB 14
239.254.127.63 192.168.2.11 eth0.4 eth1 4 464.00b 4
239.254.127.63 192.168.2.10 eth0.4 eth1 5 580.00b 5
239.255.255.250 192.168.2.2 eth0.4 eth1 120 34.77KB 120
239.255.255.250 192.168.4.14 eth0.4 eth1 2036 900.39KB 2036
239.255.255.250 192.168.4.14 eth0.4 eth1.4 2036 900.39KB 2036
239.255.255.250 192.168.50.15 eth0.4 eth1 253 37.80KB 253
239.255.255.250 192.168.50.15 eth0.4 eth1.4 253 37.80KB 253
239.255.255.250 192.168.2.18 eth0.4 eth1 246 31.06KB 246
239.255.255.250 192.168.2.18 eth0.4 eth1.4 246 31.06KB 246
239.255.255.250 192.168.2.121 eth0.4 eth1 211 57.55KB 211
239.255.255.250 192.168.2.121 eth0.4 eth1.4 211 57.55KB 211
  • mei 23, 2020 7:39 a.m. UTC
Dat laatste plaatje ziet er wel erg vreemd uit. Er staan een boel interfaces tussen die er volgens mij niet tussen horen te staan. Volgens mij klopt er het een en ander niet aan je config.
Ik zou in ieder geval alle overbodige vlans verwijderen.
Dit is bijv mijn output:
  • mei 23, 2020 8:22 a.m. UTC
An sich is daar niets mis mee …
...maar je kunt interfaces binnen de IGMP proxy server uitsluiten door ze de rol "disabled" te geven.
Het adres 239.255.255.250 is een "IPv4 site-local address" t.b.v. SSDP (Simple Service Discovery Protocol) wat gebruikt wordt voor ondermeer UPnP.
Apparaten maken zichzelf zichtbaar m.b.v. SSDP en er is niet mis mee dat je dergelijke communicatie ziet.
Wel lijkt de EdgeRouter niet altijd de juiste interfaces te tonen.
In het bovenstaande screenshot staan apparaten uit het subnet 192.168.2.0/24 op eth1 terwijl ze op eth1.4 getoond worden.
  • mei 23, 2020 8:41 a.m. UTC
Dat zal dan denk ik een firmware dingetje zijn. Ik draai nu die 2.0.9 firmware. En ja ik weet dat het een Beta release is maar wilde deze toch proberen gezien er aanmerkelijke verbeteringen in zitten aangaande die igmp proxy. Ik draai nu meer dan 6 dagen zonder ook maar een enkel issue.
En ik kan natuurlijk altijd weer downgraden indien noodzakelijk.
  • mei 23, 2020 8:50 a.m. UTC
Goed te lezen dat jij geen problemen ervaart met EdgeOS versie 2.0.9 en de nieuwe IGMP proxy server (versie 0.2.1) die daar in opgenomen is.
