Sticky
  • sep. 8, 2018 2:29 p.m. UTC
  • dec. 19, 2025 1:17 p.m. UTC
  • 8986 reacties
  • 668172 keer bekeken
8986 reacties
  • jun. 24, 2020 7:16 p.m. UTC
Is het ook mogelijk om 1 poort van de router als LAN te gebruiken en die andere voor TV?
Dat is mogelijk, maar als die nu ook dit probleem al heeft terwijl hij als enige aangesloten is dan zal dat niet veel gaan veranderen.
Hij zit nu dus op de router als test ipv de unifi switch. Tot nu toe gaat goed.
  • jun. 24, 2020 7:43 p.m. UTC
Heb je één TV ontvanger?
  • jun. 24, 2020 7:53 p.m. UTC
Ja heb er 1. Heb meer dan 30minuten kunnen kijken zonder issues. Heb jij een voorbeeld hoe ik eth2 kan configureren voor iptv?
  • jun. 24, 2020 8:13 p.m. UTC
Creeer een tweede DHCP server.
Koppel in de Config Tree bij interfaces -> ethernet eth2 aan de DHCP server.
Haal in de Config Tree bij  protocols -> igmp-proxy eth1 weg en voeg eth2 toe.
Voeg in de Config Tree bij service -> dns -> forwarding eth2 toe aan listen-on.
Voer de wijzingen door via de Preview knop.
Sluit de TV ontvanger aan op eth2 en zet de TV ontvanger even uit en weer aan.
  • jun. 24, 2020 8:44 p.m. UTC
Hoi wjb,
Bedankt voor de uitleg. Ik heb de instellingen gedaan echter blijft de STB met opstarten hangen op 85%
Wat kan er nog fout staan?
  • jun. 24, 2020 9:04 p.m. UTC
Het is gelukt!
Ik moest de NAT rule nog aanpassen :)
STB doet het nu op ETH2!!
Hartelijk dank iedereen voor het helpen hiermee. Ik ga nu eens kijken of dit allemaal beetje goed werkt :)
  • jun. 24, 2020 9:08 p.m. UTC
Hmmm, kan je eens screenshots maken van de instellingen t.b.v. eth2.
Zou je ook een warm reboot kunnen doen?
  • jun. 24, 2020 9:10 p.m. UTC
Welke instellingen wil je weten?
  • jun. 24, 2020 9:13 p.m. UTC
Ik heb denk ik te vroeg gejuicht. Op eth2 heb ik ook vastlopers mbt iPTV.
Morgen maar weer verder prutsen :)
  • jun. 25, 2020 6:31 p.m. UTC
Als ik nu de edgerouter weer default maak en op eth1 iptv doe wat werkt en van eth2 een Lan poort maak? Is dat dan met dezelfde instellingen als wat jij aangeeft??
Multiedje
Forum|alt.badge.img+4
  • jun. 25, 2020 6:33 p.m. UTC
Welke 8 poort unifi Switch gebruik je, Je kunt namelijk op de Switch ook nog instellingen wijzigen zoals het LAN of VLAN waar de snooping op moet aanstaan, header validation, ect. Deze settings zijn toegankelijk via de cli via de controller software.
Voor veel gebruikers is dit niet nodig, ik heb de aanpassingen wel gedaan.
  • jun. 25, 2020 6:38 p.m. UTC
Ik heb de 8 poort met 4x poe. Moet ik gebruik maken van vlan tags op de poorten?? Ik heb igmp aan staan in het Lan netwerk.
Multiedje
  • jun. 25, 2020 6:43 p.m. UTC
Nee dat hoeft zeker niet, alleen als je zaken wilt scheiden zoals privé netwerk of gasten netwerk . Verder kan je gewoon eth1 gebruiken voor alles en eth2 voor andere doeleinden met zijn eigen subnet en dhcp.
wat wel iets is om na te kijken of alle poorten op je Switch op lan of all staan. Dit kan je zien via de controller of app
  • jun. 25, 2020 6:47 p.m. UTC
Nou ik wil dus nu maar op eth1 m’n Stb aansluiten want dat werkt immer en dan maar op eth2 m’n eigen lan.
Multiedje
  • jun. 25, 2020 6:51 p.m. UTC
Dat gaat prima, je moet dan wel een nieuw subnet aanmaken en dhcp zoals wjb hierboven als voorbeeld heeft gestuurd.
waar ga je de Switch op aansluiten eth1 of eth2?
  • jun. 25, 2020 6:52 p.m. UTC
Dat maakt helemaal niets uit met de configuratie van gisteren zijnde op eth1 jouw LAN en op eth2 jouw TV ontvanger.
Heb jij jouw configuratie nog op die manier staan?
Zo ja, plaats hier eens screenshots.
  • jun. 25, 2020 7:05 p.m. UTC
Ja heb alles nog zelfde staan dus eth2 als IPTV.
  • jun. 25, 2020 7:09 p.m. UTC
En als je op de TV ontvanger bij de systeem informatie kijkt, wat is dan het IP adres van de TV ontvanger en van de Gateway?
  • jun. 25, 2020 7:15 p.m. UTC
En ala je op de TV ontvanger bij de systeem informatie kijkt, wat is dan het IP adres en de gateway van jouw TV ontvanger?
Dat is 192.168.4.102 en de gateway is 192.168.4.254. Ik heb nu op eth1 mn Unifi switch en op eth2 de Stb. Net even een stotter op de STB liep even vast en ging daarna weer verder, alsof die moest bufferen ofzo
  • jun. 25, 2020 7:23 p.m. UTC
Heb je ook nog een screenshot van de DHCP server voor IPTV?
  • jun. 25, 2020 7:25 p.m. UTC
Als het goed is zou alles nu zonder problemen moeten werken.
Had net ook weer zender niet beschikbaar
  • jun. 25, 2020 7:28 p.m. UTC
Welk type TV ontvanger heb je?
  • jun. 25, 2020 7:30 p.m. UTC
Zn nieuwe VIP5202.
Multiedje
  • jun. 25, 2020 7:33 p.m. UTC
en eth1 igmp proxy op disable staan?, als je de STB op 2 hebt
